1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок! Щель можно заполнить силиконовым санитарным герметиком.
    :) Унитаза пока нет, но места под него я зарезервировал с запасом.
    Ориентир,- центр унитаза,-труба канализации.
    Покупать буду скорее всего с "задним крепленимем" (не боковым).
  2. belini
    belini
    belini
    Челябинск
    Спасибо за ответ.
    А разодка в котельной у Вас из каких труб выполнена?
  3. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    добрый день
    то Mazaika: может пропустил - а что за зеленая формованная подкладка- теплоизоляция у Вас подложена под трубы теплого пола, фирма, название?
    спасиб
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Разводка сделана полипропиленовыми трубами.
    Отопление до Коллекторов,- полипропиленовыми амированными.
    Это утеплитель из плотного пенопласта. ф. "ФорсТерм". (Москва)
    Брал и описание Здесь:
    http://teplyi-pol.ru/plita.htm
  5. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    спасиб за инфу
  6. Эдич
    Эдич
    Эдич
    Южно-Сахалинск
    Доброго времени суток!
    Mazaika Вы в 22 посте писали про скобы для вязки арматуры, не подскажите где брали и почем? А то вот занимаюсь оформлением участка, соответственно в следующем году планирую начать строительство, правда не знаю из чего дом строить. Керамоблоки вещь отличная, правда на Сахалине они появятся видимо очень не скоро, если появятся вообще. Но за Вашей стройкой слежу постоянно, очень интересно и познавательно.
    Заранее спасибо! :)
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Рад за вас.
    Мы с вами почти Земляки.
    Я сам из Уссурийска.:)
    Впереди у вас трудная и интересная работа и Задача.
    По скобам. Покупал в Тольятти.
    Цена около 1-2 рубля в зависимости от размера.
    Попробуйте поиском:
    "Скобы для вязки арматуры".
    Может что ПОБЛИЖЕ найдёте.:)
  8. Эдич
    Эдич
    Эдич
    Южно-Сахалинск
    Как тесен мир :). Спасибо за ответ
  9. krok-87
    krok-87
    krok-87
    to Mazaika
    Подскажите, плз, как блок относится к покладке электрики? Имеется ввиду вопрос сверления под розетки, коробки, штробление под проводку. Я хочу строить из Керакам Super Thermo 380. Боюсь, посыпется.
  10. DMIS
    DMIS
    DMIS
    Тольятти
    Mazaika, с отделкой фасада определились?
    По моему опыту, если брать систему материалов от одной фирмы и хорошего специалиста - всё получится замечательно. я 5 лет назад остановил свой выбор на фасадной системе JUB, ибо имел возможность взять задёшево. Система такая: праймер, силикатная среднезернистая фасадная штукатурка (колерованная) и силиконовая колерованная краска. Красил через год после нанесения силикатной штукатурки - до сих пор ни одной трещинки.:) Выгорает правда постепенно - нужно подкрашивать.
    Думаю у других производителей есть подобные системы.
    Картинку не вложил:)
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я не знаю свойств Керакам Super Thermo 380.
    У меня 510 мм.
    Наверно обычный.
    Никаких проблем при при подготовке отверстий под розетки (круглые) не было.
    Поскольку их делают Круглым буром (коронкой).:)
    Я даже скажу,- их делать ЛЕГЧЕ, чем в стене из обычного кирпича.
    А вот квадратные отверстия,- несколько сложней.
    Под распред коробки.
    Приходится делать перфоратором.
    Но я бы не сказал, что блок крошится существенно больше, чем
    обычный кирпич. НО и здесь,- легче.
    Ну, а штробление я практически не делал. Плоский провод ВВГ
    прекрасно ложится под штукатурку. Просто крепил к стене.
    Скорее всего покрашу Фасадной краской. И всё.
    У меня просто нет денег на "системы".
  12. DMIS
    DMIS
    DMIS
    Тольятти
    Краской, по цементной штукатурке?
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    По Фасадной шпатлёвке...:)
  14. DMIS
    DMIS
    DMIS
    Тольятти
    :)Ну так определитесь в терминах - фасадная декоративная штукатурка будет? Не хвалю ни одну из фирм, просто по-опыту понял, надо чётко соблюсти технологию и результат будет достойным. Просто проект понДравился, жаль если испортите экономией на фасаде... Я перфекционист, посему влезаю в подробности :)
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ок.
    Подготовка к монтажу стяжки на мансарде Закончена.
    Планируем завтра, в воскресенье, сделать стяжку в самой малой спальне на мансарде.
    Начали монтаж системы отопления на первом этаже.
    Куплены семена травы.
    Изучена технология посадки и ухода за газоном.
    В понедельник жена планирует посадить траву на северной стороне, где очистные сооружения.
