1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. DMIS
    DMIS
    DMIS
    Тольятти
    Вот так выглядит дымоход котла сейчас, на черепице можно видеть следы конденсата...
    Ну и жара стоит, ужос, заметил, что на матрице фотоаппарата есть пыль:)
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да уж...
    Жара капец.
    Достала.
    Никогда ТАКОГО не было...
    Сегодня закончили монтаж системы отопления первого этажа.
    Батарей отопления и "тёплого пола".
    Монтаж стяжки на мансардном этаже тоже закончен.
    Осталось залить Стяжку в ванной.
    Но для этого нужно подать Давление в трубы тёплого пола.
    Завтра начнём монтаж
    автоматики управления температурой тёплых полов (3 шт).
    Купил готовый комплект арматуры для тёплого пола фирмы "Овентроп" N1
  3. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Добрый день!
    Разъясните, пжл, по поводу перемычек.
    Малые перемычки имеют ширину 120 мм, стена 510 мм.
    Если берем 4 перемычки получаем 480 мм, у нас остается 30 мм по ширине. Что с ними делать? Уложить ППС ?
    А высоту до стандартных 219 мм чем добирали?
    После снятия подпорки они (перемычки) в проеме висят без опоры?
    Большые U-блоки есть смысл использовать при создании армопояса?
    И как их состыковать с внутренними несущеми толщиной 380 мм.
    Один блок - мало, два - уже много...
    Получается в этом месте ЖБ перемычка почти не защищена от холода, только тонкие стенки U-блока ?
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, ЭППС тощиной 20 мм. Для Теплоизоляции и ликвидации
    мостика холода.
    Не уверен, что войдёт 30мм.
    Ещё: регулировать размер по ширине можно кладочным раствором между
    П-блоками (закладывая между рядами вертикально).
    Сейчас точно не помню
    Но по моему высоту добирал отрезкой "Лишнего" от стеновых блоков.
    Использовал также перегородочные блоки.
    Весьма ограничено, поскольку они имеют Худшие теплотехнические свойства.
    Перемычки внутри вдоль боковой длинной стороны имеют ПАЗЫ.
    Поэтому получается конструкция на которой НИЧЕГО не "висит".
    Да, для Армопояса они очень удобны.
    Только класть их нужно на раствор БЕЗ ВСЯКОЙ сетки.
    Я также их использовал под Армопояс-крепление мауэрлата.
    Состыковывать. У меня Такой проблемы не было.
    Как вариант могу предложить кладку в этом месте
    Поризованным КЕРМИЧЕСКИМ кирпичом СТАНДАРТНОГО размера.
    СККМ такой кирпич Делает.
    Второй вариант,- кирпич со вставкой 20-30-50 мм ЭППС
    до нужного размера.
    У меня ВНУТРИ U-блока вставлен ЭППС 20 мм.
    НА СТОРОНЕ, КОТОРАЯ НА УЛИЦУ.
    И все проблемы.
    Арматура для перемычек вяжется с учётом этой вставки.
    Практически всё, о чём вы спрашиваете есть в моих Отчётах (фото)
    Да, очень тяжело.
    Ещё в прошлом году я сделал на участке душ.
    (Погода в прошлом году тоже была очень Знойная. Но хоть иногда шли дожди.
    За лето было 2-3.
    А сейчас ни одного.)
    Душ немного спасает.
    Утром из скважины наливаем ,- вода 4 градуса.
    К обеду нагревается до 20.:)
    У вас хорошо,- вышел из дома и,- ныряй!:)
  5. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Вот так?
    По моему большие U-блоки более технологичны. Как вы считаете?
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Несомненно.:)
    Маленькие U-блоки хороши для перегородок внутри дома в один кирпич (Перегородочный блок).
    Остальное,- более прочно и технологично делать из больших U-блоков.
    Кто строит за мной,- разумно придерживаться этого Правила.
    Обращаю внимание: маленькие U- блоки удобно закладывать в нижнюю часть
    (где будет СТЯЖКА),
    СКВОЗЬ несущие и не несущие стены для последующей прокладки коммуникаций , чтобы НЕ ДОЛБИТЬ потом дырки.
    Под трубы отопления к батареям, под кабеля питания и пр. пр.
    Я так и сделал и очень доволен. (см. фото).
    Правда на Первом этаже.
    Мансарду делали Поздней осенью и строители Забыли .
    А я не напомнил.:(
    ПРишлось трубы тянуть через дверные проёмы.
    Что не есть хорошо. В случае монтажа планок, закрывающих ШВЫ между покрытием комнат,
    есть вероятность ПРОСВЕРЛИТЬ трубы отопления.!
    Утешает ОДНО:
    РАЗНЫЕ полы у меня на Первом этаже.
    И там будет планка.
    На кухне плитка. В комнате,- паркеная доска.
    На мансарде ТОЛЬКО в ванной не ошибиться.
    Кроме фото, сделаю замеры расположения труб.
    Чтобы не попасть шурупом при установке планки на шов между плиткой и паркетной доской.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вспомнил,- добирали поризованным кирпичом ДВОЙНОГО размера. (высоты)
    СККМ такой Тоже делает.
  8. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Малые U-блоки класть по всему периметру стен?
    Если только в нужных местах, как потом кладку вывести (сравнять) на один уровень?
    Для внутренних несущих стен думаю это будет оптимальным решением.
    И подгонять ширину U-блоков (250 мм) к ширине стены (380 мм) не нужно.
    Что скажите?
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В нужных местах , где планируется, коммуникации.
    Например, ящик с коллекторами отопления.
    Блок на блок для получения отверстия. (См фото)
    И от коллекора,- трубы к батареям. С Внутренними стенами вообще проблем нет.
    К ним НЕТ требований, как к внешним,- защитить дом
    от жары и холода.
    Поэтому можно добирать кипичом, толщиной слоя раствора.
    Для внутренней несущей стены толщиной 250 мм из блоков соответствующей ширины,- наверно, да.
    Хоть и догадываюсь, но на всякий случай проясните, о чём идёт речь...:)
  10. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Это относится к U-блокам и армопоясу по внутренним несущим стенам:
    Если внутренняя несущая стена 380 мм, то U-блок шириной 250 мм не подходит.
    И площадь опирания двух плит очень мала (всего 8 см каждая).
    Проще сделать опалубку и залить армопояс.
  11. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    А не расскажите по подробней принцип изготовления сухой стяжки?
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Мыслите Правильно.
    Только Заранее продумайте ещё и кострукцию опирания перекрытий на наружные, несущие стены.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Дом начал наполняться жизнью.
    В его сосудах,- трубах холодной и горячей воды, в батареях отопления и трубах Тёплого пола, вчера появилась вода, появилось Давление.
    Проведена опрессовка.
    Снабжение дома холодной водой из скважины начало работать в Автоматическом режиме.
    Вчера провёл с сантехниками весь день (взял отгул).
    Помогал чем мог. Паял провода, разбирался с электрической схемой датчика температуры
    (управляющего насосом тёплых полов и пр.)
    И так,- на подхвате.
    Смонтирована Автоматика управления Температурой "Тёплых полов".
    (купил набор номер 1 фирмы "Овентроп" для площади до 85 кв. метров)
    Запуск в работу системы Автоматики управления скважинным насосом
    и системой холодного водоснабжения также прошёл без проблем.
    Никаких протечек, не считая двух капель из-под "американки" (подтянули)
    и по ошибке открытого крана на коллекторе,
    где нет батареи. (поставили заглушки)
    Автоматика управления скважинным насосом работает Чётко:
    при 1,5 барах включает насос , при 2,5 выключает.
    Вечером хорошо посидели с соседями возле дома.(в городе)
    Отметили важное событие.:|:
    Поговорили про жизнь, экономику и политику до 12 ночи.:)
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Пожалуйста::)
    Вот здесь описание, фотографии и Фильм (52 Мегабайта в конце):
    https://www.wdvs.ru/strtech2.php
  15. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Вот интересный вариант.
    Достаточно ли одного U-блока?
    У вас я смотрю два используется...
