1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Одного достаточно.
    Нет.
    Два блока у меня в перемычках над проёмами окон и дверей.
    У меня конструкция другая.
    Сделано ДВА уровня Армопояса.
    Перекрытия сделаны не плитами, а ОТЛИТЫ.
    Кроме того, трудно было сделать армопояс по всему периметру НЕРАЗРЫВНЫМ ,- из-за Лестницы.
    Монолитное перекрытие первого этажа монтировалось (отливалось)
    по частям, арматура выпускалась и затем сваривалась с арматурой другой части в единое целое и заземлена.
    Оно выполняет роль армопояса. И здесь U-блоки не использовались.
    Это перекрытие разрывается в месте лестницы.
    Второй уровень армопояса - это U-блоки под Мауэрлат.
    Он перекрывает разрыв в месте лестницы выше.
    А прерывается в месте двери на балкон...
    В целом получилась весьма ЖЁСТКАЯ и прочная конструкция, которая
    имеет огромный запас прочности от деформаций или проседания фундамента.
    А если вы читали мою тему,-
    знаете, что у меня были нарушения строительных норм при возведении фундамента.
    Я их исправил.
    Но Перестраховка не помешает...
  2. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Спасибо!
    Еще вопрос по внутреннми стенам.
    У меня часть внутренних несущие, а часть перегородки.
    Есть смысл их делать из Керамики или можно из обычного кирпича?
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А на смесительном узле контактный датчик температуры прикреплен к ппр трубе, сможет ли он мерить без погрешности, все же ппр не медь? У меня армированные стекловолокном ппр трубы после 40 см железом от котла, так вот за железную трубу держать практически не возможно рукой а за ппр вообще не проблема.
  4. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    А зачем в своем доме счетчик воды? Увидел на фотографиях.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Лучше из обычного.
    Он,- дешевле.
    Керамика ,- быстрее. И как бы КЛАДКА (работа) должна стоить дешевле.
    Но тут как договоришься.
    ЧАСТЬ стен Я делал из ОСТАТКОВ перегородочных блоков.
    Остальное,- кирпичом.
    Ещё: не знаю, правда или нет,- не было возможности проверить,
    где-то чел СКАЗАЛ, что ЯКОБЫ керамика не очень в смысле звукоизоляции.
    Это,- тепловое реле отключения НАСОСА тёплых полов.
    Имеет РЕГУЛИРОВКУ.
    Нормально замкнутый контакт.
    При превышении температуры РАЗРЫВАЕТСЯ.
    Поэтому сколько надо,- такую температуру и отрегулирую.
    У меня ОСНОВНОЕ водоснабжение из скважины.
    Резервное,- из ДЕРЕВЕНСКОГО водопровода.
    Вот на нём и СЧЁТЧИК.
  6. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Хочу считаю, а хочу нет (через байпас)
    Как связывать несущую внешнюю стену из керамики и несущую внутреннюю из кирпича? Размеры то у них разные.
  7. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Я не про него, а про смесительный двухходовый с термоголовкой. Я ведь не спец :|: просто предположил что температура внешней поверхности трубы будет меняться с большим запозданием от самого теплоносителя в ней? Или не существенно ?
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Ясно.
    Я тоже не спец.:|:
    Сантехник говорит ,- всё будет нормально.
    Можно , конечно, задать вопрос другим спецам в соответствующем разделе. Попробую.:)
    Фиг.
    Байпас пломбируется вместе со щётчиком...:)
    Разве три кирпича на растворе по высоте не равны высоте одного блока?...
    Толщина кирпича 6,5 см Х 3=19,5 см.
    Толщина двух швов 1,2 смХ 2= 2,4 см.
    Итого: 19,5+2,4= 21,9 см. (Высота БЛОКА!)
  9. чеширский кот
    чеширский кот
    чеширский кот
    Тольятти
    Но и температура пола тоже будет совершенно другой.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сегодня заменили кабель питания, который просверлили при монтаже маяков стяжки.
    Начали монтаж Распредшкафа.
    Установку автоматов, УЗО и пр.
    Завтра начнём делать стяжку на первом этаже.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Остались трубы, ПП (40м и МП-30 м) ,
    фасонина от монтажа сантехники.(50 и 100 мм)
    В частности, плиты утепления для "Тёплого пола".
    Целая упаковка.
    Продаю.
    http://teplyi-pol.ru/plita.htm
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Жара просто ДОСТАЛА до невозможности.
    Несмотря на обилие воды из скважины,- картошка растёт плохо.
    Мелкая.
    Помидоры тоже.
    Только огурцы плодоносят.
    Днём листья никнут.
    Но не желтеют.
    Сегодня смонтировали и запустили в работу систему полива на 6 поливных труб.
  13. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Внимательно слежу за Ващей стройкой, все просто замечательно. Попутно возник вопрос по системе полива: Как совместно работают два насоса? тот который в скважине и всасывающий, мне кажется, что второй насос избыточен или я не прав?
    p.s. а мой газон засох :(, только в теневых местах остался кое где.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Из скважины поливать нельзя.
    Вода 4 градуса.
    Поэтому у меня сделано Так:
    (Пока)
    Открываю кран со скважины,- срабатывает датчик давления,
    включается скважинный насос и вода наливается в Ёмкость для полива.
    ИЗ СКВАЖИНЫ.
    2,5 куба.
    Закрываю,- насос выключается.
    Планирую поставить автоматику с электроклаПаном.
    Будет САМА открывать и закрывать кран по уровню
    воды в Ёмкости.
    Надо поливать,- включаю выключателем ПОЛИВНОЙ насос (или поставлю Таймер,- будет сам включаться в заданное время, например ночью.
    И выключаться).
    Поливной насос берёт воду из поливной Ёмкости. Нагретую.
    Когда ВСЯ автоматика будет смонтирована, полив будет полностью автоматический.
    Запрограммированный на неделю.
    Вода сама будет наливаться в Ёмкость. По времени включаться и выключаться полив.
  15. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Спасибо за подробный ответ, получается Ваш "ЕвроСарайчЕг" это вещь, много всякого полезного туда можно смонтировать.
    Только на зиму не забудьте сделать крышку над кессоном, мне кажется это будет совсем не лишнем, климат у нас становится очень резкоконтинентальным.
    Жара действительно достала.
