1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. alpa
    alpa
    alpa
    Mazaika, а какая у вас толщина фундамента ?
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    40 сантиметров. Я его строил под газобетонные блоки 40 см.
    Керамические блоки 51 см.
    Теперь у меня будет западающий цоколь 11 см.
    После отделки цоколя природным камнем,- 5 см.
  3. i0leg@
    i0leg@
    i0leg@
    Калуга
    Добрый день, а облицовывать керамические блоки будете чем? Наверняка облицовка тоже толщину имеет? Соответственно западающий цоколь станет более 5 см?
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Согласен: добавится ещё 2-3 сантиметра штукатурки...
  5. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    "западающий цоколь" ? А так можно вообще-то с этими блоками?
    Нижние блоки будут на 11см снизу открыты...Всем ветрам. По всей стене. Или снизу их предполагается штукатурить?
    Опять же внецентренное нагружение будет у стены... Понятно что один этаж, но всё же...
    Гараж. На картинке нарисованы две машины... А по чертежу - ширина 5.70 ?
    У вас фундамент так же сделан ? Моё ИМХО -лишние 30-50 см не помешали бы , двери у машины открыть-закрыть будет не совсем удобно...
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я думаю блоки надо ставить на цоколь по середине, равномерно свешивая наружу и во внутрь.
  7. alpa
    alpa
    alpa
    Хотелось бы услышать мнение специалистов, получается давление опорной стены шириной 51см приходится на пятно контакта 40 см. Минус 20 %
    Как с запасом прочности в таком случае ? Поризованая керамика, в частности 51 блок, уступает по прочности блокам 11.1 и 7.3, а тем более обычному кирпичу.
    К автору топика - желательно этот вопрос проработать до начала возведения коробки.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, вариант первый
    1. Оштукатурить
    2. Первый ряд положить из простого кирпича. В месте западающего цоколя ТЫЧКОМ НАРУЖУ. Как прочитал
    в темах про строительство,- 11 см,- предельное значение для западающего цоколя.
    Как всё-таки сделать?
    Ещё не решил окончательно.
    Вопрос требует прояснения. Может специалисты выскажутся?
    Положился на автора проекта. Не думал над этим вопросом. И о дополнительных 30-50 см.
    Фундамент сделан. Даже если использовать для стен гаража
    блоки 38 см, это уже не поможет,- стены внутренняя часть цоколя фундамента является стенами гаража. И размер гаража НИКАК уже не изменить
    Да и надо ли? Завтра поеду, померю ТОЧНЫЙ размер, который получился.
    От стены до стены.
    Интуиция подсказывает: не критично.
    Но что скажут специалисты?
    Не хочется терять площадь комнаты и кухни на первом этаже.
    Они и так не большие: 29 Кв. м. и 12 соответственно.
    Мне тоже хочется услышать мнение специалистов.
    Что лучше:
    1. Сделать первые ряды, один или два из кирпичей.
    Или...
    2, Заштукатурить керамику первого ряда блоков снизу для повышения прочности или другим способом повысить прочность нижней части керамических блоков, которые будут опираться на фундамент.
  9. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Добрый день!
    А что делали с плохим бетеоном? Развернули миксеры обратно или залили этот бетон?
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    После первого миксера я потерял бдительность.
    Теперь я понимаю, что такой был расчёт у миксериста.
    Первый миксер я принимал сам и смотрел качество бетона.
    Второй,- приехал у окончанию заливки.
    Начал возмущаться.
    Миксерист начал тыкать мне бумажкой в нос,- типа я не такой,- вот что дали, то и привёз.
    Бумажка,- филькина грамота. Типа штампика стоит.
    Я такой штапик за 5 минут сделаю из набора в магазине.
    Так и осталась нижняя, т-образная часть ленты фундамента из некачественного бетона. Не выковыривать же.
    Дальше обратился к соседу строителю. Он по своей рекомендации дал добросовестного перевозчика бетона.
    Дальше проблем не было.
    Плохо только , что из-за необходимости повышения текучести бетона рабочие добавляли воду.
    И это снизило качество бетона. Был 150 с завода.
    Сейчас ьгде-то 75-100...
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вообще говоря, лучше договариваться с заводом, а не с водителем. Водила, как правило, привозит ровно то, что зальют в него на заводе. Второй момент - чем ближе к стройке завод, тем при прочих равных качественнее приезжает бетон, потому что в дороге он непрерывно густеет, и водитель вынужден добавлять воду.
    Рабочие всегда пытаются это сделать, чтобы банально облегчить себе работу. Я бы не разрешил им разбавлять, тем более, что с твоим фундаментом там прекрасно все заливалось с лотка.
    А почему было решено использовать 150? Обычно ведь в проектах более высокую марку указывают. Я вообще 350 заказывал, в надежде что после всех косяков он останется хотя бы 250 :)
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В проекте была 150.
  13. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Два ряда из силикатного кирпича. Делается так- раскладываем постель из раствора на фундамент, утапливаем сетку 50х50х3 (или лучше 4мм) и кладём кирпич тычком.
    Сетка предохраняет кирпич от выпадения на момент кладки. После- штукатурится или отделывается камнем. Проблем тут нет.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Белый кирпич,- обязательно?
    Красным цокольным полнотелым можно?...
  15. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Можно, конечно. Только не глиняным, печным.
