1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Мой Совет: нанять бригаду для разгрузки человек 5-10.
    И разгрузить по одному кирпичу (я так делал).
    У меня 4 человека разгружали 22 поддона 1,5 дня.
  2. DMIS
    DMIS
    DMIS
    Тольятти
    Mazaika И вправду гремят эти магнитные защёлки:( На своём опыте знаю, но решение есть
  3. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    очень полезная оказалсь для меня тема. много подчерпнул, спасибо.
    но может не заметил или этого небыло поэтому возник вопрос.
    вопрос про кладку из КТ дом 2х этажный из 38 блока.
    во вторник диллер обесчал завоз блоков.
    вот не могу решить нужна кладочная металическая сетка для этих блоков или для жесткости хватит армопояса?
  4. Shursh
    Shursh
    Shursh
    Ярославль
    Хорошо когда своя машина:). По договору на разгрузку машины дается 2 часа. Далее 500р/час+оплата грузчиков . В договоре также написано, при обнаружении боя необходимо остановить разгрузку и вызвать дилера. Так наверно и следует поступить в дальнейшем при малейшем подозрении.
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Хотелось чего-то светлого, чистого и просторного! :)]
    Если у Вас с ручек дверей начнет сходить покрытие, то отпишитесь пожалуйста. Многим форумчанам будет интересен опыт использования дверей с дорогой фурнитурой.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не нужна. Армопояс нужен.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Обязательно.
    Стребовал 1 год Гарантии на ручки.:)
    В гараже осталось зашпаклевать стены и потолок.
    И готово. Сразу буду переезжать из старого дома и разбирать его.
    Начали делать плитку на кухне.
    По паркетной доске дошёл до момента принятия решения.
    Решил брать с покрытием "Ятоба".
    Понравился цвет и Твёрдость по Брюнелю. (7)
    "Карелия" (Сп Финляндия- Россия) или Baltic (1 этаж) c Sofit (мансарда)
    (Польша)
    Склоняюсь к бюджетному варианту.
    Брать буду в Самаре.
    Завтра приму решение и может быть сделаю предоплату.
    Двери пришли. Первая партия,- 6 штук. 2051ТЛ.
    В понедельник или вторник буду забирать.
    ПыСы:
    Предпоследнее фото: Последствия Жаркого лета.
    Картоша.
    Начал копать.
    Некоторая картошка НОВОГО урожая проросла!
    И дала всходы.
    Читал: где-то расцвела сирень...:(
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Завтра съезжу САМ пооткрываю.
    Проверю на "шумность".
    Решение есть: купить ОБЫЧНЫЕ?:)
  9. 542
    542
    У меня за 2 года эксплуатации семьей из 4 человек ничего не облезло. У меня они цвета "белый никель", модель 110.
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В старом доме на распродажу лежат остатки от строительства.
    ПРОДАЮ:
    1. Комплект Коллекторов 1 дюйм (вход) на 3/4 дюйма (Выход)
    на 8 батарей (на 12 батарей) (2 шт. прямая и обратная подача)
    с кранами для системы отопления фирмы "Джакомини" Италия.
    Новый в упаковке.Недорого Продаю.
    (объявления: одно на 8 бат., другое,- на 12.)
    2. Комплект Нижней подводки для батарей отопления фирмы "Джакомини"
    (Италия) (15 шт, новые) для труб 16 мм. Недорого Продаю.
    3. Труба металлопластиковая (Германия) PRO AQUA 16 мм, 30 метров,
    новая , в бухте, 25 руб. метр. Продаю.
    4. Уголок для канализации 50 мм ф. "VAVIN" 90 градусов,
    25 шт. и другие остатки от
    строительства канализации недорого продаю.
    5. Ревизию для канализации 50 мм. ф. "VAVIN" 1 шт. и другие остатки
    от строительства канализации недорого продаю.
    6. Трубу Полипропиленовую 20 мм, Чешского производства, Новую,
    48 метров Продаю.
    7. Уголок для полипропиленовой трубы (Чехия) 25 мм. 10 шт. недорого Продаю.
    8. Гвозди 150 мм в упаковке по 3 кг. 5 упаковок Недорого Продаю.
    9. Шпатлёвку свежую, VETONIT LR+ 2 мешка и другие остатки от строительства
    недорого проодаю.
    10 Батарею отопления алюминиевую, Новую, 5 секций, 1 шт, фирмы
    "Джакомини" (Италия) за 2000 руб. Продаю.
    11. Хомут крепления труб канализации 100 мм,- 9 шт. Комплектный.
    Недорого. Продаю.
    12. Хомут крепления труб канализации 50 мм, 5 шт.
    Комплектный. Недорого. Продаю.
    13. Кабель питания медный многожильный 4 на 4 кв. мм.
    Бронированный для подземной прокладки, для дома, дачи,
    бани, Скважины, въездным воротам и пр. 80 метров,
    по 40 руб метр. Продаю.
    14. Контейнер морской, 20-тонный, в хорошем состоянии,
    за 28 тыс. руб. продаю.
    15. Стекло 3 мм, размеры 40х30 , 45х 35 и пр. отдам бесплатно.
    16. Тройник для канализации 100 мм, 90 градусов, ф. VAVIN,
    5 шт., недорого продаю.
    17. Тройник для канализации 50 мм, 45 градусов, ф. VAVIN,
    3 шт, Недорого Продаю.
    18. Трубу из "Сшитого полителена" PEX, (Германия),
    для "Тёплого пола" отопления и пр.
    16 мм, 190 метров.
    28 руб. метр. Продаю.
    19. Хомут для крепления труб 32 мм. Продаю.
    20. Трубу 32 мм (Чёрную) из полителена высокого давления
    для питьевого водоснабжения и подземной прокладки, 60 метрв.
    Продаю.
    21. Светильник " Армстронг" - 3 шт. Продаю. по 300 р. за 1шт.
    22. Счётчик Газовый BG-4 - б\у 1 год- 500 р
    23. АВтоматы АВВ, 25 А - 7 шт. продаю.
    24. Эл. Вибратор ИВ-99 продаю.
    25. Шурупы ("чёрные) 12 мм, 3 кг. продаю.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Сочинение.
    "Как я провёл 13 сентября 2010 года..
    Сегодня выходной.
    Встал в 9-00. Поехали с женой в магазин "Бригадир" , купили клей Ceresit-117
    для "Тёплого пола" на кухне.
    Краску для кессона и гаража (для стен).
    Отвезли на стройку.
    Потом поехали в Самару, делать Заказ на Паркетную доску.
    Младшая дочь захотела поехать с нами.
    Она сегодня не учится.
    Всё что видел, фотографировал.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Была хорошая погода.
    Приехали, сделали заказ.
    Паркетной доски Baltic Ятоба 32 кв.м.(по 790 р за 1 кв. метр )
    Sofit Ятоба 68 кв.м ,- (по 1446 руб),-всего 100 кв. кв. метров.
    Вся доска Польская.
    Европейского Эконом-класса.
    Подложки,- пробки,- 100 кв. метров. (95 р. кв. метр)
    Плинтуса 100 кв. метров. Сосна сошпоном дерева мерабу.
    (ф."Таркет") В цвет пола.(25 р. метр)
    Порожки 6 штук. (из дерева Мерабу)
    Мастику для заделывания головок шурупов на плинтусах. 2 уп.(по 250 р)
    Итого: 174 тыс. руб.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я доволен. Меня давно мучал вопрос с планками для соединения паркетного пола и плитки.
    Наконец, я нашёл то, что нужно:
    Планку под цвет паркета из Твёрдой породы дерева. (в моём случае Мерабу)
    (см. фото)
    Ехали назад, - обсуждали, когда же,
    наконец, откроется магазин для дома "IKEA"
    Вот уже много лет его не открывают. Говорят, что кто-то кому-то не дал взятки.
    Вот и не открывают.
    Вернулись из Самры в 17-00.
    Заехали в кафе, перекусили шашлыка и поехали на стройку.
    На 18-00 у меня была назначена встреча с замерщиком Окон.
    (В данном случае нужно было замерить дверь.)
    Замерили, обсудили конструкцию.
    Жена взяла Шуруповёрт и поехала в школу ремонтировать мебель с Младшим сыном.
    Вечер прошёл в просмотре Фильма "Доктор Хаус".
    (И выкладке фото на форум):)
    Досматриваю последний 6-й сезон.
    (Всего около 150 серий).
    Очень понравился.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Упс...:|:
    А у меня на компьютере 13.:(
    Опять дети баловались,- поменяли дату.
    Да, сегодня 12 сентября.:)
  15. ibragim
    ibragim
    ibragim
    Гость
    Добрый вечер.Давно не читал о Вашей стройке ,всегда радовался Вашей изобретательности и умению минимизировать расходы. У меня один вопрос: как Ваше здоровье? надеюсь все в порядке.
