1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Это во Франции. Тем с древесиной напряг. В России
    к типовым решениям добавляются дома из дерева.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Выздоравливай. Доктора, еще в России, хорошие есть! Все будет хорошо!
  3. ivant
    ivant
    ivant
    Гость
    2 Mazaika
    ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ!
  4. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Mazaika, спасибо за ответ! Если что-то еще вспомните - пишите!
    Крепкого здоровья и быстрого воздоровления!
  5. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Уважаемый Mazaika, с большим интересом прочитал Вашу тему, по Вашему примеру собираюсь применить 510 мм блоки. Строится буду в Ульяновске (почти земляки), вроде туда КБ самарцы продают.
    Если состояние здоровья и время позволяет, пожалуйста ответьте:
    1. Покупали ли Вы мелкие блоки для углов и перевязки или пилили крупные?
    2. Заморачивались ли т.н. "начальным блоком" с шипами только с одной стороной?
    3. Возможно ли использование КБ для "горячих" воздуховодов - от газовой плиты и камина?
    Спасибо!
  6. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    А как производить связку керамических блоков и облицивочного кирпича при наличии воздушного зазора между ними?
  7. sergey123
    sergey123
    sergey123
    По технологии кладку к.блоков и облицовочного кирпича, при строительстве 1-3 этажа предписано перевязывать металлическими S -образными анкерами.
    Но анкеры, я думаю, можно заменить обычной кладочной сеткой, проложенной через каждые 50 см кладки.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  9. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Кстати, ещё один полезный рисунок для определения с конструкцией стены.
    Только до сих пор не понимаю, как высчитать общее сопротивление теплопередачи ,
    Какая тут формула? И, кстати, рРеальный коэффициент теплопередачи керамических блоков при нормальной эксплуатационной влажности.
  10. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Про блоки керамические несколько слов.
    Блок керамический очень хрупкий, при погрузке разбили несколько блоков,
    и разгрузка у меня была зимой на снег, недавно стал таять снег и полеты с блоками перекосило из за неравномерного таянья снега.
    Один полет с блоками у меня упал :( не уберёг.
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Прошу прощения, что не ответил сразу. Был на операции.
    Итак:
    1. Мелкие блоки покупал. Для углов. Для перевязки, для перемычек.
    Надо покупать все нужные блоки. Тогда только можно извлечь все преимущества поризованной керамики.
    Смотрите фото, как можно ИСПОРТИТЬ этот материал плохой работой и строительством ИЗ ОДНОГО ТИПА блоков
    2. Не заморачивался. Купил нужные блоки и всё путём. (Скоро начну строить,- буду выкладывать фото)
    3. Нельзя использовать. Для камина точно.
    Для отвода продуктов горения газа не уверен. Да и нафига? Просто из кирпича можно сделать. У меня так в проекте.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    В субботу пробурили скважину на воду.
    Теперь у меня своя вода!
    Можно приступать к строительству!
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Бурение обошлось 1000 руб. за 1 метр.
    48 метров.
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    МЕсто под блоки приготовил Заранее, осенью.
    Грузилли погрузчиками на Заводе в Самаре в тентованную фуру по моему методу Ноу-хау. С помощью Роклы и своих поддднов (подддон на поддон)
    Разгружали вручную. Краном нельзя,- можно покрошить стропами.
    Разгружали 4 человека 2 дня 22 поддона.
    Не разбили ни одного блока.
    Штабеля укрыл плёнкой. Перезимовали прекрасно.
    Не шелохнулись.
    Было несколько блоков бракованных с завода (треснутые).
    На заводе по моим фотографиям дали точно такое количество ещё Бесплатно.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Если не секрет, что за книжка у вас, откуда взята фотография с разрезами стен?
    Эту книжку лучше не читать - они рекомендуют утеплять стены АСБЕСТОМ. Вдобавок, утеплитель расположен ВНУТРИ здания, что тоже недопустимо.
