1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 44
Мой дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mazaika, 26.01.09.
  1. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Уважаемый Mazaika!
    Огромное спасибо за ответ, с налёту ещё 2 вопроса:
    1. А перемычки вы тоже керамические будете использовать?
    2. Не очень понятно, как организовать правильное сопряжение внутренней несущей стены 380 с наружной из керамических блоков. З обычных кирпича по высоте = 1 блоку, т.е. первые 3 соединяются анкером, вторые три запускаются внутрь наружной стены на 150 мм, и т.д.?
    Да, ещё, как здоровье?
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, керамические. П-образные. Они есть у производителя двух видов,- большие и маленькие.
    Кроме основного блока 510 мм, у производителя есть точно такой, только 380 мм. Вот в месте сопряжения планирую положить такой блок для перевязки с внутренней НЕСУЩЕЙ стеной. Для сопряжения с Не несущими стенами достаточно положить пластину (например от подвесов для монтажа гипсокартона ,- Оцинкованную) в основную кладку, в каждом ряду.
    Мне честно говоря, ещё не совсем понятно, как делать сопряжение с учётом , что в основоной, внешней стене,
    блоки тоже должны быть перевязаны (уложены со смещением). Скорее всего, один ряд должен совпадать в внутренней стеной, и здесь перевязываться, как я сказал, а
    следующий -нет.
    Увы, к сожалению,
    после кратковременного улучшения, произошёл рецидив.
    Еле хожу. Иногда ползаю (как сегодня)
    Только у меня выхода просто нет. Надо достраивать.
    Хотя бы для продажи. За бесценок отдавать незаконченое строительство не вижу смысла.
    Ну и надеюсь сделать ещё одну операцию. И пожить в своём доме. Это моя мечта с детства.
    Книга французского автора. Слепо следовать рекомендациям книги не планирую. Подхожу творчески.
    Там много тнтересных идей и решений по водоснабжени, канализации, отоплению и пр.
    Тут в личке меня спорашивают по затратам на скважину. Выкладываю цифры:
    Получилось в деньгах:
    1. Трубы обсадные (140 мм увеличенной толщины)- 17850 руб.
    покупал Здесь и доставлял доставочной фирмой
    https://www.yartruba.ru/obtrubi.html
    1.1. Доставка 1800 руб
    2. Фильтры (2шт) - 10200 руб
    3. Бурение- 48000 руб (1000 руб. 1 метр)
    4. Погружной насос- 650 руб
    5. Шланг для воды 50 метров- 950 руб
    6. Песчано-гравийная смесь (2 м3,- для отсыпки скважины)- 2000 руб
    7. Вода питьевая для бурения- ( 2 бойлера по 6 кубометров)- 2000 руб.
    83 450 рублей.
    Всего 48 метров скважины мне обошлись 1738 руб за метр.
    Для сравнения: другие фирмы в Тольятти предлагают за метр
    (всё включно, - как у меня, кроме погружного насова)- 2800 руб.
    И это 125 трубы, которые в 2 раза дешевле и одним фильтром.
    На чём я сэкономил?
    Сам купил Трубы на заводе в Ярославле.
    Сторговал Антикризисную скидку у бурильщиков.
    Можно было сделать существенно дешевле, если сделать скважину только для себя. И как
    это делают все.
    Взять трубу 125. Фильтр щелевой, а не с напылением, один, а не два как у меня.
    Получилось бы меньше 60 тыс. рублей.
  3. Brunet
    Brunet
    Brunet
    Ростов-на-Дону
    По мимо основного блока нужны еще кирпичи, а какие и для чего?
    Красивые места на фото! Очень много полезного узнал от вас. Выздоравливайте обязательно!
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    О"к!
    Да, нужны: для перевязки углов, для изготовления перемычек над окнами, для перегородок, для сопряжения наружных и внутренних стен.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Всё: нанял строителей и в понедельник приступил к работе.
    Усиливаю углы фундамента, которые на насыпном грунте.
    Вчера отлили Кессон для скважины.
    Смонтировал систему дистанционного наблюдения, охраны и
    записи видео через Мегафон модем.
    Одна из камер на домашнем ПК.
  6. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Уважаемый Mazaika!
    Испытываю некоторые сложности по определению потребного количества блоков. По привычке обращаюсь к Вам, с надеждой на помощь.
    Можно написать поподдонно (поштучно) Вашу номенклатуру блоков, основных 510-х и 380-х, доборных (какие выбирали - NF 3.6 или 5.5?), перемычек и профильных. Я хоть проверю свои подсчёты, проинтерполирую.
    И ещё, не можете сказать, где в Самаре идёт стройка из СККМ по нашему с Вами (!) типу, я бы подъехал, посмотрел, пофотографировал. Надо же обучать будущих исполнителей.
    Заранее спасибо
  7. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
    Уважаемый Mazaika!
    Я ваш земляк. Только строюсь в СХИ. Блоки СККМ выбрал и купил еще в 2007 году. В этом начал строиться.
    Очень удивился вашим цифрам по скважине. Мне называют гораздо дороже. Если это возможно, киньте мне в личку контакты бурильщиков.
    Вы перекрытие из чего будете делать?
    Блоки пилить будете? Если да, могу подсказать чем и как.
    Кстати, по теплому кладочному раствору.
    Конечно не знаю Ваших бюджетных возможностей. Но готовые смеси влетают в копеечку. Я склоняюсь к варианту делать теплый раствор самому на керамзитовом песке. Стоит максимум 900 руб/кубометр.(завод в Зубчаниновке) Раствор делается в техже пропорциях с заменой песка на керамзитовый. У него и крупность от 0 до 5 мм, думаю и проваливаться будет мешьше.
    Где-то читал, что блоки, чтобы не перекашивались клали как кирпич на пруток квадрат 10х10 мм.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Прошу прощения за то, что долго не отвечал на ваш вопрос.
    Поскольку в теме никто долго не писал, я решил она никому не интересна и прекратил сюда заглядывать.
    По расчёту блоков.
    Количество блоков считать легко.
    Зная размер (площадь) торцевой части основного блока) и зная площадь стены по проекту за минусом окон, -
    для этого достаточно площадь стены разделить на площадь одного блока.
    Точно также и по перегородкам.
    Кроме того: расчёт количества блоков вам могут сделать в Самаре на заводе, если вы им предоставите размеры и конструкцию (или проект)
    Последнее: не знаю где в Самаре кладут дом из блоков.
    У меня у самого началась кладка.
    Так что, можно посмотреть у меня.
    Недалеко от меня есть дом из блоков (построенный).
    1. Очень рад, что есть коллега, который строит из блоков одновременно со мной.
    Предлагаю обмениваться опытом.
    2. Номер телефона бурильщиков передам позже.
    Как люди проснутся. А то я отдал свой сотовый дочери (у неё сломался), она приезжала на каникулы из Москвы.
    (там учится).
    Разговаривал с бурильщиками на прошлой неделе.
    Они живут недалеко от меня.
    Цена за метр прежняя.- 1000 рублей за метр.
    3. Очень интересно, как вы пилите блоки.
    Я пилю болгаркой. Не очень нравится. Большие обломы и пробелы.
    4. Мои бюджетные возможности и раньше были невелики, а сейчас из-за кризиса стали меньше.
    Поэтому интересует керамзитовый песок.
    Поскольку интерес к теме есть, выложу фотоотчёт о проделанной работе.
    Есть ли у вас своя тема по строительству вашего дома.
    Если нет, предлагаю размещать фотографии в моей Теме.
    vvs1972, телефон бурильщиков отправил.
    Они сейчас работают в Рязани.
    На следующей неделе будут свободны.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Вот отчёт о проделанной стройке:
  10. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Продолжаю фотоотчёт:
    ВЫрыл и залил погреб.
    Для придания бетону водооталкивающих свойств использовал вот такую гидрофобную добавку."сика":)
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Окончание изготовления погреба, а также изготовление оголовка для скважины.
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Установка насоса с оголовком на скважину:
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Заливка пода 1 этажа и выравнивание фундамента по уровню:
  14. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Заливка полов по грунту, заземление, выравнивание
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Начало Кладки стен!
