Ютул F3 - жестокое разочарование
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем mikmar, 23.06.14.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    А что эмаль такая хрупкая и всего боится?
  2. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Хочется понять откуда взялся перегрев если топка производилась по инструкции максимальным режимом практически не пользовался, механических повреждений не было это точно это уже отслоение эмали после установки и эксплуатации печи.
  3. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Печь стоит в дачном доме где электрокотлом поддерживается 7 гр С так что о промрезании речи не идет в принципе.
  4. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Видимо да!
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Скорее это качество производства и применяемых материалов.
    5 лет в дачном режиме круглозимних приездов эксплуатирую печку с гарантией 1 год (много на этот счёт слышал от Йотуловедов), протопки в боевом режиме от 0... -25 постоянно, ни одного дефекта эмали (как и всей печи). Первые 2 года ещё бережно стартовал, сейчас после растопки на max через 10 мин выхожу.
    Периодически появляется информация, что Йотул торгует брендом (то есть печи ляпают абы где). Правда, нет, не знаю. Но на нормальном производстве такого быть не должно. Обычно отслоения связаны с окраской не очищенной поверхности.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    У меня не большим куском эмалированного дымохода бофилл подключена печь к кирпичному щитку. Так в процессе установки я трубу на две части пилил ручной ножовкой по металлу, никаких проблем, вся эмаль на месте и рез аккуратный получился. В процессе эксплуатации тоже все хорошо, труба даже не дымила, не поменяла цвет и не отслоиось ничего. Так что эмаль не такая и нежная! С конкретной печью нужно просто разбираться, искать причину такого поведения.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перегрев может возникнуть по разным обстоятельствам...
    Вы можете описать процесс топки и что для Вас "максимальный режим" которого не допускали?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или не загрунтованной, или не выдержан режим окраски - сушки... Или не надлежащий состав эмали...
  9. fgh
    fgh
    fgh
    В описании у них все красиво :) Так что это брак в чистом виде. Гарантия на печь 10лет.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сомневаюсь, что получится доказать, хотя...
    Попытайтесь!
    И нам расскажите.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
  12. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    При розжиге обе заслонки открывал полностью затем нижнюю прикрывал, через какое-то время когда хорошо разгорались дрова немного от максимала прикрывал верхнюю. Протапливал так первую закладку. За тем в зависимости от температуры окр среды прикрывал еще до половины или чуть больше. В топку обычно клал 3...4 полена, добавлял 2...3.
    Производитель не запрещает использование топливных брикетов, наоборот даже предусматривает топку углем который по теплотворной способности в 1,5 раза выше.
    Да наверное.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ну как же не запрещает, для Вашей модели в инструкции чётко написано - только дрова из берёзы бука и сосны. Брикеты и, уж тем более, уголь - это как раз и есть любое другое топливо, которое может повредить печь.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А положено всего лишь 2 полена весом по 0,85 кг, т. е. вес одной закладки дров 1,7 кг.
    Ваши 3-4 полена, вероятно, существенно превышали норму. Если же Вы их ещё и разжигали снизу, то вот Вам и перегрев - примитивная конструкция буржуйки не справляется с отводом лишнего тепла, эмаль, возможно, не выдерживает.
    Страница 53:
    Дрова (поленья)
    Длина: 40 см
    Диаметр: прибл. 8 см
    Периодичность добавления топлива: прибл. каждые 45 -
    50 минут
    Вес одной закладки: 1,7 кг
    Количество поленьев для одной закладки: 2 шт.
    Внимание! Никогда не перегревайте печь. Это опасно.
    При избыточном количестве дров и/или воздуха для
    горения выделяется слишком много тепла, что приводит
    к перегреву печи.
  15. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Не могу сейчас сослаться на документы но точно знаю что к этой модели дополнительно предлагаются приблуды для топки углем. А так спор беспредметный 2 полена... 4 полена ни какой разницы. Если обьем топки позволяет то все в разрешенных пределах. Если есть какие-то ограничения производитель должен поставить "защиту от дурака" (ограничить обьем камеры, подачу воздуха, др)
