Ютул F3 - жестокое разочарование
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем mikmar, 23.06.14.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Скорее всего Вы просто запутались в моделях. Ранее Вы писали, что у Вас F3TD, теперь же по всей видимости F3 у Вас переплелась с MF3. MF3 действительно можно топить углём, но у неё несколько другая конструкция - дно с зольным ящиком и вариант только BP, MF3 в варианте BRM не выпускается (возможно как раз из-за того, что эмаль не выдерживает повышенную температуру).
    С Вашей стороны да, я Вам цитаты из инструкции со ссылками, а Вы мне "Не могу сейчас сослаться на документы но точно знаю".
    Огромная разница. Даже пояснять не буду, думайте.
    Ну да, инструкции читать мы не любим, это я в курсе.
    Что два полена, что восемь - теплотворность у нас одинаковая, браво!
    Ну так он и поставил защиту - всё прописал в мануале. Что ещё можно было сделать? Смонтировать на буржуйке робота, который будет бить по рукам нарушающему инструкцию? Дорого получится, не купит никто с такой защитой.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Неужели в мануале такой странный рекомендуемый набор дров? Сосна, береза, бук? :) Бук будет гореть круче евродров, также хорошо будет гореть и дуб. Сосной хорошо растапливать, а березу самую обычную я бы вообще исключил, не годится она для режимов тления.
    Вес закладки сильно зависит от влажности дерева. Совсем сухие дрова ничего не весят, они очень легкие.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы же прочитали цитату из инструкции, довольно странен Ваш вопрос... :)
    С учётом, что режим тления в данной буржуйке производителем не заявляется вообще, стопудово не годится, равно как и все выше перечисленные Вами виды древесины. ;)
    Периодичность добавления топлива: прибл. каждые 45 - 50 минут
    Это утверждение верно для моей старой советской буржуйки, но не для йотуловской.
    Тут производитель жёстко требует следующее:
    Качественное топливо должно быть высушено так,
    чтобы содержание влаги в нем не превышало 20%.
    Чтобы этого достичь, дерево должно быть срублено в
    конце зимы или весной. Его нужно распилить и сложить так,
    чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между поленьями.
    Поленницы необходимо накрыть, чтобы предотвратить
    впитывание дождевой воды в дрова. Осенью дрова нужно
    занести в крытое помещение для использования в течение
    зимы.
    Сразу оговорюсь - спорить на тему прав ли производитель и надо ли нарушать инструкцию лучше с самим производителем, у меня от него доверенности на подобные обсуждения нет. :hello:
  4. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Закладка в 2 полена - и как при таком объёме дров печь выдаёт заявленную мощность?
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    По йотуловским расчётам в 1кг дров примерно 3 кВт, что именно Вас смущает?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    1кг сухих дров это сколько в штуках? :)
  7. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Как печь выдаёт 10-12 КВт при закладке в 2 полена и при КПД 80% ?
    Тут или мощность нужно писать 4-5 КВт или всё же объём разрешенной закладки дров увеличивать до 4-5 поленьев как минимум
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Поясните пожалуйста единицу измерения "штука"? :)
  9. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Если полено 25 см в длину и 10 см в диаметре это примерно 2 литра и при плотности 500 кг/м3 такое полено весит примерно 1кг
    Два таких полена уже 2 кг - практически предел разрешенной закладки в топку.
    Из 2 КГ дров удивительным образом снимают 10-12 КВ...КПД запредельный выходит
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Номинальная мощность печи Jøtul F 3 TD
    составляет 6,5 кВт. Это равноценно потреблению прибл.
    2,1 кг качественной древесины в час.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Дрова (поленья)
    Длина: 40 см
    Диаметр: прибл. 8 см
    Вес одной закладки: 1,7 кг
  12. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Нет конечно, 79%.
    Если посчитать точно, то йотул предполагает в среднем теплотворность дров 3,9 кВт в 1 кг, что даже с запасом согласуется с данными википедии. Не понимаю, что Вас смущает.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А это для того чтобы гарантию снять: типа вы туда вот кусок картонки засунули при розжиге а у нас не написано что так можно делать.
  15. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
