МАП Энергия - Инвертор 12квт, беды и мучения
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем fav2010, 23.06.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Самое главное, что мап переходя на заряд акб, вообще не понимает что там солнце выдать может и что с этим делать. ;)
  2. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Да, верно, но я не предполагал ограничивать генерацию СИ средствами МАП-а в случае, когда МАП транслирует на выходе частоту внешней сети (с входа).
    В моем случае установлен СИ SOFAR 5000TLM, он имеет штатное токовое кольцо для ограничения генерации, собственно оно и предполагалось к использованию в моей ситуации перед МАП-ом в случае "трансляции", но это не понадобилось (пока).
    Страница 37 руководства:
    Не всегда генерации СИ мне хватает для заряда АКБ до напряжения полного заряда (у меня разброс от 41 до 60В), так как частично его мощность уходит сразу в нагрузку, плюс бывают пасмурными 2-3-5 дней подряд.
    Как различает заряд, с Входа\Выхода - не знаю, но например Малина "видит" заряд с Входа и с МРРТ, с выхода - нет. Но в данном случае, МАП ориентируется на "счетчик" - в течении трех дней напряжение АКБ должно подняться до напряжения полного заряда, а там каким средствами это достигается, как я понял - МАП-у безразлично.
    БМС вот такая:
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-smart-display-3-2V-3-7V-300A-lithium-battery-protection-board-balanced-management/32741659733.html
    Ниже схемы я давал ссылку на яндекс. диск, скачать и смотреть средствами ПК, не яндекс. диска, иначе не разглядеть.
    https://yadi.sk/i/ugvnr_A0-ZAhZw
    Вы очень верно чуть выше заметили, что МАП берут из-за цены в сравнении с западными ББП, например, на мощность 7кВт западного ББП можно взять два МАП-а с почти двухкратным перевесом по номиналу, тот же XTENDER XTH 8000-48, на 7кВт номинала у Вас стоит 531 тыс, два МАП Доминатора на 15кВт (10кВт номинала, суммарно 20кВт) выйдут в 350-360 тыс.
    с Шнайдером дело чуть по легче, 6,8 кВт номинала вроде как 256 тыс. стоят...
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Это не просто странно... это делает невозможной эксплуатацию этих устройств.
    Очень большая просьба это хоть где-то и как-то обозначить на вашем сайте. Т. к. если честно еще перед покупкой МАП и соответственно КЭС (тогда у него и название такое отсутствовало) было прочитано много информации в сети. В том числе и с вашего сайта. :hello:
    Вот когда сам обжегся и читаешь о опыте людей которые такое хапнули еще раньше тебя. Хочется локоть укусить)
    Плохо по ходу "интернеты" шерстил. :faq:
    А опыт приходит с "шишками".
    К сожалению не могу поделиться данной информацией. Ибо не имею таких данных :(
    АКБ в моём случае находятся в буферном режиме, а за поддержание их в заряженом состоянии отвечает массив панелей на 1000W и PWM контроллер.
    По зарядному устройству в МАП (6-48). У меня СИ (2.2kW) не может превысить его мощность в 2.4kW
    При отключениях 220В от сети СИ догоняет АКБ до полного заряда и МАП меняет частоту на 52Гц. После этого СИ отключает генерацию.
    Подход в целом правильный. Что не стоит устанавливать приборы надёжность которых крайне низка. А при массовом использовании чревата летальными исходами эксплуатантов при взрывах сборок АКБ.
    Не без этого :faq:
    @Strangeman,
    Пожалуйста, читайте внимательнее, ну хотя бы на пару предложений дальше.
    Не из за высокого напряжения вылеты... МА этим просто пытается оправдаться за своё кривое железо.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    То сообщение я прочел полностью. В данном случае у Вас формулировка получилась неудачная, на мой взгляд. Т. е. Вы, как бы возражаете, что на самом деле вылет был не из за высокого напряжения. Ну а раз возражаете таким образом, значит, решили что я написал о высоком напряжении. Я же напротив, написал, что высокого напряжения быть не могло - лето, горячие панели.
    Отмазываются, говорите? А что еще делать? Признать изделие несоответствующим заявленным характеристикам?
    Главное, что приведенный лог переписки не опровергают, а из него каждый здравомыслящий сделает правильный вывод и вывод этот будет весьма печальным для МА.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Про слухи не знаю, а тему создал я. Таблицу не смотрел, поставил и с моим Меркурием работает, его по моему нет в этой таблице (не изучал). Стоимость, ДА... Окупаемость :aga:, а что у вас заработанно на солнце и ветре? СИ с лимитером, так на моем старте такого счастья не нашел. :hello:
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, тоже интересно послушать эти слухи. Про какую таблицу совместимости речь?
    Как это? Основная же "фишка" связки МАП-КЭС (которая рекламируется как уникальная функция KES) в том, что МАП знает, что нужно дать приоритет солнечной энергии даже не дожидаясь повышения напряжения на АБ. Разве это не так?
    Оральный "вау"-фактор (Пелевин). Главное полный рот, не важно чего :)
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Вы долго спали. ;)
    Все так. :hello:
  8. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Можно перевести на "земной русский язык"- что вы хотели сейчас сказать?
  9. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Хм...
    Смотрю на свой граф, у меня "все хорошо" или так же? (постоянный заряд АКБ МАП-ом со стороны Выхода, и МРРТ 250\60)
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Не видно, оставте на втором графике только UACC. Какая нагрузка на мапе? У меня в три раза меньше, чем генерация.
  11. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Нагрузка неравномерная, так как днем основную часть нагрузки перехватывает СИ.
    "Типовая" нагрузка 1-3кВт, довольно частые пики - 5-6-7кВт.
    Пик генерации СИ+МРРТ - 5.5-6кВт, в стандарте - ~4кВт (Синий график - генерация от СИ).
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @iles13, сделайте отдельно график напряжение АКБ.
  13. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Сколько стоит ремонт инвертора МАП, например, 2 кВт, для примера, если сломался?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если сломался и гарантийный период не закончился, то бесплатно.
