МАП Энергия - Инвертор 12квт, беды и мучения
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем fav2010, 23.06.14.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Всё дохнет со временем. У нормального свинца хотя бы расчётный гарантийный срой - 12 лет. А при правильной эксплуатации и обслуживании - может быть и больше...
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вообще то заявленный срок выше может быть у нормального свинца.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    У меня есть 12В 55Ач авто стартерник АКОМ выпуска 2011 г. До сих пор пашет.
    В зиму 2022/23 году был снят с автомашины, так как зимой при минус 15 ему стало трудно проворачивать ДВС. Летом крутил отлично.
    Снят по причине замены новым Акомом.
    Сейчас работает в качестве резерва, ИБП, в буферном режиме.
    Но нужно отметить - это единственный такой экземпляр. Остальные стартерники обычно так не удивляют.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я ХЗ где взять этот "правильный свинец" и как его надо обслуживать коли он заявляется как необслуживаемый. У меня на работе в аппаратных поддерживается не более 20С, 48V сборки стоят с балансирами, перебои питания ОЧЕНЬ редкие... и через 5 лет в DELTA HRL (12 летние) остаётся в районе 60-70% изначальной ёмкости. Если для Вас это "ещё живые" то для меня нет.
    И в противовес этому МАП 6 лет отработал с Лиотеховскими ячейками (которые до этого ~3 года провалялсь на складе) и после снятия ячеек они в состоянии нулёвых.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Дык - в том же МикроАрте вот такой (см. Приложения) : Безымянный.jpg
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я то уж думал Вы приведёте в пример какие нибудь OPzV или GroE, а тут всего лишь обычный ничем не выдающийся AGM...
    Через упомянутые 10 лет он будет изображать из себя "массо-габаритный макет" который "чёто ещё выдаёт" и потому живой.
    зы. Покупать сейчас для резервно-автономного любой самый-самый хороший свинец это верх неразумности. Ну а коли когда то раньше купили то, что ещё остаётся как не нахваливать свой выбор ? "сам себя непохвалишь, никто не похвалит" :aga:
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы прямо апологет и знаток такой, что Ваше мнение - верх истины! Склоняюсь перед Вами, о Великий Светоч Истины, - в глубоком пардоне. :hello: Видать, производитель сего аккумулятора - круглый дурак, а я, несчастная жертва, использующая эти АКБ уже почти 6 лет практически минимальной потерей их ёмкости, с регулярным тестированием и подзарядкой в зимний период в тёплом помещении при помощи бельгийской компьютерной заряжающей-сервисной станции - полный идиот и самовосхваляющая себя ничтожная личность... :ogo::aga:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @DWW HE DACT COBPATb! :)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/33029563/ и далее...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Заметьте не я это сказал! Но самокритика это похвально!
    зы. на самом деле Вас возможно просто по жизни мало хвалят вот и хочется чтоб хотяб на форуме кто то да написал - маладец! правильный выбор сделал! Но не учли одного - форумы это место для садо-мазо :aga:
  10. Cynepnynep
    Cynepnynep
    Cynepnynep
    Тоже считаю что все дело в качестве. Хороший свинец в правильных условиях эксплуатации служит 10+ лет. Сужу по своим десятилетним SHOTO, демонстрирующим здоровье как у новых
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хоть один иснтрументальный промер этого здоровья проводили? или обычное "мне так кажется".
    Здоровье ЛЮБОГО АКБ обределяется соответствием его параметров даташитным. Например внутреннеее сопроитвление или отдаваемая ёмкость под определённой (прописанной в даташите) нагрузкой.
    На фото сборка из ячеек производства конца 2012г. Если в даташите указано сопротивление менее 0,4mOm так оно у каждой из ячеек сейчас в этих пределах. Если ёмкость прописана 240а*ч так она сейчас не менее 230а*ч.
    Никакого "обслуживания" ни тем более зимнего подзаряда "бельгийской зарядкой" они отродясь не видывали... Последние 3 года стоят на лоджии где летом под +50 а зимой под -20С. А до этого 6 лет проработали в составе ИБП на основе МАП Про 18квт. А до этого провалялись на складе 3 года.
  12. Cynepnynep
    Cynepnynep
    Cynepnynep
    Если говорить строго о приборных замерах, то у своих десятилетних AGM-ок измерял только внутреннее сопротивление. По результатам он лучше (меньше) чем даташитовское. Об отдаваемой емкости (времени работы на заданной нагрузке) сужу субъективно, в части практической эксплуатации системы
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А можно фото с результатом промера (этож не долго подойти ткнуть щупами в клеммы и попросить ктого то сделать фото) ну и даташит чтоб долго не искать ?
  14. Cynepnynep
    Cynepnynep
    Cynepnynep
    Не совсем понял, нужно фото самого процесса замера с результатами? Замеры не фоткал, просто замерил и записал на бумагу. Результаты приводил выше, в пределах 2,8...3,1 мОм на батарею.
    Даташит на сам аккумулятор во вложении
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Cynepnynep, ну да. ткнуть приборчиком в клеммы и сфоткать показания на экранчике...
    И такой вопрос - АКБ без доливок дистиллята ?
