МАП Энергия - Инвертор 12квт, беды и мучения
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем fav2010, 23.06.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В догоночку - я ничего не имею против МАПа и даже выступил инициатором приобретения 2шт 18kW на работу и что немаловажно они полностью оправдывают надежду. НО их поставили на "малокритичные" потребители - систему кондиционирования аппаратных. А вот питать стойки с оборудованием им не доверят пока они не приобретут:
    1. полноценным онлайн
    2. 3 чахлые фазы на вход и одна умощнённая на выход
    3. нормальный мониторинг под win чтоб они могли работать и мониториться в корпоративной сети.
    Но учитывая что онлайн в плане КПД так себе, а МАПы позиционируются для автономки вряд ли когда либо это будет реализовано. Именно поэтому поглядываю на продукцию Штиль, но там другая беда - аккумуляторная сборка на 192V что на лифере трудно реализуемо :(
  2. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @VoronNew, 5-й пункт у вас и так есть, если ставите инвертор. Без него никак. А 4-й - это нужно учитывать для планирования типа и кол-ва АКБ. Т. е. если с клиента деньги берете за проектирование, то не лажайте в том числе и по токам.
    По обслуживанию - в целом эта система намного надежней и более управляемая. На голом МАПе вы даже нормальную CC/CV зарядку АКБ не можете сделать, не говоря уже про управлением временем/напряжением стадии абсорбции. А при нестабильном питании от слабого генератора - просто беда. Ставить мощный генератор, чтобы 95% времени работать почти на холостых - такую дурь только продавцы МАПа предлагать могут.
    Хотя да, с Вами полностью согласен, для продавцов нормальные системы не нужны. Поживите хоть годик в автономке... сами из своего кармана платите за бензин/газ/дизель/аккумуляторы, сами меняйте масло и запускайте генераторы на морозе... и может тогда поймете что именно "напрочь убивает все плюсы".
    Я пожил в автономке, мне не рассказывайте. :) Если бы МАПы работали как заявлено, то лишние выпрямители я бы не покупал. :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну ХЗ вот смотрю на мониторинг и вижу даже 3х стадийный заряд, а оказывается даже CC\CV реализовать низзя :)
    Я в автономке не жил и дай бог не придётся, и рассматриваю МАП исключительно со своей точки зрения. Вы его рассматриваете со стороны автономии, я со стороны нативной работы с LiFePo4 аккумами. Для каких целей его желает приспособить вопрошающий он не удосужился сообщить. Судя по желанию онлайновости сеть скорее всего хреновая, но есть и значит автономия с генераторами и прочими "радостями" отпадает.
  4. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @VoronNew, Посмотрите даташиты на АКБ и не увидите там ничего про "3х стадийный заряд". Нет такого. Это из-за невозможности МАПа реализовать нормальную CC/CV. А как скачет и заносит по напряжению МАП при заряде (и разряде в режиме подкачки на 22.3 прошивке) - просто кошмар. МАП контролирует ток/напряжение, но не постоянно, а урывками раз в 1-3 секунды. Если за это время поменяется напряжение в сети, или расход с АКБ - МАП заносит на секунды. Даже тестер не нужно на АКБ подключать, сам МАП пишет при зарядке на 1-4в на 2-3 секунды больше в некоторые моменты. При подкачке при потреблении в 2квт и приходе резко тучки - напряжение на акб падает на 2-3в ниже положенного. На прошивке 22.1 в режиме "поддержания зарядки" вообще вход периодически коротит. В каждую секунду "напряжение больше предельного" - формируется микро пузырик водорода-кислорода в АКБ и их мощность/емкость умирают.
    Добейтесь стабильного напряжения на своих АКБ, продадите технологию МАПовцам. :) А пока все вынуждены ставить нормальные внешние зарядки и отключать заряд в МАПе.
    Кстати, LiFePo4, которые очень любят продавать впариватели, уже не модно. Смотрите Toshiba 2.3v 20Ah Lithium Titanate Li-ion LTO battery cell, или SCiB. Нормальный производитель, в разы лучше ресурс, за примерно те же деньги, что китайский lifepo4.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Требование достаточно забавное. Что Вы понимаете под мониторингом в корпоративной сети? Что мешает приобрести готовое решение, неужели денег на "Малину" с софтом нет у компании? А дальше мониторьте с чего хотите.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ого! Вот это откровения. Интересно, почему раньше никто не заметил таких чудес? Если то, что Вы пишете правда - МАП достоин мусорки.
  7. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Если рассматриваете МАП для запитки серверов, то все намного проще и на 2 порядка надежнее: питайте сервера постоянкой с 150-200в сборки АКБ, которая подпитывается с трех выпрямителей eltek/emerson. Для всех серверов такое питание намного комфортнее, мы это исследовали.
    Сказки про "небезопасность постоянки" прошу не вспоминать, после 100в все одинаково и на AC и на DC.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, а я ставил малинку и выяснилось шо она логи то пишет, но стоит попытаться по ним построить график как она впадает в кому... в районе минуты строится суточный лог. А виндовый комп 6ти летней давности недельный график за 20сек строит. В итоге на мониторинг поставили новые компы которые в таком режиме кушают от МАПа 8-10вт.
    И ещё я не припомню - умеет ли малинковый софт слать алерты через корпоративный почтовик? или для этого надо 3G свисток + mail. ru ?
    После осеннего блэкаута в Питере я выкладывал логи работы МАПа и последующего заряда и всё там пучком с напругой на аккумах, так что не гоните.
    Мил человек вы оставьте уж сей колхоз для личного пользования, а ещё лучше срочно патентуйте его.
    Я предпочитаю не заниматься исследованиями на критичном оборудовании. Сейчас там вот уже 8 лет стоят симметры и всем устраивают кроме расхода раз в 3 года комплекта аккумов.
    впариватели по прежнему впаривают "специальные солнечные свинцово-гелевые аккумуляторы", а что до Тошибовского литийтитаната его где то кроме таобао можно купить? или писать запрос напрямую в ТОшибу? :aga: И даже если получится купить с каким оборудованием в паре их использовать? Вот только не надо опять про питание блэйд корзин HP + HP 3PAR StoreServStorage 20000 постоянкой. Не оценит моё руководство сии "изыски".
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Как угодно. Как настроите. Там есть легкий демончик ssmpt. настройка изнутри через консоль.
    Не МТА, т. е. заюзать на спам малореально
    Тоже мне кому нашли, на минуту. Да еще и для такой крошки :)
    Вона виндозы на мощных ПК в такую кому впадают, что только ребутом на реинкарнацию отправлять :)]
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    всяко бывает, на данный момент у виндового (win7) компа с мониторингом МАПа аптайм 65 суток.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Неплохо :)
    Вот аптайм моей Малины с последней прошивки МАПа :) Там приходится перезагружаться, как ни крути. А без прошивок, дней 200 точно было бы, если не больше.
    Uptime: 98 days 23 hours
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это из нововведений? по осени когда я приживлял малинку вроде сего функционала ещё не было.
    я именно 65 дней назад менял старый комп под win XP на новый под win 7 :aga:
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это не заслуга Windows. У меня ноутбук 8 летней давности на Intel T8300 (а еще тогда были T9300), он в сравнении с "Малиной", как Белаз с Москвичем. Сейчас замена на что-то менее I3 будет даунгрейдом. Так что 6 летняя давность - не показатель.
    Строить графики можно и на виндовой машине, а можно и на той же "Малине" RRDtool и доступность графиков будет мгновенная - доли секунды.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Угу. 4.01
    7 и хр самые удачные системы. С этим никто не спорит. У меня на основном рабочем буке до сих пор 7, хр и убунту. Скоро покупать новый. Гемора предвижу кучу. Ибо выше 7 ничего не хочу
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Увы, мне туда rrdtool как собаке пятая нога. Интегрировать циклическую бд только из-за графиков нецелесообразно.
