МАП Энергия - Инвертор 12квт, беды и мучения
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем fav2010, 23.06.14.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я не буду сравнивать с 18650, я сравню с Winston, и ещё попрошу вас учесть работу по объединению LTO баночек ... так во сколько раз выйдет дороже именно Втч? Сможете посчитать? А потом мы сразу же побеседуем на тему Втч*циклы :)
    Я вам сразу же назову четвёртый - напрямую у производителя. Резидент или не резидент здесь совсем не при чём.
  2. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Ребят, а я свой спали за 2 секунды... виню пока себя (У бывшей жены работает уже лет 8... на нем висит дизельный котел и инет)
    Моя история... Пришел с толстой инструкцией, чего не было 8 лет назад) Читал читал, ничего не увидел, слишком много букв! Для производителей считаю необходимо вывести не перуй страницу все предупреждения! А сейчас у них инфа рамазана по всей инструкции - не найти что надо, точнее что можно, а что нельзя! Короче в итоге подсоединил я акум 45 амп и не настроил в меню параметры акума! При подключении аккума он четко держал работу моих приборов - насос скважинный, котел дизельный, обслуга фильтров. Но как только подключил сеть и прибор ушел в зарядку, все через секунды 2 раздался зуммер, завоняло и все выключилось... вот такая история (хотелос бы услышать коментарии) Но все же считаю, то у такого высокоточного прибора, должна быть защита от таких долбо...бов как я (Сейчас сдал в ремонт, не знаю, поможет или нет(
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Ну с ремонтом у МА проблем вроде не возникало. 5 раз уже обращался.
    С МАП только один... и то после конкретной грозы. Там и виноватых в вылете инвертора нет.
    После этого уже полтора года стоит. Ни одного нарекания.
    А чего вы там смогли с ним сотворить, чтоб он вот так "взлетел" если чесно без понятия...
    Если только в режиме трансляции стоял и у него провода с клемм АКБ "отлетели".
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И этого достаточно, чтобы инвертор выгорел?
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Судя по тому что пишет тех. поддержка - по ходу да =)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И снова убеждаюсь в правильности выбора. При все глюкавости новосибирских поделий они по соотношению качество/цена предпочтительнее московскких.
    Впрочем, к "мелкому" у меня и вовсе претензий нет.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Strangeman,
    Ну вот тут спорно... из российских инверторов МА пока что выглядят лучше остальных.
    Если не МА, то я б в сторону китайцев или если бюджет есть, то на немцев поглядывал.
    У немцев даже алгоритмы построение СЭС другие... не как обычно мы привыкли их представлять.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сгорая при неправильно указанных параметрах АКБ?
    Да после Ваших рассказов я уверился в правильности выбора а-электроники, хотя, как писал, их гибриды - тоже глюкалово знатное, у которого зарядник не в состоянии выполнять своих функций, но хоть не сгорает.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Судя по Вашему рассказу, Вы купили МАП на 12в, пусть 3000Вт, номинал 2000Вт, на сайте у них написано мин. АКБ 400А.
    Вы соединили на 45А
    Котел Ватт 200 без розжига, сколько насос, 600-800Вт? Сколько Вы гоняли эту нагрузку?
    800Вт делим на 12В = 67А, Ну на пол часа Вашего АКБ, А может такой АКБ что через
    5 минут сказал, -Все, Я больше не АКб...
    Со всеми вытекающими...
    Или у Вас другие данные по оборудованию? еще плачевнее?
    Это не причина, по умолчанию мин. параметры должны стоять,
    а на 14 стр. инстр. написано, Установите параметры АКБ, и в Малине их потом можно менять.
  10. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Не надо предполагать, просто спросите. Я взял МАП1,3. Минимум на него можно 50 А акум, максимум 200А.
    Я не собирался вешаться на эту емкость, просто проверял прибор, проверял потянет ли при пусковых токах. Производитель сказал, что если будет перегруз - он отключится, не страшно.
    Оно меняется в настройках прибора.
  11. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    насос слабее
  12. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    А это что за МА?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это то, что Вас осчастливило - Микроарт.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Strangeman, МА тоже не горит у подавляющего большинства.
    А энта ваша электроника... это знатный геморойчик. Ну их нафиг...
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По моему опыту и Вашим сообщениям ситуация выглядит иначе :)
