Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда желательно заменить штуцера петли циркуляции на 3/4. Продаются штуцеры, которые не надо приваривать. Чёрная труба в системе ГВС это зло и дорого.
  2. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    Понятно, спасибо
  3. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Если вы все-равно решили разместить бак с холодной водой на втором этаже (чердаке), то не хотите рассмотреть вариант убрать туда и бак-накопитель горячей воды, соответственно, подняв и бак холодной воды.
    Этим вы избавитесь от совершенно "неэстетичной" разводки, увеличите перепад высоты и как следствие, напор воды (в вашей схеме - совершенно не лишний плюс), избавитесь от отрицательных углов в магистрали, упростите слив.
    Единственно, если баки будут расположены на втором этаже, рекомендовал бы сделать выходы для перелива, выведя их в канализацию (если она есть) или в помещение помывочной.
  4. Vsergik
    Vsergik
    Vsergik
    На втором этаже не получиться поставить, не хватит высоты. Думаю перевесить бак горячей воды левее двери. С эстетической точки зрения закреплю их креплениями и может короб какой сделаю
  5. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Такое расположение бака (левее двери) является наиболее очевидным. Но вы почему-то изначально отказались от него. Видимо, из-за неудобства последующей раздачи воды. Но если эта проблема решаема, то я только "за".
  6. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите. Есть бак из нержавейки для воды. Хочу использовать его с теплообменником. Как приделать втулки для соединения с трубой от теплообменника.
  7. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Самый простой способ, это берете бак и везете его к сварщику, а он приваривает вам три выхода с резьбой (или 4 выхода, если наполнение бака от напорной сети).
    Сверлить в домашних условиях отверстия диаметром 20 мм и более, а потом что-то скручивать хлопотно и неудобно.
  8. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    А от теплообменника чем лучше гнать? Обычной металлической трубой?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Читайте тему и выбирайте свой вариант.
  10. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    В этой теме это уже обсуждалось...
  11. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    Добрый день всем! Помогите пожалуйста советом. Ситуация следующая. Есть печь (везувий легенда 12, чугунина), теплообменник (10 литров) и выносной бак на 120 литров. Бак на 30 см выше теплообменника. Бак самодельный (глубина 30, высота 50, ширина 80 см). За 3 часа вода нагревается до 65 градусов. Смущает кипение в теплообменнике. Бесит звук кипящей воды, ну и субъективно скорость нагрева. Выход горячей воды идет с уклоном вверх, холодная вода с бака с небольшим отрицательным уклоном (в моечной врезан тройник с краном для слива в самой нижней точке магистрали). Горячий патрубок короче холодного примерно в 2.5 раза. Где ошибся?
  12. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @Ruslan854, возможно образование воздушной пробки. Наберите в бак воды чуть меньше половины, проверьте скорость нагрева. Если вода так же кипит в теплообменнике, сливаете её через тройник в моечной, и доливаете её же обратно в бак.
  13. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    Вчера во время топки я трес холодный патрубок. В итоге на пару минут кипение пропало, но потом снова закипело.
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Расход через теплообменник мал. Возможно заужены трубопроводы.
  15. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Нагрев воды есть, соответственно, циркуляция в системе имеется.
    Если проблема не в том, что указано выше (заужение магистрали), то возможно в месте с отрицательными углами скапливается осадок и повышает сопротивление системы. В эту версию вписывается то, что встряхивание холодного патрубка дало кратковременный эффект.
