Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    укоротил немного длину патрубков, кипение присутствует. Труба гофра из нержи 3/4
    К отделке не могу приступить, технология не отработана)
  2. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    Что если приварить резьбу туда и врезать туда воздухоотводчик или же подачу сделать сверу как на схеме?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плохая циркуляция воды! Трубы от регистра должны идти под уклоном или вертикально. От верхнего патрубка только вверх без малейшего горизонтального участка, от нижнего патрубка - вниз до сливного крана. Выбор гофры - плохой вариант. Надо понимать, что при таком мощном регистре из верхнего патрубка выходит вода с пузырями пара, весь пар застревает в гофре и тормозит циркуляцию, создаются паровые пробки, которые время от времени с грохотом прорывает.
  4. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    а если вварю штуцер в верхнюю часть регистра и через нее пропущу? Турб медных у меня нету, а металлопластик выдержит?
  5. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Попробуйте сначала убрать провисание холодного патрубка. Если это полностью не устранит проблему, останется только переложить горячую магистраль, придав ей больший угол наклона, особенно на участке сразу после теплообменника.
  6. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    Я со сварщиком договорился уже. Приварю сверху еще один штуцер и будет у меня подвод сверху
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хороший вариант
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я использовал металлопластик, но трубы обернул алюминиевым скотчем.
  9. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    У Вас уже сейчас перепад между выходом теплообменника и входом в бак всего 20-30 см. Если вы штуцер врежете сверху, то этот перепад будет еще меньше (практически нулевым). Поэтому вы можете вновь столкнуться с проблемой, что горячая магистраль будет либо горизонтальной либо иметь незначительный угол подъема практически по всей длине. к тому же прибавятся прямые углы, а это повышает сопротивление в магистрали. Проблема может повториться.
    Вам что так, что эдак, придется долбить новый проход для трубы (врежете вы новый штуцер или нет) Может не стоит сразу вмешиваться в конструкцию готового изделия. Имеет смысл сначала попробовать "поиграться" с магистралью.
    Если вы все-таки настроились сразу "резать", то было бы не лишним еще и поднять бак. Конечно, если есть такая возможность.
  10. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    я уже настроился бурить новые отверстия для труб. Некрасиво сейчас у меня сделано. Настроился вваривать штуцер. Даже если он не будет использован для патрубка, поставлю заглушку или кран шаровой. Проблема еще в том что теплообменник у меня близко к стене, поэтому думаю долбить нишу под штуцера в стене. Вобщем с этой ситсемой я вожусь неспешно уже 3ю неделю. Увлекательный процесс однако)
  11. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    Я планирую поставить уголок на 90 или на 45 градусов. Ну и бак на 3-5 см можно будет поднять.
  12. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    У меня система начинает греметь, только после того как в баке закипает вода, и это не напрягает...
  13. Владимир812
    Владимир812
    Владимир812
    Прошу знающих подсказать - нельзя ли сэкономить на дымоходном теплообменнике и просто накрутить на дымоход над печью витков 8-10 нержавеющей гофры 20мм и вывести в предбанник на основной бак?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какая экономия? Гофра бесплатная?
    Ставьте натрубный регистр - спирали имеют низкую эффективность.
  15. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    если материал бесплатный и времени не жалко, то поэкспериментировать можно... А если покупной, то не стоит. Тоже сейчас баней занимаюсь. Начал с замены печки, в итоге отремонтировал еще крышу и еще много чего, вспоминая при этом поговорку: кроилово приводит к попадалову.
