Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. Владимир812
    Владимир812
    Владимир812
    Спасибо, принято
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Контактами поделитесь?
  3. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Можно ли использовать фитинг с силиконовым кольцом для подключения "регистр-бак" нержавеющей гофрой? Кольцо не сдохнет от температуры?
    Или лучше использовать такие?
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, нужно ли удалить регистр из топки, если не собираюсь им пользоваться или просто пусть прогорает?
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    если прогорит, то дымить будет через прогар.
    Проще взять заглушки в сантехническом лабазе - и поставить вместо теплообменника.
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Как это вместо? Заглушить выходы. это понятно. можно сделать в любое время. Трубку из печи нужно удалить?
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Не знаю как у Вас выполнен теплообменник, но трубку удалить точно. Отверстия - заглушить.
  8. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Теплообменник демонтировать. Заглушки (это такие металлические пластины с отверстиями под болты) поставить.
  9. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Добрый день!
    Подключаю бак к печи с теплообменником. Какой вариант подключения лучше.
    Углы подъема и спуска 35 градусов. Все трубы (как на картинке) будут видны со стороны мойки.
  10. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Оба варианта рабочие. Как вам удобнее и (или) эстетичнее после монтажа, так и делайте.
  11. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Как удобнее, так и делайте. А материал труб какой?
  12. pashduddy
    pashduddy
    pashduddy
    Всем здравствуйте! Приобрел бак из нержавейки, снизу 2 штуцера 3/4. Стоит ли осуществлять забор воды из сливного тройника, или лучше приварить к баку ещё 1 выход (бак всё равно понесу к сварщику делать вывод для контроля уровня воды)?
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Для решения вопроса опишите (нарисуйте схему) процесс подогрева, подпитки (заполнения) бака нагрева (периодический, постоянный по уровню).
  14. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Лучше чтобы в баке было три штуцера.
  15. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    Здравствуйте. Подскажите, что сделал не так. Печь - Ангара 2012, с внутренним теплообменником, бак 60 л. внутри парной рядом с печью. Вода греется медленно. За 2,5-3 часа градусов до 70-75. В парилке за это время около 70 градусов.
