Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @Yakorn, У соседа точно такая же печь, с точно таким же родным т/о и дополнительным т/о, расположенным тоже выше родного снаружи корпуса печи. Разница только в размере парилки (у него на 1/3 меньше) и форме доп. т/о (у него круглый, у меня прямоугольный) Да, ещё как оказалось, бак у него меньше литров на 10-15.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Скепсис дело полезное, но к делу его не пришьёшь:|:. Попробуй сунуть руку над углями, при этом не дотрагивайся до них. Как думаешь, сколько миллисекунд выдержит твоя рука? :mad:
    И ещё, как думаешь, ТО, в каменке, греется кондукционно или ИКИ?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё это несущественно, попробуй продуть всю свою гидросистему, может где то что попало или воздушная пробка
  4. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @Planerik, Точно ничего не попало. Система вся чистая. Все элементы проверены и продуты.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Совершенно ложное утверждение. В моей печи регистр греется ТОЛЬКО за счёт излучения (регистр смонтирован на топочном тоннеле, обдуваемым воздухом как снаружи, так и изнутри). Бак с 80 литрами воды нагревается до 70-80 гр за 2 часа.
  6. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Это не утверждение, а лишь частное мнение (в тексте поставлен знак ИМХО). Тем не менее, Вы меня удивили. Неужели т/о в вашей печи не имеет физического контакта с топкой и теплопередача осуществляется только посредством излучения. И можно узнать модель печи.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь Ферингер Ламель-Мини (экспериментальная). Регистр не имеет контакта с топкой. Максимальная интенсивность нагрева наблюдается во время горения углей, т. е. только от ИК-излучения.
  8. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Не совсем понятно. Угли нагревают стенку топки и она, через ИКИ передает тепло т/о или имеется прямая видимость между углями и регистром (я так понял, что под регистром Вы понимаете т/о).
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, у него регистр (то) стоит на топливном канале. Канал соединяет топку и дверку печи. В канал из топки идёт излучение оно и нагревает стенки канала без контакта с топкой
  10. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    Вот если т/о установлен между топкой и дверкой топки, то толку не будет. Нет там температуры и излучения не хватает для нагрева т/о. У меня в Ангаре т/о установлен в топке, ближе к топочному каналу. Так я подкладывают дровишки просто рукой и ещё укладываю полешки как удобнее практически не обжигаясь. Из-за этого все проблемы с которыми и борюсь.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Андрей, попробуйте прочитать внимательно, что пишет Владимир
  12. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @Planerik, Почитал, посмотрел про эту печь. Не нашел про т/о на топочном канале. Поэтому не мог понять где и как он расположен. Топочный канал - это между дверцей и топкой? Если да, то у меня в печи там не очень горячо для нагрева воды в таком количестве. Если нет, то подскажите те где это и почему там так хорошо греется 80 литров. Ничего против печей Ферингера не имею, просто интересно.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Опять не внимательны:|: Печь Ферингер Ламель-Мини (экспериментальная)
    Давайте вернёмся к теме. Если вы не верите в ИКИ, то просто накопите углей в топке и суньте туда руку и наш спор закончится:)
  14. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    Мы не спорим, мне интересно, что имеется ввиду под топочный тоннелем в Ферингере. Если это тоже самое что и в Ангаре, т/о там бессмысленен. Или я что-то не так понимаю. В ИКИ верю. Но когда накопяться угли, вода уже должна быть горячая и парилка уже готова обычно.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вначале у меня была Малютка (Ферингер) с регистром на трубе, затем таже Малютка в камне (Ламель-Мини). Время нагрева воды практически одинаковое, хотя регистр на трубе нагревался дымовыми газами, а регистр на тоннеле - ИК из топки. На заводе делались испытания с замерами, и регистр на тоннеле показал очень высокую эффективность. Практика - критерий истины, а не досужие размышления.
