Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Спасибо. Теплообменник на трубу 6 л, диаметр газовой трубы 3\4 резьба обычная, только там прокладка похожа на текстолит, может заменить ее или промазать силиконом
  2. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да прокладка вроде нормальная, ниче с ней не должно случиться. 3/4 эт резьба, а гофра сама меньше. 6литров на 110-120 трубу пойдет, если на 150, то маловато.
  3. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    А чем вас нержавеющая гофра не устраивает? Ведь сейчас её и фитинги можно приобрести без проблем. Соединение можно пропадать автомобильным герметиком, красным.
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Газовыми гораздо дешевле получается, ну и более распространены. Герметик там вроде и не нужен, соединения и так хорошо держат.
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Можете пожалуйста поделится - какая мощность у натрубных теплообменников?
    думаю ставить комбинированный бойлер и не могу понять какой обём в литрах ставить чтобы не закипел (тоесть нагрев до мах 70градусов) и чтобы за время топки бани хватило нагреть
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы не на том зациклились. Тут важен объём воды в баке и скорость циркуляции воды в нагревательном контуре, а это диаметр, уклон, длинна труб.
  7. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    У меня стоит бак на 70л. Алгоритм таков: при растопке в баке находится 30л воды, к моменту её закипания в парилке температура доходит до 90 градусов. Когда вода в баке закипает постепенно добавляют в него холодной воды, чтоб бак не гремел. Вот так то...
  8. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    А почему бак гремит?
  9. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    У кого-нибудь есть опыт установки циркуляционного насоса на горячую воду?
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Если сделаете, расскажите результат. Какие фиттинги нужны, хорошо ли работает, хватает ли сечения?
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Cronium, вообще делают очень часто. я сделал сразу, выше описывал, из-за хренового теплообменника нужен был диаметр трубы по-боле. Снял. А фитинги там не нужны.
  12. BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    Если интересно,
    у меня два теплообменника слева и справа печи, трубы - гибкая гофрированная нержавейка, для горячего притока в бак две трубы диаметр по 25, для холодного оттока из бака одна труба 32.
    Бак 80 литров. Закипает за 40 минут. Меня это не устраивает.
    Нужно было как-то "задушить" скорость нагрева.
    Раньше я тоже шаманил с холодной водой, принудительно допивал холодную воду, но он - бак, всё равно закипал.
    Сейчас сделал просто.
    Я сделал воздушный зазор между теплообменником и печкой, и зазор при необходимости можно менять. Сейчас зазор 10 мм, вода доводится до кипения за 4 часа, этого как раз хватает чтобы попариться, потратить немного горячей воды и добавить холодной.
    т. е. по факту получается так, что при эксплуатации парилки вода до кипения не доходит.
    К чему собственно я и стремился.
    А по поводу горизонтали труб я не парился, сгибал трубы без наклонов, т. е. строго вертикально и строго горизонтально, так эстетичнее и всё работает, даже вот видишь скорость нагрева приходится искусственно "душить".
  13. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Когда вода в баке закипает, то бак начинает греметь- тонкие стенки.
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Раньше тоже бак закипал, потому, что топил с приоткрытым поддувалом. Думал, что так быстрее прогреется помещение, а получалось, что грелись не камни и помещение, а труба с теплообменником и воздух снаружи. Сейчас топлю с закрытым поддувалом - греются камни, помешение, а до теплообменника на трубе тепло не доходит и вода не закипает на всем протяжении.
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @BronikusMonikus, не совсем понятен ваш вариант. обычно теплообменник вмонтирован в печь или как часть дымохода. У вас, как я понял, какие то интересные регистры примыкают к стенкам печи?
