Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    А после опять сливать...
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @zjoni, тройник и краник в нижней точке системы и обеспечить к нему уклоны 2-5 см /м можно и больше.
    Если в бане не поддерживается хотя-бы +5 то сливать!
  3. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Конечно сливать! А то лопнет!
  4. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    С удивлением обнаружил, что тема жива.
    Довожу до сведения форумчан, что часть водной магистрали (проходящий сквозь стену) сделал с небольшим подъемом, градусов 5-7. Система работает без нареканий, тьфу-тьфу-тьфу.
    Печь Harvia, трубы - гибкая гофрированная нержавейка 32 диаметра. 80-литровый бак нагревается за 1,5 часа. Бывает, что вода закипает. Приходиться сливать кипяток и добавлять холодной.
    Фитинги гибкой подводки с печью соединял с помощью ленты похожей на фум, но более плотная. Брал на свой страх и риск в магазине, прочитав в описании, что рассчитана на температуру до 120 градусов. Как точно называется - не помню. Работает хорошо. Говорят, что хорошо справляется лен.
    Баня эксплуатируется круглый год, помывка один раз в неделю (почему-то вспомнился Жванецкий: особенно хороши бывают первые месяцы после бани...).
    Воду в зимний период надо сливаю ОБЯЗАТЕЛЬНО. Начиная с мая месяца воду сливать перестаю. Вода не протухает и не пахнет. Видимо сказывается то, что ее нагрели почти до кипения.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Лен- forever.
    У меня вообще фитинги на печном герметике 4 года и не текут, а бак по шву лопнул (летом, когда полный налил) нержавейка.
    Вот так!
  6. каспер 79
    каспер 79
    каспер 79
    Челябинск
    Если не сложно, будьте добры схемку вашего теплообменника, в магазине и инете видел разные варианты, не знаю какому доверять!
  7. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Это которым печи и дымоходы помазывают? Так на нем пишут что использовать без контакта с водой:faq:
  8. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    В принципе нет никакой схемы. Печь Harvia 20SL Boiler с встроенным теплообменником. Парилка (ШхГхВ) 2100Х2500Х2000. Магистраль собрана из гибкой нержавеющей трубы, которая продается в любом "банном" магазине. От верхнего выхода теплообменника вертикальный подъем трубы 50 см., далее горизонтальный (почти горизонтальный, есть небольшой угол 5-7 градусов вверх) проход сквозь стену в помещение помывочной порядка 40 см. и далее вверх еще 20 см. Обратный ход сделан таким же (для симметрии), единственно, на нижнем выходе с печи прикручен тройник для слива воды. Если есть заинтересованность, после выходных могу выложить фото.
    Баня прогревается до нужного режима за 1,5 час летом и за 2 часа в сильный мороз. Правда я не люблю париться при очень высокой температуре. Обычно прогреваю парилку до 90-95 градусов и чуть отпускаю до 75-80 градусов. После чего подкидываю дровишек и на подъеме температуры и с одновременным повышением влажности парюсь. Мощности печи на такой объем достаточно. Пр необходимости парилка легко прогревается до 120 градусов. Наверно можно и больше, но в силу отсутствия необходимости я не пробовал.
  9. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
  10. 20001986
    Здравствуйте. Подскажите можно использовать печь с встроенным теплообменником для отопления в доме 45 м2. если залить теплоноситель
  11. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Если теплообменник для нагрева бака, то его, скорее всего не хватит на отопление дома, площадь теплообменника мала (у меня Ермак16)
  12. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Выкладываю обещанные фотографии.
    Общий вид
    Схема подключения
    Подключение к баку накопителю, две правые магистрали.
    Вид на топку из комнаты отдыха.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Примерно вот так...
  14. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Мне представляется такое решение ошибочным. Банная печь рассчитана так, что бы основное тепло направлять на обогрев помещения и каменки. Отвод тепла через встроенный бойлер отбирает минимум мощности печи. Поэтому такое использование печи будет в высшей степени неэффективным.
    Кроме того, такой дисбаланс печи может привести к невозможности ее использования. Так, объем теплоносителя в системе отопления на такой дом будет литров 40-50 (при принудительной циркуляции) и литров 100 или больше (при естественной циркуляции). Соответственно, что бы прогреть такое количество теплоносителя, вы будете вынуждены довольно интенсивно топить печь, что, в свою очередь, приведет к тому, что печь нагреет помещение, где она находиться до неприемлемых температур.
    К тому же, банная печь не рассчитана для такого использования. Поэтому срок службы ее будет сокращен.
    Я конечно имею ввиду использование заводской металлической печи. Если теплообменник встраивается в каменную печь с самостоятельным контуром (как показано у предыдущего пользователя) и рассчитанным под это, то не вижу проблем.
  15. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Спасибо! :hello:
