Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. bagandser
    bagandser
    bagandser
    На дымоходе теплообменник на 7 литров, который соединён с баком на 60 литров.
  2. BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    BronikusMonikus
    Теплообменник не вмонтирован внутрь, а просто прижат к печке (между самой печью и кожухом печи)
    (примерно так, см на рисунке)
  3. bagandser
    bagandser
    bagandser
    У меня все просто как АК. См. фото.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Заливается бак как?
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Насосом из ёмкости (бидона). Пользуюсь баней круглый год, зимой воду сливают.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Можно ли подробнее? - какой именно насос, и т. п. Сын хочет сделать что-то подобное.
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Насос простой центробежный погружной. Главное, чтобы от насоса шел напорный армированный шланг, зимой он не ломается и лучше сливается. Воду привожу с озера (очень мягкая), заливаю в бидон и перекачивают насосом в верхний бак.
  8. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Подскажите, пожалуйста, по конструкции дымохода. Хотел сделать так же, как на данном фото, после регистра нагрева сразу переход на сэндвич. Но в магазине печном сказали, что нужно после регистра оставить хотя бы полметра простой трубы, а потом переходить на сэндвич, ибо в противном случае у любого сэндвича очень быстро поведет внутреннюю трубу и придется менять.
    Есть основания для данного утверждения?
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    На данном теплообменнике по паспорту длина трубы 600мм. Кажется этой дины достаточно, температура дымовых уменьшается на теплообменнике. Если еще прибавить 500мм, то все уйдет в разделку, плюс надо делать экран на срубе.
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Насколько я помню, по правилам сендвича - первый метр должен быть из простой трубы. У теплообменника труба короче, но и охлаждает она значительно лучше - простая труба разогревается до красна, трубу с водой до такого нагреть в принципе невозможно.
    Если хотите соответствовать нормам, добавьте еще 25см трубы за теплообменником. Тот же метр в сумме и получится (почти).
    И да, внутреннюю трубу не поведет - там должна быть такая же миллиметровая (минимум) нержавейка. Может повести наружнюю оцинковку (если там не нержавейка) или осыпаться теплоизоляционный слой (если не шибко качественный).
  11. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Кто нибудь воплотил данную схему (открытую, со смесителем самодельным под душ) в жизнь?
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    а зачем такие сложности.
  13. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Для работы системы самотёком, без подключения циркулирующего насоса (так сказать на случай отключения электроэнергии). Или я что то не правильно понял!
  14. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
  15. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Вопросительный знак перед восклицательным не отображается)
