Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Vladimir_Gor, канеш без насоса. зачем он там. Между холодным баком и горячим наверно краник нужен. Может кто и делал, схема рабочая. Только теплый душ проще же от электричества сделать, а когда его нет - в тазике мыться.
  2. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Если собираетесь настолько усложнять простейшую банную систему - горячая отдельно, холодная отдельно, смешивается ковшиком. То ставьте автоматический смеситель, чтоб не мучаться с регулированием температуры воды. Хотя ему напора поди не хватит.
  3. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Собственно так и
    Этот вариант мы и рассматривали в первую очередь, а потом наткнулся на эту схемку и призадумались... а не попробовать ли нам так сделать. Собственно по этому и поинтересовался воплотил ли кто в жизнь, довольны или нет.
  4. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Скорее всего не хватит. По этому и размышлял про самодельный смеситель, что бы не было уменьшения диаметра труб при проходе воды через смеситель, а далее на лейку. Но это только «мысли в слух»..
  5. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    а насос не усилит напор?
  6. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    А если на дымоходе хочу поставить бак с для нагрева воды на 80л.при раскопке печки будет ли конденсат литья в печь, или не критично
  7. veter69
    veter69
    veter69
    москва
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не критично.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну уж и литься. Да, потеет поначалу. Да, несколько капель упадет с него на камни. Ну и что тут страшного? Некоторые специально делают капельную подачу воды на камни при подготовке бани.
  10. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    Не с бака, а внутри дымохода, он то быстрей будет прогреваться
  11. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    А можно ещё узнать, принципиально ли оставлять воздушный зазор между утеплителем потолка (фольгированный изовер сауна) и вагонкой для подшивки потолка
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    На форумах много копий об это сломано. Однозначного ответа нет. Я у себя решил не оставлять (у меня фольгированная бумага). Если от этого сгниет вагонка, отпишусь. :) Но мне в целом не понятно, откуда там взяться влаге, так что думаю, зазор там не нужен.
  13. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Ну, вы прикиньте сколько у вас воды в ваших дровах при растопке, сколько из нее однозначно осядет на дымоходе, и забейте на эти капельки. Они ипарятся как только у вас труба нашреется, а нагреется она быстро. Выж не в режиме длительного горения топите.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Зазор не нужен. Имхо
  15. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    По трубе понятно, огромное спасибо. А по утеплителю...Чердак холодный, перепад температур, конденсат, или подшить вагонкой и между лагами положить Изовер, фольгой прям на вагонку, и надо ли сверху ещё засыпать керамзит?
