Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. Верний
    Верний
    Верний
    А можно схему работы? И возможно ли эти системы объединить?
  2. Lemko
    Lemko
    Lemko
    Здравствуйте, уважаемые!
    Спасибо за ответы на предыдущие вопросы. Бак заказал, изготовили, повесил. Дымоход заказан, пока в пути, обещали в субботу.
    На повестке дня вопрос: чем соединить бак и теплообменник. Медь или гофрированная нержа? Напомню, теплообменник 10 литров на трубе, бак 57 литров выносной в отдельной помывочной. Длина магистралей не велика, примерно по метру, если напрямую, под углом (расчетный угол ~20 градусов). Штуцеры 3/4, труба с условным проходом 20.
    В банном магазине есть дорогущий набор для подключения фирмы Lavita: 4 метра трубы и набор фитингов за 5800руб. Какие там уплотнители не знаю. Набор избыточен по составу для меня. В этом же магазине, под заказ трубы и фитинги KOFULSO (410 руб метр трубы, тройник 1000, фитинги по 700 руб). Какие уплотнители в фитингах KOFULSO неизвестно. В других сантех магазинах навалом нержавеющей гофры по цене от 150 до 200 руб за метр, позиционируется как для теплых полов. Вопрос: подойдет ли она для моей цели - подключения висящего на трубе теплообменника, над каменкой?
    Также в магазинах есть медные компрессионные фитинги, дешевше чем для нерж. гофры, но сама медная труба дороже. Есть небольшой опыт пайки медных труб. А вот гнуть их у меня не получалось :-(
    Предлагаемые медные трубы позиционируются как для холодильной техники. Есть отоженная и неотоженная. Какая подойдет?
    Медь или гофра? Что надежнее и что более ремонтопригодное?
    Спасибо.
  3. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Нужен хелп) тему штудировал лишь частично, извиняюсь но времени в обрез. Ситуация такая: есть термофор с выносным баком, есть выводы с теплообменника в промывочную из чернухи. Приехал тесть и все забраковал - грит давай мы те выточим из нержи, иначе вода ржавая будет. Цена вопроса - пузырь и дело не в цене. Дело во времени. Есть смысл выводы менять, если сам теплообменник один фиг из чернухи ? Дальше пойд ет полипропилен или как он там называется, но эти две выводных трубы по полметра максимум могут подвесить дело на недельку.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  5. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    @AlexanderGorbatov, да, огляд меня взял. :) Хорошо производитель замаскировал его :) Есть смысл знач поменять выводы. Спасибо :)
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Ставьте гофру из нержи канеш. Ремонтопригодное... Что хоть там ремонтировать то собираетесь? Поставили и забыли. Старайтесь обратку сделать длинней подачи, лучше вдвое.
  7. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Здравствуйте. Нужен совет по подключению теплообменника к баку, а именно: установили на днях печку, сейчас пойдёт процесс обкладки её кирпичом и хотел к выходам теплообменника прикрутить удлинители для прохода через кирпичную кладку. Поехал купил и обратил внимание, что внутренний диаметр заужен, насколько это плохо для эффективной работы теплообменника ?
  8. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Плохо конечно. В системе безнапорная циркуляция теплоносителя. Поэтому любое "зауживание" магистралей, а также увеличение сопротивления естественному току воды создает риски нарушения штатной работы.
    С учетом того, что вход магистрали в печь будет заложен и замена "удлинителей" в последующем будет затруднена, то лучше не рисковать.
  9. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Спасибо за помощь. Значит не буду мудрить, поеду сдам удлинители, куплю гибкую подводку и её напрямую прикручу.
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Vladimir_Gor, можно же просто сгоны на муфтах поставить. с оцинковки или с нержи...
  11. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    К сажелению я мало понимаю в сантехнике... по вами предложенной схеме получается заужения внутреннего диаметра не будет?
  12. Lemko
    Lemko
    Lemko
    Спасибо.
    А обязательно KOFULSO или LAVITA искать/заказывать или Neptun подойдет?
  13. Var008
    Var008
    Var008
    Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста - возможно ли топить печь с теплообменником (который стоит на трубе) без наличия воды в системе (баке и гофре)? Осенью ...после сезона слить, промыть и просушить систему!
    Конкретно - хочу приехать зимой...и просто затопить печь (печь с панорамой) - посидеть в КО! Заранее благодарен!
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Производитель теплообменника? Толщина стенки его внутренней трубы?
    Вариант рабочий, только желательно отсоединить присоеденительные патрубки от него. Иначе прокладки могут сгореть.
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Конечно от толщины стенки зависит и как будете топить. Я так использовал только не теплообменник, а бак большой, самоварного типа. Соединения - да, могут пострадать, если нормально накалятся. Но я бы пару ведер залил, чем откручивать. Опять же кипяточек лишним не будет...
