Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Не дешевле. И габариты бака можно мах подогнать под свои хотелки, по крайней мере в моём случае. Ни чего не вижу плохого в отдельном баке с подогревом или боллере.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не дождётесь (при ваших 75 литрах)
    Может хотя бы, сейчас есть возможность, на констакан (натрубный) переделать?
  3. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Есть возможность сделать бак поменьше, если это поможет. Переделывать на натрубный ой как не хочется...
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вот тут не помогу (
    Хотя точно знаю, что даже бак на 60 литров, при нахождении ТО в топке, только после 2.5 "работы", что-то немного там нагревает (для двух человек, хватало). Но если больше и доливать, то очень спорная ситуация.
    Констакан, мы с вами обсуждаем, как теплобменник, или как водяной бак на трубе?
  5. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Я обсуждал как теплообменник)
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Здесь результ по времени от ТО в топке
    https://www.forumhouse.ru/posts/26308248/
    Почитайте и далее, тоже для вас будет интересно.
  7. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Спасибо за Советы, пошёл читать
  8. Gnom90
    Gnom90
    Gnom90
    Новокузнецк
    Приветствую всех, уважаемые. Делаю баньку, печка самодельная из 8 мм металла, размеры 500х400х450, теплообменник на трубе, бак будет выносной на 54 литра. Так вот, подскажите, есть ли другой способ борьбы с закипанием ранним воды в баке, кроме как слить-долить? если на обратку врезать кран и уменьшать циркуляцию? Критично ли будет кипение воды в теплообменнике и пускание пузырей в бак? подключение планирую газовыми гофрами. у знакомых вообще подводкой обычной сделано, там сольную партию играет хор страдающих молекул :) IMG_20200628_164531_1.jpg IMG_20200628_164451.jpg
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы бы лучше подумали как не сгореть в этой бане при первой протопке! Хотя бы минимальную ППРазделку при прохождении стены бы сделали! Да и до стены недалеко! Свой труд пожалейте!
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да, по установке печи и дымохода наверно прикол какой то. По теме: кран на обратке наверно у всех есть. Чем свободней проход воды, тем меньше бурление. С плохой циркуляцией кипеть будет больше. Конечно критично. Чем сложно слить-долить? Можно выносной бак поболе сделать и переодически доливать.
  11. Gnom90
    Gnom90
    Gnom90
    Новокузнецк
    Теплоизоляция еще не доделана, разумеется, будут стоять экраны, будет теплоизоляция. печь будет обложена камнями по бокам и сверху.
  12. Gnom90
    Gnom90
    Gnom90
    Новокузнецк
    Так. Вопрос не по теме воды, вокруг трубы хотя бы 150 мм должно быть негорючих? В магазине мне сказали, 5 мм зазор. Сделаем короб, значит. Можно сделать рамку из профиля алюминиевого, зашить еержавейкой листовой и внутрь минвату?
  13. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Печь разве не вплотную к стене стоит... Дымоход не лучше прямо сделать, зачем эти изгибы?
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
  15. Gnom90
    Gnom90
    Gnom90
    Новокузнецк
    к боковой стене? нет, от стенки топки до нее 400 мм, 200 это отсек под камни. IMG_20200630_232008.jpg насчет прохода через стену - не хочу крышу дырявить, схема с боковым отводом тоже рабочая.
