Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Рисуйте точную схему, с размерами и уклонами
    pp_image_50470_y64wD0BE-D0B1D0B0D0BDD0B5.jpg . Объем и высота теплообменника ? Фирма производитель?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Можно сочетов не накидывать. Потому, что после первой протопки бани не будет. Сгорит!
  3. Gnom90
    Gnom90
    Gnom90
    Новокузнецк
    Говорю же, еще будет разделка прохода и теплоизоляция стен.
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Маловастенько очень места для изоляции, опасно. Зигзаг дымохода канеш будет работать, но куда проблемней прямого.
  5. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я снипов точно не помню, но мне кажется, там цифра побольше была. Что-то вроде 260 мм. Что касается минваты вокруг трубы, то, учитывая, что там сэндвич, можно. Только не берите мягкую, скручиваемую минвату. Берите твердые маты, чтоб она точно не осела.
  6. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Приветствую, уважаемые! Посадил на красный герметик, всё хорошо, ничего нигде не течёт. Первый опыт (как обычно) работы с гофрированной нержавейкой - вроде ничего)
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @fon yurgen, тут сложно сделать так что бы текло. давления нет, температура не очень высокая. Кто то пишет, что и лен нормально держится. У меня фумлента.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Основной нагрев происходит первого метра дымохода из-за чего его рекомендуют делать из железной толстостенной одностенной трубы! Тем более это Банная печь! 10 см ваты эту температуру только поднимут. не давая теплу уходить наружу, охлаждая ДГ. нагревая стену больше и больше! Почитайте хотя бы инструкцию которая идёт с печью!
    Делайте как хотите! Глухой не слышит звуков!
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Выход через стену, но на 1 метр выше чем у вас. За то Т ДГ на 200С ниже, дров на нагрев бани в 1,5-2 раза меньше, скорость нагрева в 2 раза быстрее!
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    У него на первом метре бак теплообменника, судя по фото.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Имея 0,5 метра трёхчетвертной трубы в топке печи, за 2 часа топки прогреваю 170-190 литров воды до 70-75С. При изготовлении печи вделать в неё теплообменник просто, тем более стенки по 8 мм!
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Alex63A, Это к чему?
    Мой комментарий был о том, что первый метр дымохода у него не в сендвич уходит, а в теплообменник, который хорошо охлаждает дым.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    это к установке печи в банном отделении. Почитайте требования к установке банных печей, или спросите Телегина. А если без разницы, то пусть так и стоит печь, а труба сендвичем проходит через стену!
  14. Gnom90
    Gnom90
    Gnom90
    Новокузнецк
    Итак, всем добрый день, я опять не по воде, но теплоизоляцию сделал. от стенки печи до стены 350 мм, еще слой камней будет, но стенку тоже изолирую. Спасибо вам за советы и для вас догмы, а для меня первые знания. IMG_20200712_122039.jpg IMG_20200712_122114.jpg IMG_20200712_122101.jpg IMG_20200712_122122.jpg IMG_20200712_122012.jpg IMG_20200712_121942.jpg
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Другое дело!
    А зимой как будете топить с улицы? Или потом пристройка появиться?
