Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Та же проблема, но вопрос скорее в том, как увеличить циркуляцию через теплообменник.
  2. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Надо не циркуляцию увеличивать, а площадь теплообмена
  3. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    @Artober79, @Cronium, выложите фото, как подводка от регистра к баку идет.
    Многие на гофру жаловались, я у себя сделал медью. А в планах дополнительно в настенный бак ТЭН врезать.
  4. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Фото выложить не смогу так как мало сообщений на форуме. Но могу заверить что изучал тему и углов прямых нет. Старался везде выгибать гофру. Вопрос как увеличить площадь теплообмена? А вот ТЕН побаиваюсь, бак в мойке воды много поливаю когда набираю бак вёдрами и плачет бак от воды. Делема конечно. И перетапливать парилку очень жаркое люблю.
  5. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Вы же не будете на концы тена ковшиком поливать. Места подключения запаиваются в термоусадочную трубку. А лучше конечно спросить вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/381416/
  6. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Чем длиннее теплообменник (не труба, а именно сам теплообменник на трубе), тем больше площадь контакта воды со стенкой дымовой трубы. Ход мыслей понятен? И да, чем больше перепад высот между выходом теплообменника и входом в бак, тем активнее циркулирует вода. 25 см - маловато...
  7. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    У меня регистр на трубе ферингофский на 1.8 л, перепад до бака 15см, через 2.5 часа становиться выше 50. Бак на 80, заливаю 70.
  8. Artober79
    Artober79
    Artober79
  9. Artober79
    Artober79
    Artober79
    А сколько см надо перепад высот? И как это влияет на нагрев? Я трогаю трубу верхнюю и регистр, одинаковая температура, значит циркуляция идёт. Если бы в теплообменнике была вода горячее чем поступает в бак тогда бы понятно что плохо циркулирует. Если не прав поправьте.
  10. Artober79
    Artober79
    Artober79
    А если бак в парилку перенести и смогу поднять немного, что посоветуете?
  11. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Если бы шла хорошо - нижняя труба и регистр были бы одинаковой температуры.
    Немного сможете - будет греться от окружающего воздуха. А не охлаждаться от него.
  12. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Понял, спасибо всем за советы. Бак перевесил в парилку, и поднял до 35 см от верхнего патрубка. Стали короче трубки подводка и углы ещё положе. Посмотрим что будет дальше. Теплообменник у меня ровно 8 литров. Бак на 80. Если переделывать теплообменник то на следующий год только.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Повесил я бак в парилке наконец-то (не прошло и 3 года), надо теперь его подключить к водопроводу и к регистру на трубе. Как это лучше сделать?
    Вода у меня выведена из стены - над полком (его высота примерно 1,3 м) чуть левее от бака (на фото видно). Можно ли подвести к баку трубами из полипропилена? Какие лучше взять?
    Ввод в бак можно совместить с выводом в регистр или лучше врезать отдельный штуцер?
    Можно ли для контроля заполнения применить поплавковый клапан - как в бачке унитаза? Будет ли он работать в горячей воде?
    Или лучше врезать 2 штуцера с прозрачной трубкой? Где такие продаются?
    Куда лучше вывести кран отбора горячей воды? Можно ли его совместить с краном для слива системы?
    Не лучше ли вывести отбор горячей воды пониже? Чтобы можно ставить ведро на пол или на лавочку - не будет брызгаться горячая вода в лицо и не опрокинешь случайно на себя ее.
    Регистр и бак собираюсь соединить гофрой из нержавейки на 3/4, пустить ее вдоль стен - чтобы не мешалась (на полке, хоть он и узкий, можно полежать, вытянув ноги). Как закрепить гофру к стенам?
    Что еще не спросил, помогайте.
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подскажите, есть бак и есть набор вопросов по его конструкции и подключению.
    Описал всё здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26883414/
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    И еще вопрос. Кран разбора горячей воды нужно (можно\правильно) ставить в бак, или на горячую трубу от теплообменника к баку?
    В интернете разные схемы, с обоими вариантами.
