Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. каспер 79
    каспер 79
    каспер 79
    Челябинск
  2. каспер 79
    каспер 79
    каспер 79
    Челябинск
    Доброго времени суток! спасибо за фото, только сейчас вчитался, что у вас встроенный теплообменник, но меня интересует другой вопрос на данный момент. Видел в магазине навесной, который монтируется на топку, Так вот и хотел узнать как у такого теплообменника будет кпд? Явно меньше чем у встроенного, а вот насколько? Бак литров на 50 сколько по времени будет прогреваться? Заранее спасибо. В след раз в магазин пойду с фотоаппаратом, что бы выложить вариант того что там предложили.
  3. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Зато он не прогорит :)
  4. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Не имею опыта использования такого теплообменника, но я бы его устанавливать не стал. Что значит: монтируется на топку? Что бы провести такую модернизацию печи нужно вмешиваться в ее конструкцию и монтировать теплообменник на нештатное место. Соответственно, нарушение прочностных характеристик, нарушение циркуляции тепла внутри печи и т. п. Как следствие, риск того, что нормально не будет работать ни печь, ни теплообменник.
    Конечно, мое мнение распространяется на случай, если используется металлическая заводская печь. Если используется самодельная печь со свободным доступом к боковине топки, то такая система возможно и будет работать.
    Тем не менее, мне представляется, что лучше использовать теплообменник или водонагреватель монтируемый на трубу. Они работают достаточно эффективно.
  5. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    Вы не правильно поняли. Имеется ввиду Теплообменник, самоварного типа (фото взято с нашего форума)... А по эффективности он пожалуй даже лучше встроенного ИМХО...
  6. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Вы не указали, какой именно теплообменник хотите установить, поэтому я и рассмотрел оба случая (встроенный или на трубе). К тому же вы указали, что интересующий вас теплообменник монтируется на топку. Если вы обратите внимание на мое сообщение, то именно теплообменник монтируемый на трубе я рекомендовал вам. И полностью разделяю Ваше мнение, что они достаточно эффективны. Не говорю о том, что такие теплообменники значительно лучше с точки зрения ремонтопригодности и легкости замены (по сравнению со встраиваемыми). Да и прогорают они в разы меньше.
    Правда, у такого теплообменника есть недостаток. Это высокая точка выхода магистрали. С учетом того, что магистраль должна иметь постоянный уклон вверх, то, как следствие, бак-накопитель должен быть недалеко от печи. В противном случае работоспособную систему не скомпоновать.
    Madim-77, я не являюсь экспертом в банно-печном деле и прошу оценивать мое мнение как рекомендательное, сделанное с учетом того, что имею опыт создание работоспособной системы. Плюс в период строительства почитал "не мало". Но в любом случае, я не профессионал и к моему мнению надо относиться критически.
  7. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    @Yakorn, я не спрашивал, я просто уточнил, что имел ввиду @каспер 79 ;-) поэтому переадресую Ваш ответ ему...
  8. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Звыняйте, перепутал...
    Правда, не понятно, почему Вы решили, что пользователь имел ввиду именно теплообменник "самоварного" типа, если он указал, что теплообменник монтируется на топку? Хотя, может быть вы и правы...
  9. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Большое спасибо за фото! А гофртруба к штуцерам теплообменника подсоединяется спецфитингами или на гофртрубе делали бортик и соединяли гайкой ?
  10. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Система соединяется специальными фитингами, рассчитанными для такой трубы. Они свободно продаются в "банном" магазине вместе с трубой (труба продается "метрожом"). Труба режется простой ножовкой. Герметизация фитинга и гибкой трубы достигается за счет затягивания резьбового соединения, которое сдавливает резиновый (или силиконовый, точно не скажу) уплотнитель и он плотно облегает трубу.
  11. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Большое спасибо за ответы! :hello:
  12. Krasnov
    Krasnov
    Krasnov
    Осокино
    Полезно по данной теме - подключение бака к печи Ермак-16, к встраиваемому теплообменнику -
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так и не понял как герметизируются сгоны, которые вкручиваются в теплообменник. Просто высокотемпературным герметиком, без льна? Так потекут.
    В кино этому вообщее уделено пять секунд
  14. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Для подсоединения к теплообменнику я использовал ленту-фум, рассчитанную на 120 градусов. Брал в обычном сантехническом магазине, она похожа на обычную "фумку", но более плотная. Работает без нареканий третий сезон. Не стоит сильно переживать, не забывайте, в системе вода, нагреть которую свыше 100 градусов навряд-ли удастся. Хорошо работает обычный лен. Только без краски. Ну и торчащих "лохмотьев" не надо.
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я использовал вот такой герметик
    Собираются все соединения от руки
    Анаэробный резьбовой герметик SISEAL предназначен для герметизации резьбовых соединений при монтаже инженерных систем; устойчив к линейным расширениям и вибрациям. Применяется в системах отопления, водоснабжения, газопроводах, топливопроводах.
    Сохраняет свои свойства:
    при температурах от −50°C до +150°C
    выдерживает давление до 30 атм.
    Тип герметика:
    средней фиксации SISEAL - анаэробный герметик, после полимеризации, соединение разбирается с помощью сантехнического ключа (при ограниченном доступе необходимо прогреть феном)
