1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. 89_region
    89_region
    89_region
    Благодарю!
    Буду переделывать сразу в двух направлениях, выше бак и трубу заново выведу сквозь перегородку, только выше. Осталось только насос найти, с помощью которого воду можно будет перекачивать из емкости для холодной воды в бак под потолком.
  2. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Зачем насос? Че там заливать то... 70л... Канеш ковшиком. Сам бак не показали... Он низкий и длинный что ли? Бак чем выше, тем лучше разумеется и убирать прямые углы.
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    На обратке прямой угол у стены, да и вся обратка зачем то углами идет... Отодвигайте гофру от стены, делайте полукругом.
  4. 89_region
    89_region
    89_region
    Если я подниму бак, то ковшиком уже не получится, не хватит расстояния между потолком и баком. Бак феррум комфорт 75л.
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Хз как это возможно... Судя по помещению, где стоит печь, до потолка от регистра еще много. Бак низкий... От верха бака, до потолка 20см, что бы ковшом заливать, вполне достаточно. У меня между верхним штуцером и низом бака см 20... Проходит нормально, если не совсем интенсивно топить. Но у меня регистр не в звезду, в нем проблемка. Попробуйте сначала убрать угол, просто отогнув гофру от стены.
  6. dimamedovikov
    dimamedovikov
    dimamedovikov
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, теплообменник (регистр), у Вас на сколько литров установлен?
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    7 литров теплообменник, бак 60 литров. Бак под потолком, заливаю насосом. Когда установите все согласно схеме должно всё заработать. Потом возможно столкнетесь с тем, что когда долго печь топится, возможно будет закипать вода в баке, от этого можно будет избавиться проточкой печи на режимах с прикрытой заслонкой поддувала (уменьшить температуру дымовых газов).
  8. 89_region
    89_region
    89_region
    Итак, эпопея продолжается. Внял всем советам и перевесил бак максимально под потолок, убрал углы с обратки (холодной трубы), засверлился в стену так, что бы с теплообменника горячая вода сразу поднималась вверх. Итого - провал. Закипает ещё быстрее чем раньше, причём происходят вообще какие то чудеса. Ощущение, что горячая вода в верхней трубе сражается с холодной, труба то горячая, то холодная, при этом нижняя труба - тёплая (комнатной температуры), хотя вода в баке холодная. Далее теплообменник благополучно закипает, я открываю кран горячей воды, не много сливаю и происходит следующее - труба горячей воды становится резко холодной и слышно как вода резко затекает в горячий теплообменник с характерным пшиком, далее кипение на время прекращается. Т. е. я делаю вывод, что холодной воде проще пойти по короткому пути, т. е. по горячей трубе. Возможно что то препятствует прохождению холодной воды? В общем я в замешательстве. Фото прилагаю.
  9. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Теперь в моечном отделении горизонтальная горячая, судя по фото. Раз у вас есть насос на набор воды, повесьте бак вообще под потолок, еще порядка 10-15 см вроде есть.
    UPD. Кстати, где-то слышал, что для более быстрого прогревания, и, может, лучшей тяги, советуют внутри бака вывести горячую воду как можно ближе к поверхности. Но тут есть подводные камни, как то, нельзя топить и греть воду, когда трубка над поверхностью, т. е. попользовались или недолили.
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Какое расстояние между уровнем верхнего штуцера теплообменника и низом бака?
  11. 89_region
    89_region
    89_region
    Сейчас около 30 см.
  12. 89_region
    89_region
    89_region
    Не большой горизонтальный участок не может так сильно влиять на эти процессы. Я пересмотрел все ролики на ютьюбе с похожими системами и в 50% случаев у людей все работает с бОльшими горизонтальными промежутками и с меньшим углом подъема, есть даже видео, где перепад высот между верхним штуцером теплообменника и выходом из бака составляет около 5см и там нет таких проблем.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Минимум 50 см!- до инструкции ещё 20 см.
    И слив "кипятка" из бака - отдельная ветка, штуцер в баке (третий).
    Бак в видео висит над печью, над ТО ?
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    30 см. это минимум. Смею предположить, что надо на подъемной трубе убрать тройник. Возможно вода ниже тройника остывает и запирает циркуляцию. Разбор воды с опускных и подьмных труб приводит к опрокидыванию циркуляции.
  15. 89_region
    89_region
    89_region
    В баке нет третьего штуцера, их два, во всяком случае снизу, а ещё один для подачи воды, сверху справа.
    Видео про которое я писал
