Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. 89_region
    89_region
    89_region
    На этом видео вообще все сделано в обход правил, горячая вода идёт по длинному контуру, поднимается в бак под углом 90 градусов, так же отбор воды идёт на этой же линии. Бак висит выше верхнего штуцера всего на 5 см. И все работает. А поднимать бак мне больше некуда. Те 5-10 см., руководствуясь логикой, понимаю что не спасут.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вам уже сказали - слив кипятка в видео, через прямой (из бака штуцера) тройник.
    Другой "посыл" по видео - (и по жизни) - попробуйте в точности повторить как и где стоит бак (объём ТО и бака, диаметр и длина труб, схему подводки) и только после этого делайте выводы.
    Первое - прямотока к баку нет. Два угла по 90 градусов (на выходе из стены) лишние.
    Второе слив горячей организован не по уставу.
  3. 89_region
    89_region
    89_region
  4. 89_region
    89_region
    89_region
    Я не совсем понял о каких углах в 90 градусов идёт речь? На моих сегодняшних фото нет углов 90 градусов, либо я вас не правильно понял.
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    @89_region, такая же фигня была у меня раньше со старой печью, один в один. Вода также иногда "думала"по какой трубе ей с теплообменника уходить. Баки у меня тогда были самодельные и штуцеры под трубы были вварены сбоку бака на разной высоте, баки стояли на чердаке. Теперь же думаю что с новыми печью и теплообменником вода стала греться в разы быстрее, даже через чур. Баки также стоят на чердаке на 110 литров каждый. Подводка под воду из гофры и даже углы есть, но не смотря на это все работает на ура. Бак стоит сантиметров на 50см+ выше верхнего штуцера теплообменника.
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    У меня слив воды идёт из приходящей трубы, но ни на что не влияет.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Из того что вами написано можно сделаьб вывод, что вами перепутаны трубы горячей и холодной воды при подключении бака. Проверьте внимательно на баке где вход горячей воды а где выход холодной!
  8. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Я думаю что всё же лучше когда вода перемешивается приходя снизу. Когда горячая вода приходит сверху получается как слоёный пирог: сверху горячая с низу холодная. Есть с чем сравнить! Что касается того когда труба над поверхностью воды, то топить можно, просто когда вода будет приходить в бак, это происходит не бесшумно. Только и всего.
  9. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    @Alex63A, а эти трубы как то маркируются?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А у него всё наоборот! Красная и синяя маркировка
  11. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Там просто два штуцера в дне бака, и без разницы к какому подключать горячую.
  12. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Циркуляция воды в системе будет только тогда, когда магистраль на всем протяжении не имеет обратных углов. Если до переделки у вас были провисания трубы до входа в стену, то сейчас это же провисание на выходе из стены.
    Соглашусь с пользователем который указывал выше, что тройник на отбор воды стоит крайне неудачно,
    Попробуйте, поднимите максимально бак, тем самым убрав провис магистрали на выходе из стены. И во время топки не открывайте кран отбора горячей воды.
    Не могу согласиться, что в приведенном вами видео "все нормально работает". Два часа топить и нагреть воду до 34 градусов... Явно не похоже на нормальную работу системы.
  13. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @89_region, Я одного не понял, что вам мешало в текущем варианте сделать одинаковый угол наклона верхней трубы на всем ее протяжении? Еще, можете попробовать перевешать бак левее. Для этого, правда, вам потребуются "направляющие", так как стена у вас каркасная.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В штатном водонагревателе один штуцер вварен в дно, а другой имеет трубку до верха. Поменяйте местами штуцера и ваша проблема уй
    Дет сама собой!
  15. 89_region
    89_region
    89_region
    В баке 3 штуцера, 2 снизу, один сбоку справа сверху. Нижние для циркуляции воды, верхний для подачи воды извне (для наполнения лака). В теплообменнике 2 штуцера, один снизу, один сверху. О какой трубке до верха вы говорите? От перемены местами труб, изменится только длина магистрали холодной и горячей. Горячая станет длиннее, холодная пойдёт по короткому контуру.
