1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Всем привет. В этом сообщении нарисовано примерно то, что планирую сделать у себя в бане. За малым исключением. Не будет бака для холодной воды и соответственно душа. Теплообменник установлен довольно высоко и накопительный бак повесить ни в помещении парной, ни в моечном отделении не получится. Поэтому единственный выход - установить бак на чердаке. Вход на чердак затруднен. Он организован через дверь 60*70 во фронтоне. Поэтому не набегаешься на чердак.
    В связи с этим мне необходимо организовать систему контроля уровня воды и ее набора в бак. Бак буду заказывать.
    Прошу помочь в его изготовлении, вернее проектировании. Организовать контроль за уровнем воды, как я понимаю, без применения контрольно-измерительных приборов не получится. В этом случае можно сразу организовать и контроль температуры воды.
    Немаловажный момент. Так как бак будет на чердаке, то вешать его на стену нет необходимости. Бак будет стоять на перекрытии потолка, или на полу чердака. В этом случае ввод воды следует сделать либо сбоку, на уровне основания бака, либо снизу, в основание бака, но при этом бак придется городить на подставках.
    На зиму вода естественно будет сливаться, так как постоянного отопления нет.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вы сами чем (центральная магистраль, насос) будете заполнять бак ?
    У моих родителей уже боле 12 лет, на чердаке дома установлен водяной бак, подпиткой от деревенского водопровода (4 Атм). Уровень регулируется обычным унитазным поплавковым клапаном.
  3. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Бак будем насосом заполнять. Про поплавковый клапан от унитаза была мысль. Но он только от перелива спасать будет, а какой уровень остался в баке - к сожалению не покажет.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А вам нужны точные данные или только Мин. Мах. ? Насос включаете в ручном режиме или, например, датчик минимального уровня будет его включать ?
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Случайно увидел это сообщение, решил поделиться.
    У меня самодельный бак. Штуцеры врезал снизу. Но от роду у бака были штуцеры по бокам, на уровне 5-7 сантиметров от дна. На один из этих штуцеров накрутил фитинг для металлопластиковых труб, на сосок этого фитинга одел прозрачный силиконовый шланг. Обжал хомутом. Конец шланга закрепил к потолку.
    Теперь по принципу сообщающихся сосудов вижу уровень воды в баке. Очень удобно. Для плохо видящих можно в трубку кинуть шарик от пенопласта или что-то подобное.
    Был еще 2 вариант. Поплавок из пробки от шампанского с длинной антенной. Аллюминевую проволоку намотать на стержень, диаметром чуть больше диаметра антенны. И при помощи канцелярского зажима антенну в "тоннель" из проволоки - проволоку к "уху" канцелярского зажима - зажим на край заливного отверстия бака. Методом проб на антенне ставим риски уровня.
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Если бак будет самодельным - почему его нельзя сделать невысоким и длинным?
  7. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Не вариант. У меня от верхнего штуцера теплообменника до потолка, если память не изменяет - 35 см. Высота потолка 2,1 м. - это точно. Печь - гефест ураган. На нее сразу теплообменник Гефестовский. Размеры его к сожалению не помню. Печь стоит на фундаменте, примерно на 3 см. выше уровня пола.
    При всем при этом под потоком еще проходит балка. Размеры ее не помню. Но 10-15 см. будет точно.
    При таком раскладе баз можно расположить только вдоль стены между мойкой и комнатой отдыха, над дверью. Но надо понимать, что сверху двери расстояние не более 20 см.
    То есть, пренебрегая советами выдерживать расстояние от верхнего штуцера теплообменника до входа в накопительный бак минимум 50 см. (где-то - 30 см.) Бак я могу сделать не более 15 см. высотой. Учитывая, что длина стены 2 м. бак объемом 50 литров будет шириной 20 см. и почти вплотную к потолку.
    Для полного понимания прилагаю схему бани и фото печи. Печь пока для примерки была установлена. Баня размерами 5*6. Это по осям, если не ошибаюсь. Но уж точно не внутренний размер. Давно строили, точные размеры не помню.
  8. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Насос будет подключен не по постоянной схеме. Он будет использоваться только при необходимости заполнения бака. Поэтому желательно иметь представление о том, какой уровень воды в баке. Бак планирую делать на 150 литров, размером 50*50*50 см. Таких размеров был бак на предыдущей печи. Правда он был, как говорится, на трубе. Фото прилагаю. Верхняя секция это и есть водяной бак.
    Этого объема воды с запасом. Впритык делать не хочу. Лучше наполнить его наполовину и нагреть побыстрее, чем в процессе топки бани доливать. Каждый раз парится разное количество людей. От двух до 10-12. Это когда родня приезжает в гости.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  10. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Реально высокая печь... Зачем такая длинная труба? Она неразборная?
    Посмотрел в интернетах фотки - там короткие трубы. Или модели не те, или люди снимают часть трубы, т. к. шибер явно сторонний из нержи ставят.
  11. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Это не вся печь. Сверху будет еще короб стоять, который закрывает каменку. Вот на фото она целиком.
  12. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Это типа датчика уровня топлива, применяемого на автотранспорте. Была такая мысль. Думал, может кто реализовывал эту схему и поделится информацией о необходимых приборах (конкретных типах).
    Стал поиском искать похожие датчики и нашел схему поплавкового уровня, когда находится емкость выше наблюдающего за уровнем воды. Фото прилагаю. Буду думать, как реализовать и ту и другую схемы.
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Жесть, а я боялся, что свою печь слишком поднял и будут проблемы с циркуляцией... У вас вабще абзац...
    У меня расстояние между дном бака и верхним штуцером примерно 31 см. Вроде нормально циркулирует. Теплообменник у меня длиннее, объем 12л.
    П. С. Даже не вроде, а хорошо у меня циркулирует. Вчера затопил в 14:50, до 60С прогрелась парилка за 1,5 часа. Парились подкидывая. Примерно в 19 часов вода закипела. Закипела т. к. в бак налил мало воды, чисто на помывку (бак у меня на 110 литров. жалко потом сливать в землю). Пришлось добавить холодной. В 21:30 вышли из бани. За это время не закипала больше. При топке верхняя труба очень быстро становится теплой.
    Может зря боитесь таких расстояний? Если в парилке бак повесить и короткую гофротрубу сразу в бак то уклон будет норм. Только размер гофротрубы надо прикинуть и обрезать стандартную трубку до нужного размера. Обязательно развальцевать.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Автомобильный датчик уровня топлива + адаптер питания на 12 В
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
