Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Труба действительно имеет внешний диаметр 26 мм. Внутренний диаметр измерить не мог, система собрана.
    P. S. Видели бы вы глаза моей жены, когда я "приперся" в баню со штангенциркулем...
    Согласен, лучше сделать и забыть. Но мне кажется ошибочным решение, когда элементарное обслуживание фитинга столь затруднительно. Не существует вечной системы. Тем более система собранная в бане. Как правило, в бане круглогодично не поддерживается плюсовая температура. Поэтому она "системно" подвергается температурным перепадам от минуса до 100 градусов. Все-равно, все эти соединения со временем "устанут" и перед вами встанет вопрос доступа к ним. Полагаю, что было бы целесообразно оставить отверстие в тепловом экране или установить технологический лючок.
    Я так понял, что вы хотите взять 24 трубу вместо 26. Тогда вальц у вас получиться всего 1 мм. Это мало, его будет не зажать гайкой. ИМХО.
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    "Не дождетесь", разве-что от времени и жара задубеют силиконовые уплотнителе лет через 10 -
    у меня лет 5 уже - не задубели.
  3. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Поделюсь своей практикой - сильно затянул гайку на одном фитинге - лопнул при нагреве по-резьбе - тепловое расширение разное - лучше уж силиконовые колечки менять раз в 5-10 лет
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Норд-Вест Диллеры Труба LAVITA 318-52-22
  5. fed180
    fed180
    fed180
    У 24 трубы под гайку 1 дюйм наружный диаметр 26,8 а внутренний 21,5
  6. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    У меня печь Теплодар 16 кВт, на трубе стоит теплообменник самоварного типа, к нему подсоиденен бак 50л. Через 1 час топки температура в парилке 80-90, а вода 40-45. Как увеличить эффективность теплообменника? Поддувало открываю на 1см, тяга хорошая. Может требуется больше воздуха, для увеличения температуры в трубе с теплообменником, но тогда перегреется парилка. Прошу помочь советом.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Дмитрий Ванин, первое, что приходит в голову, это увеличение диаметра труб и поднятие бака выше. Потом замена теплообменника на другой с большей площадью теплообмена. Потом электротен в бак. У меня третий вариант.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё у вас нормально. Этой печью вы нагреете воду только за 2 часа. Чтоб не перегреть парилку, делайте вокруг печи кирпичный экран, а каменку накройте колпаком из нерж. стали. Можно попробовать уложить поверх каменки мелкие камни (гальку).
  9. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    1. обложил печь экраном из красного кирпича.
    2. обеспечил приток воздуха под печь из МО, а отток под дверью парилки назад в МО.
    3. использовал водонагреватель самоварного типа для выработки первичного пара и направил его под кожух печи для перегрева.
    Столкнулся со следующими проблемами:
    1. через 1 час температура на уровне 1,5 м =80-90 гр, а кирпич с наружной стороны холодный
    2. рукой не чувствую отток воздуха из парилки. Как оценить достаточность циркуляции воздуха?
    3. влажность в парной повысилась, но недостаточно, т. к. кончики у веника все таки подсыхают. Как увеличить объем выработки пара в водонагревателе?
  10. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Дмитрий Ванин, расскажите про вашу баню подробнее. Сколько в ней помещений и их объемы. Как топите.
    В начале вы писали про теплообменник на трубе, а теперь у вас парогенератор. Зачем его использовать? Если постоянно воду испаряете понятно что влажность повысится.
    По вашей проблеме .. Вам правильно подсказали. Нужно задушить печь или поменять теплообменник на более мощный с увеличенной площадью контакта с дымовыми газами раза в 2.
  11. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Сруб 3*6, ПО 3*1.5, МО 3*3, остальное предбанник.
    ПО обито вагонкой, под вагонкой пенка с фальгой.
    Электрический теплый пол в МО+ПО.
    Печь Теплодар 16 кВт с самоваром на трубе и баком в МО
    Пол держу +20, при этом воздух +10
    Топлю сухими березовыми дровами
    После растопки оставляю зазор в поддувале 1см, тяга хорошая
    После протопки перекрываю краны бака и направляю пар из самовара под кожух печи для перегрева
    без этого веник сохнет, а объема каменки не хватает для создания влажного режима.
    Увеличить размер самовара не позволяет высота потолка.
  12. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Дмитрий Ванин, теперь по самовару понятно!
    А каким образом происходит приток и отток? Думается что отток под дверью не получится, горячий воздух на верх поднимается. как он у вас нагретый под дверь попадет? Или у вас там нагнетатель стоит?
    Достаточность циркуляции для чего?
    Закинуть в топку мелко колотые дрова, открыть поддувальную дверку пошире и увеличить подачу воды в самовар. Думаю должно получиться. На крайний случай можно и топочную открыть если не дымит печка.
  13. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    @DMorze,
    Приток идет под печь, далее под кожух печи, оттуда выходит горячим, затем остывает и опускается на пол, под дверью назад в МО. Барьером внутренней циркуляции в ПО служит кирпичный экран.
    Достаточность для поступления свежего воздуха в ПО, т. к. железные печи выжигают кислород.
  14. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Сегодня переложил экран, поставил кирпичи на ребро, прогрелся часа за два.
    Из самовара больше пара выжать не удалось, тоько температура в ПО растет и все.
    Зато каменка стала сильнее прогреваться и температура в ПО стала стабильнее.
    Видимо нужна печь с большим объемом каменки.
  15. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Прошу прощения, если не по теме, вопрос такой:
    Строители, которые делали мне баню оказались "гениями" (а я такой же не обратил внимания при приемке) и сделали металлопластиковые трубы 20ки параллельно друг другу под 0 углом от теплообменника печи до стены (где-то 60см), за стеной подъем вверх к баку из-за чего у меня верхнюю трубу разорвало недалеко от выхода с теплообменника.
    Сейчас надо переделывать и появился вопрос:
    На выходе из встроенного теплообменника банной печки диаметр 3\4, на входе в бак для гор воды так же 3\4. 3\4 по таблице это примерно 20 мм.
    Есть ли смысл городить огород с переходниками и между ними ставить трубу 25ку или 32? или же проложить 20й просто соблюдая наклон верхней трубы?
    П. С. Печка гейзер 2014
