Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. xieandelie
    xieandelie
    xieandelie
    У меня бак из нержавеки объемом 50 литров в виде прямоугольного параллелепипеда. Установлен на верхнее перекрытие кирпичной печи. Штуцеры для подающей и обратной трубок вварил снизу на расстоянии около 150 мм друг от друга (по-другому не получалось). Расстояние от дна бака до верхнего (подающего) штуцера теплообменика получилось примерно 350 мм. Теплообменник П-образной форму выполнен из нерж. трубы диаметром 3/4".
    Работает без проблем.
  2. Avmokin
    Avmokin
    Avmokin
    А трубы прямой и обратки какого диаметра лучше? Если я правильно понимаю чем больше, тем быстрее.
  3. Avmokin
    Avmokin
    Avmokin
    Значит, если вваривать прямую и обратную в дно, то прямая в самом баке должна выступать примерно до половины. Или все одинаково?
  4. xieandelie
    xieandelie
    xieandelie
    Подводки сделал из стальной оцинкованной трубы диаметром 3/4". Но лучше было бы как подводки, так и теплообменник сделать из трубы диаметром 1". Думаю, что это ускорило бы нагрев воды. Когда минувшим летом клал печь, пришлось очень быстро решать вопрос с изготовлением теплообменника, так как поджимало время. И я не нашел способа согнуть 1"-ю трубу из нержавейки (3/4"-ю согнул, но с огромным трудом).
    Оба штуцера вварены в дно заподлицо. Никаких выступаний прямой трубы на дном не делал. Несмотря на малое расстояние между штуцерами, горячая и холодная вода тут же перемешиваются по всему объему бака. И это при том, что штуцеры вварены в самый край бака.
  5. xieandelie
    xieandelie
    xieandelie
    Делать же теплообменник из черной трубы не рискнул: жалко будет потом печь ломать.
    Нарезать резьбу на трубе из нержавейки не представлялось возможным, поэтому купил полусгоны из нержавеки (маленький кусок трубы с уже нарезанной с одной стороны резьбой) и приварил их к согнутому теплообменнику. Варил обычным инвертером, используя электроды Momolith ЦЛ-11 3 мм. Такие же полусгоны вварил и в бак.
  6. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Так и есть.
    Не имеет значения. Принцип работы теплообменника состоит в том, что вода в нем нагревается, из-за чего начинает подниматься вверх, через трубы попадая в накопительный бак. Поэтому какого-либо эффекта от того, что вы подымите входной штуцер не будет.
    Разносить по краям бака входной и выходной штуцер правильно, поскольку обеспечивается более полное перемешивание воды. Но, поверьте, реального улучшения вы даже не почувствуете. У меня, как и и у xieandelie, расстояние между штуцерами незначительное. И все прекрасно перемешивается и система прекрасно работает.
  7. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Просто у меня в баке сверху крышка и мне технологичней было сделать снизу. Это просто уровень воды в баке. Вся подача и забор воды снизу, вроде все работает. А то что пропилен и медь, это я просто развлекался- первый раз в жизни паял и то и другое, просто было интересно.
  8. Avmokin
    Avmokin
    Avmokin
  9. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    :hello:
  10. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    кто подскажет можно такую трубу закладывать в камни, для получения пара?
  11. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Не понятен вопрос.
    Вы хотите получить пар в трубе? Зачем он нужен в трубе? В этом нет никакого смысла. В любом случае, поскольку камни "точечно" соприкасаются к трубе поток воды до пара не довести.
    Или вы хотите поливать камни из этой трубы? Но при этом кран будет раскален и его просто не открыть, а сам он придет в негодность очень скоро.
    Видимо у вас какая-то другая "задумка", уточняйте.
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Использую подготовку горячей воды (на фото) уже пятый год. Работает без замечаний. Накопительный бак - 60 литров, теплообменник на трубе - 7 литров. Номинальная мощность печи 18кВт. Диаметр дымохода 115 мм. Соединение медными трубами. Зимой сливаю воду после каждого использования.
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я делал электроподдавалку из гофрированной трубы.
    Если интересно то тут https://www.forumhouse.ru/threads/369908/
  14. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    А я смотрю вы медтрубы не паяли а соединяли фитингами. Это какие-то специальные фитинги для медной трубы?
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Да. Компрессионные фитинги для медных труб. Самое сложное в этом монтаже - изгиб медной трубы. Все остальное - простота.
