Подключение бака к печи с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Yakorn, 23.06.14.
  1. Vsergik
    Vsergik
    Vsergik
    А кто-нибудь реализовал подобные системы? есть какие-нибудь подводные камни dush-svoimi-rukami-02.jpg
  2. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Не вижу особых проблем, полагаю что схема жизнеспособная.
    Отмечу только нюансы.
    Душ получиться самотеком, т. е. давление в системе будет низкое
    При этом сложно организовать работу смесителя. Нужно опускать подвод до удобного уровня (1,2 м от уровня пола), устанавливать смеситель и потом вновь подымать воду вверх. Сопротивление системы возрастет и из излива душа вода будет поступать медленно.
    Что бы наполнить систему холодного водоснабжения надо лезть на чердак, ну или ставить автоматику.
    Что бы наполнить систему горячего водоснабжения снова надо лезть на чердак (на схеме нет крана на верхней раздаче, но видимо он предполагается)..
    Ну и последнее, что бы налить горячую воду в шайку (ведро) нужно идти в парилку. Холодной раздачи на схеме вообще нет, но ее не сложно организовать.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Система нерабочая.
    Система закрытая, в ней высокое давление, а штатные регистры не способны надёжно работать при повышенном давлении.
    Трубы от регистра должны идти под углом.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Главный камень в том, что надо угадать объём бака, чтобы вода в нём не превращалась в пар. А это зависит от многих параметров, которые предварительно просчитать практически невозможно.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Бак горячей воды и холодной должны быть разделены со схемой подпитки по уровню. Подъемные только под углом. Система должна быть открытая, но при заборе горячей воды с опускных труб произойдет нарушение естественной циркуляции со всеми вытекающими последствиями. Возможно врезку горячей воды на смеситель надо делать непосредственно с бака.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Взорвется закрытая система.
    Со всеми вытекающими, хорошо если никого не обварит кипятком и паром.
    Категорически нет, опасно для жизни.
  7. Vsergik
    Vsergik
    Vsergik
    Мнения разделились, но не зря же кто то рисовал картинку писал статью на сайте. Система я так понимаю предполагается не закрытая. Смесители в ней тоже не предполагаются, а вверху душ типа лейки -знаете как на летних душах? Согласен горячая вода их бака должна подаваться отдельно из третей точки. Спасибо за комментарии.
  8. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Не знаю, с чего народ решил что система закрытая. Еще не разу не видел бак-накопитель наглухо заваренный. Да просто наполнить водой закрытую систему не получиться, воздух же куда-то должен уйти.
    А вот использование системы без смесителя, по моему частному мнению, это глупость, по крайней мере для банного мытья. Ну представьте, чуть перегрели воду и что, сидеть на лавочке и ждать пока она остынет. А если в печи в это время горят дрова? Боюсь, человеческого терпения для такого мытья не хватит.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смотрите
  10. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Это не бак-накопитель, а электрический водонагреватель, устанавливаемый в напорную систему.
  11. Vsergik
    Vsergik
    Vsergik
    Это мои домыслы:) не каждый день делаешь воду в бане... ну допустим если перегрел можно слить воду их горячего бака и налить холодной:)как вариант...вот вроде на этих выходных собрался делать, а как то сомнения закрадываются как в итоге сделать
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вообще-то это накопительный водонагреватель, а как вода греется - ТЭНом или регистром - не принципиально.
    Этот накопительный водонагреватель является ответом на ваш же вопрос.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда так и пишите - открытая, это же важно.
    По схеме она закрытая, что очень опасно, поймите.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Vsergik, Если делать открытую систему, то все стандартно.
    Это термосифонный принцип.
    2 раздельных бака для Г и Х воды, узел смешения..самотек без напора.
    Из тонкостей - не должно быть прямых углов, работаете полуотводами по 45 градусов.
  15. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Вообще-то, на схеме изображен бак-накопитель в который поступает вода от печного теплобоменника. Указанный вами водонагреватель по определению не может использоваться для указанных целей.
    К тому же, указанный водонагреватель не является накопительным. Не будет напора в системе и воду из него вы не получите, разве что, разомкнув систему.
