Помогите советом Вермикулитовый дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем СаняКронштадт, 23.06.14.
Совпали два одинаковых фланца с двух сторон , что можно предпринять?????
  1. Может разделать болгаркой трубу 0.5 м и завальцевать
    0 голосов
    0,0%
  2. Заказать на заводе спец переходник
    1 голосов
    100,0%
  1. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Да сендвич буду обматывать фаер батсом фольгированым с проволочной сеткой. Не всеь конечно но есть пару мест. А что с ним может случиться? Собираюсь топить 2 раза в неделю сауну. Сухими дровами. Все стыки промазаны черным герметиком 1500 + фолга алюминиевая по внешнему диаметру+ хомуты
  2. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Переворачивай свой шибер и ставь муфту на бак, потом соберешь по конденсату. А сэндвич, конечно, гамно... Вата вываливается, нет гарантии, что внутри все однородно и достаточно плотно... возможен нагрев наружного контура до критических температур.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сендвич с мет. кольцами я уж думал не выпускают, ан нет, колбасят еще.
  5. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Переворачивать поздно, всё сделано на чёрном герметике, он очень быстро сохнет, а когда высыхает становится как керамика. Хрен его вытащишь. Да наверное на вальцах прокатаю два кольца, внешнее и внутреннее, из нерж полосы, аргончиком проварю а во внуть минеральную вату 1300 фаер батс и забуду как страшный сон
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Может развалится банально. Может вата в проходах осесть - пожар в перекрытии. Да много чего. У стропил вата спеклась - стропила затлели. А мужики то и не знают, парятся.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Деревянным молоточкем на стыках постучали - он весь посыпался.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ха) Я тут видел метровку, в ней еще посередине был металл вжат. "Для соосности" как мне сказал продавец. Правда затруднился пояснить логику изоляции вообще в таких трубах)
  9. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Отрубил на гильотине две полосы нужного диаметра умноженный на 3.14 из пищевой нержавейки, прокатал пару раз на вальцах, ща буду варить аргоном стык...
  10. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Ну вата конечно осесть может, но блин она так плотно туда набита как войлок, а на счет пожара, в перекрытии, то есть сигнализация с датчиками дыма, один из них стоит в перекрытии подвесного потолка в сауне.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хочешь проверить работу датчиков? В перекрытии не должно быть никаких стыков! По фото не понял... у тебя же сэндвич вроде еще не собран... может пока не поздно сделаешь муфту на шибер и соберешь сэндвич как надо.
  12. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Сендвич весь собран на клею и саморезах + алюмоскотч
  13. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Извиняюсь за некомпетентность но по мне как не крути но в перекрытии как минимум 2 стыка будет угол 90 градусов ...или я ошибаюсь?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В перекрытиях и стенах стыков быть не должно. Если разбирать то, что неправильно собрано лень и нет желания, то мы уже здесь ничем не поможем... Нарисуй схему, как у тебя все это хозяйство выглядит - где стены, крыша, перекрытие. Может стоит все переиграть.
  15. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Может..., попробую нарисовать...
