Помогите советом Вермикулитовый дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем СаняКронштадт, 23.06.14.
Совпали два одинаковых фланца с двух сторон , что можно предпринять?????
  1. Может разделать болгаркой трубу 0.5 м и завальцевать
    0 голосов
    0,0%
  2. Заказать на заводе спец переходник
    1 голосов
    100,0%
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Откуда вы знаете как набита вата в середине сендвича? :cool:
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ) Саморезы это хорошо. Скажите - вы понимаете логику изоляции в сендвиче? И если понмаете, зачем вы теплопередачу через саморезы устраиваете? Плюс стальные пластины - вы их при сборке демонтировали или оставили? Если оставили - считайте что вы собрали банный дымоход из голой трубы.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, про саморезы некоторый перебор, а в остальном поддерживаю. :hello:
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну это если они не той же длины, что изоляция. Судя по толщине конкретной изоляции на фото - самые маленькие саморезы процентов 70-80 ваты пройдут)
    ТС, чесслово, не хочу расстраивать, понятно что все уже куплено, но такие трубы - это просто жесть.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зато, есть куда расти.
  6. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Вот что получилось 2014-06-26-3079))) (1).jpg 2014-06-26-3079))) (1).jpg 2014-06-26-3079))) (2).jpg 2014-06-26-3079))) (1).jpg 2014-06-26-3079))) (2).jpg 2014-06-26-3079))) (3).jpg 2014-06-26-3079))) (1).jpg 2014-06-26-3079))) (2).jpg 2014-06-26-3079))) (3).jpg
  7. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Вот так вот получается, Приходишь в фирму народный камин на савушкина, объясняешь что не бумбум в этом деле и чтобы отнеслись со всей внимательностью. Так он при мне некоторые элементы забыл включить в заказ, кстати камни тоже забыл...:) А в итоге дымоход гамно, заказано не то что надо...
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Самая опасная ошибка - это когда в этом деле не бумбум все-равно начинаешь что-то городить. Мало того, что дымоход гамно, неизвестно как поведет себя самодельный узел и плюс ко всему дымоход опять таки собран неправильно. И если будет конденсат, он будет попадать в изоляцию, а это, рано или поздно, приведет к его разрушению... дальше понятно какие последствия возможны? Ты же не весь дымоход собрал... разбери, поставь муфту (она у тебя уже есть) на бак или шибер и собери сэндвич правильно. Ну вобщем-то решать хозяину бани. :hello:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Интересно, какая температура будет на внешнем контуре сендвича в районе мет. кольца (или колец), если нагреть внутри так и делают при сертификации до 400 С или до 500 С?
  10. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Я думаю такая же как и по всему контуру трубы, ведь внутри кольца будет такая же вата набита.
  11. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    А вообще хотел бы обратиться к профи. Уважаемые профессионалы дымоходного дела, не поленитесь черканите бюджетный но идеальный вариант для сауны, с вашей точки зрения. А то получается из кустов кричите- вата не та, вывалиться, саморезы передадут тепло прямо на 2 этаж, скотч сгорит и анигилируется, прихватив с собой добрую часть дымохода в подпространство. Толщина дымохода такая что огонь будет видно через накалившейся до бела дымоход, стальные пластины-кольца завальцованные в сендвич надо было вырвать, а то они присоединяться к стальным дымоходам и передадут еще больше тепла!
  12. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Кстати есть еще мнение, что у самой печки нельзя изолировать дымоход. Для того чтобы труба могла хоть как то дышать. А если она будет утеплена, то быстро прогорит.
  13. СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    СаняКронштадт
    Кронштадт
    Напишите просто и ясно, что и как надо делать. Что бы получить результат - безопастность -экономичность-надежность. С уважением Александр.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как минимум, преобретать качественную продукцию проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей. Обращать внимание и интересоваться маркой стали. Доверять монтаж квалифицированным специалистам или, как минимум, выяснить для начала как правильно собирать трубы - большая часть пожаров происходит из-за неправильного монтажа.
    Металические кольца действительно являются тепловым мостом и от этого никуда не денешься. В нормальных трубах кольца базальтовые и теплоизоляция распределена равномерно и одинаково плотно... По поводу первого не утепленного участка все верно, сэндвич рекомендуется устанавливать за полметра до перекрытия (потолка).
    Что и как делать тебе говорили не раз и здесь никто не кричит из-за кустов, ты просил совета тебе советовали - переверни трубы, убери стыки из перекрытий, удели внимание пожарной безопасности при их прохождении.
    Кто производитель дымоходов, которые ты купил?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/94624/page-27#post-9667685
    начинайте с поста 393 :hello:
