Помогите подобрать вентилятор
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Евгений Г, 23.06.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Радиаторы разные бывают.
    Можно поставить парочку радиаторов охлаждения от газели. Дешево и сердито.
    Главное правильно подобрать площадь теплообменника.
    Можно в корпус поставить штук 5 электрических батарей и через них воздух гонять. Тоже будет работать.
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Кстати!
    Может купить бытовых калориферов в количестве необходимом для нагрева дома.
    Настроить их на разную температуру и пусть себе работают.
    С автоматикой вообще вопрос решен будет.
    Например для моего дома достаточно будет 4 шт по 3 кВт.
    Настраиваю 1 на минимальную температуру, второй градусов на 18, третий на 22, четвёртый на 24.
    И получается, что 4 работает почти постоянно кроме летнего периода.
    3 тоже почти постоянно в кроме летнего периода
    2 зимой
    1 когда совсем холодно
    Надо будет решить вопрос с установкой радиаторов. В идеале их горизонтально бы установить и датчики температурные вынести на. Цена вопроса тысяч 12-15 за радиаторы + руки и корпус
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Пипец, нагреватели общей мощностью 9-12 кВт постоянно в работе. :victory:
    Больше потребителей ЭЭ в доме видимо не предвидится. Ладно, считаем в среднем 9 кВт на 24часа на 30 дней, получаем 6480 кВт в зимний месяц. Почём там у вас сейчас 1 кВт ?
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Ну вот. Вы с водой и ребёнка выплеснули.
    Где я писал о постоянной работе? Как раз и писал, что можно настроить ступенчатую регулировку. 4 ступени для каждого радиатора по ступени.
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Настроить так как вы написали не получится, у вас будет по ситуации: либо одна ступень тянуть всё либо включаться /выключаться все ступени. Если посмотрите на устройство подогревателя для систем вентиляции, то увидите что независимо от мощности и количества тенов все они подключены в парралель. По другому за дёшево не получится.
    Есть у меня предположение что после оплаты счёта за пару зимних месяцев работы хотя бы одной ступени 3 кВт, вы весь этот огород отключите.
    У меня на 65 квадратов навешанно конвекторов на 4,5 кВт. Из этой мощности, без учёта потерь на вентиляцию, на отопление пустого дома мне реально требуется менее 2кВт.Остальная мощность навешана просто для более равномерного распределения тепла, чтобы 1-2 не работали на полную и просто из-за доступного типоразмера конвекторов. В вентиляшке у меня стоит подогреватель на 1 кВт, она пока не в работе и данных по потреблению нет, по расчёту должно будет хватать 0,5-0,6 кВт в номинальном режиме вентиляции. И то показания счётчика сейчас слегка напрягают, а потом к ним добавятся плита, водогрей, сауна и тд. Пока очень надеюсь в итоге не выпругнуть сильно за 1000кВт в месяц среднегодового потребления.
    У вас же одна супень подогрева в вентиляшке вам надует в два раза больше.
    Вобщем можете или продолжать изобретать велосипед или:
    https://www.forumhouse.ru/threads/264116/page-2#post-9899941
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Почему они будут работать постоянно?
    Вы пишете, что у Вас часть конвекторов работают не на полную? Это как? Там же стоит термореле, которое включает НА ПОЛНУЮ конвектор, после достижения заданной температуры батарея выключается.
    Тоже будет и в моём случае.
    С чего Вы решили, что они будут работать постоянно? Выставлю на термореле установленном на конвекторе необходимую температуру и всё. Следующий конвектор на меньшую температуру, он будет включаться только если первый не будет справляться. С чем Вы тут не согласны?
    Велосипед посложнее будет.
    Не Боги горшки обжигают!
    Если руки растут из плеч и голова есть, то некоторые вещи в разы дешевле сделать самому.
    Пока я на стадии ТЭО.
    Если выяснится, что удастся сэкономить на системе в целом менее 30т.р. то не задумываясь куплю готовое решение.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Вот, кстати и ТЭНы - http://www.vksten.ru/?an=productsorebrennie
    По 120 рублей за киловатт.
    Что ещё для полного счастья нужно? Разве что корпус...
  9. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Не на полную это значит что работает в дискретном режиме, включился на сколько то минут, выключился и тд. Сумарно 1,5 -ка за час нажигает как 0,7-ка.Но на него не поступает постоянно холодный воздух. Если открыть окно над конвектором он включится и будет молотить пока не закроешь.
    Устанавливая несколько тэнов в канал получаем: При одном и том же расходе и небольшой дельте температур достаточного одного, при большой дельте будут временно включаться все. Смысл ? Всё решается одним тэном с нормальным регулятором мощности, суммарный расход энергии будет что у нескольких маленьких что одного большого одинаковый.
    Если вас так тянет купите ОДИН нагреватель для круглых вентканалов,
    https://www.roomklimat.ru/section/5/74-elektricheskie-dlya-kruglykh-kanalov/
    для управления им ОДИН регулятор,
    http://www.roomklimat.ru/section/5/446-regulyatory-moshchnosti/
    подключение через реле.
    Перед этим посчитайте расход воздуха, отсюда сечение воздуховода и скорость воздуха в нём.
    Для отопления нужно прокачивать либо большой объём воздуха подогретый до невысокой температуры либо малый объём подогретый до высокой температуры, что не комфортно. Конкретными цифрами не интересовался потому что:
    1. Отапливать дом подогревая электричеством воздух забираемый с улицы никаких денег не хватит.
    2. Если отапливать дом циркуляцией воздуха, снова нужно решать с подмесом свежего и вытяжкой отработанного, что опять ведёт либо к теплопотерям либо к рекуператору. То есть откуда начали туда же и вернулись.
    Ну и снова, для отопления приток/вытяжка должны быть разделены по уровню пол/потолок.Установку вы хотите монтировать на чердаке, дом из кругляка, как будет выполнена проводка каналов по стенам ?
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Вы предлагаете 12 кВт включать на несколько минут для поддержания температуры?
    Спасибо. Цена смущает, но для готового решения пойдёт.
    Вот с регуляторами не понял. Не силён в электротехнике. Может ошибаюсь. Регуляторы вроде симисторные, как я понимаю должны плавно менять мощность. А в описании написано, что «регулирует нагрев путём полного включения или отключения нагрузки.
    Соотношение между временем включения и отключения зависит от потребности в нагреве и может меняться на 0-100%» Т. е. он дискретный и будет включать все 12 кВт. Тогда чем хуже ПИД регулятор с термодатчиком и реле. Цена вопроса 3-4 т. р., а не 8-12 как по ссылке выше. Его ещё можно и ко компу будет подключить.
    Естественно я не собираюсь на систему ВЕНТИЛЯЦИИ ставить обогрев!
    У воздушного отопления совершенно другая идеология.
    А вот тут Вы ошибаетесь. Для ВО совершенно не обязательно разделять по уровням пол/потолок! Можно всё гнать и забирать с потолка или от пола. Воздух прекрасно будет перемешиваться. Причём часто так и делают. На первом этаже подача/забор от потолка, на втором этаже подача/забор от пола. Это для экономии высоты стен, чтобы не делать на каждом этаже 20 см фальшпотолок для вентиляции. Можно даже не делать из каждой комнаты забор воздуха, достаточно щели под дверью или вентиляционной решетки в двери. Забор можно сделать централизованным из общего коридора.
    Для моего маленького дома можно вообще сделать забор в одном месте.
    Но я буду делать забор и подучу для каждой комнаты. Хочу более точную регулировку температуры.
    По поводу моего предложения установить 4 ТЭНа и 4 терморегулятора настроенных на разную температуру.
    Мы с Вами друг руга не понимаем.
    Терморегуляторы надо установить на ВЫХОДЕ ИЗ ДОМА, а не на входе. Тогда на датчиках будет средняя температура по дому!
    А сами ТЭНы надо поставить после входного вентилятора или после рекуператора как в Вашей системе.
    В таком случае ТЭНы будут работать по описанному мною алгоритму.
    Причём можно поставить хоть 10 таких связок ТЭН/терморегулятор. Цена вопроса для нагревателя в сборе получится около 500-800 рублей за 1 кВт. Конечно это как из пушки по воробьям стрелять. НО система будет полностью не зависима от причуд электроники. Даже если терморегулятор или ТЭН накроется система продолжит работать. Раньше на гробах 600 когда шатун отламывался или клапан выпадал в одном цилиндре, хозяин мог этого особо и не почувствовать т. к. мощи было с излишком. Не говоря уже про 6 цилиндровые двигатели, когда одна свеча не работает, а этого не замечаешь.
    Для подогрева различных зон можно поставить отдельный ТЭН на 0,5-2 кВт на входе перед комнатой, например, такой как Вы предложили. По цене получается даже дешевле чем зонирование на фирменных системах ВО.
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Регулятор, любой, будет изменять мощность нагрева только включением/выключением просто будет это происходить очень быстро. Другого не дано. Разница по цене в точности и надёжности.
    Если у вас воздух будет нормально перемешиваться то ради бога, просто у всех остальных по законам физики тёплый воздух стремится верх, холодный вниз. Поэтому для какого-то смешения скорость потока на выходе из потолочных решёток должна быть достаточно высокой, а это шум и дискомфорт.
    Если вас кроме максимально низкой конечной стоимости оборудования ничего больше не волнует, застрахуйте хотя бы дом перед вводом эксплуатацию своего агрегата. Любой 'дорогой' канальник имеет две ступени защиты от перегрева и возгорания, надо ставить ещё защиту по скорости, ну ладно хоть так.
    Ваши изыскания: не имеют даже намёка на защиту, а также скорость обдува найденых вами тэнов должна быть не мене 6 м/с ,в отличие 2-2,5 у 'дорогих',шум в воздуховодах представляете ?
    Ну и последний довод: Городить хрен знает что на базе электричества в доме где по уму для отопления этим же электричеством достаточно нескольких конвекторов, общей стоимостью 15 тысяч, и возни с которыми ровно ноль, это извините меня.
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    RTFM
    Тоже RTFM по ВО
    Не надо ярлыки вешать. Вопрос цены для меня не первостепенный.
    Скорость можно увеличить за счёт уменьшения сечения в области установки ТЭНов. Существенного уровня шума это не вызовет.
    Разговор переходит в область рыночного спора. Прошу соблюдать правила форума и этикета.
    Если Вы действительно хотите помочь, то давайте продолжать дискуссию по теме топика.
    Основной вопрос был по подбору вентилятора. От использования компьютерных вентиляторов я отказался.
    Вопрос ВО предлагаю обсуждать в соответствующей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/265289/
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта по просьбе автора.
