Каркасный дом 6 на 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем e222ea, 24.06.14.
  1. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    А на какую глубину все это дело ставил?
  2. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    Решил выкладывать фото участка, так сказать его эволюцию, от дачи на которой 12 лет ни кто ни чего не делал до того что получится) Вот в таком виде мы встретили наш участок ни забора ни чего, это просто большая свалка 20140304_184921.jpg 20140304_184929.jpg 20140304_184921.jpg
  3. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    Кстати сказать этот типа сарай) который стоит тоже сделан по каркасной технологии, стены из дюймовой доски а в качестве утеплителя засыпан шлак. тем не менее учитывая то что дом стоит не на фундаменте а на земле и сделан из тонкой доски стены практически идеально ровные и крыша даже не где не подтикает! это я к тому что этому домику 25 лет! в общем если делать все с умом то каркасник простоит оооочень долго!
  4. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    Как только сошел снег начали выгребать г...но которое скопилось на участке за столько лет!
  5. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    На майских праздниках установили ворота и столб для электричества
  6. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    Числу к 20 мая председатель наконец то подключил электричество! (при этом мне пришлось оплатить долг накопившийся от прошлых хозяев 11 тр. и еще 10 тр. за сам факт подключения) при том что все материалы мои. вот такая МАФИЯ) у нас в дачном обществе)
  7. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    Свет дали) и пошла работа по установке забора, сначала хотели сделать деревянный но посчитав, оказалось что металлический забор оказывается всего процентов на 20% дороше, остановились на заборе из профлиста! Была приобретена профильная труба 7*7 3 метровая,(далал с запасом прочности) выбурил лунки глубиной примерно 70-80 см. (шнековым ручным буром) и еше сантиметров на 40-50 вбил трубу в землю, и все это забетонировал, сначала пытался делать пролет забора 2,5 метра но с...ка как на зло каждый столбик упирался в спиленный пенек() поэтому было принято волевое решение делать пролет 3 метра и все пошло как по маслу) для прожилин приобрел так же профильную трубу 2*4 3 м.
    проф лист для лицевой стороны взял окрашенный, в цвет ворот а все остальные стороны решено городить из оцинкованного листа.
    пока почти закончил обшивать 2 стороны, поскольку хороший забор дело не дешевое, на 2 стороны ушло порядка 35 тр.
    остальные 2 стороны надеюсь городить в складчину с соседями (они пока думают),
    к слову, если нанимать то данный забор мне бы обошелся в 80 тр!
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, именно так, но у меня сваи 320 диаметра на 3-3.4м вглубь, арматура 4 прута и бетон с миксеров 300й,я решил, что сваи за неровные стенки пробуренных свайных шахт дополнительно держаться будут. Пока за 2 года ни одна никуда не ушла
    Над землёй еще от 40 до 140см. высотой тумбочки 40на40см,т к перепад в метр по диагонали дома
