1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Самодельные винтовые сваи
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Моргмаел, 24.06.14.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Конечно, если нет выбора, а сделать надо, то остается только делать из того, что имеется "под рукой" :)
    У меня вопрос по плазмотрону (плазморезу). Понравилось что можно легко разрезать металл. Мне приходиться кривые резы выполнять электролобзиком. Но цена плазмотрона (плазмореза) меня не порадовала :no:. И как я понимаю нужно иметь дополнительный компрессор и желательно "приличный" по производительности и объему рессивера. В какую минимальную сумму обходиться такой комплект? И самое главное. Можно ли использовать плазмотрон для сварки тонкого листового металла, типа автомобильного? Насколько удобно или не удобно? Можно ли обойтись при этом без аргона или других газов? То есть резка металла меня интересует в меньшей степени. На первом месте возможность варить тонкий металл и на втором возможность резки металла. Сварочный инвертор имею и использую, но для сварки тонкого металла это не совсем удобный вариант...:no:
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я бы в таком случае для самих столбиков взял трубы, которые бы вошли внутрь сваи 76, то есть диаметром порядка 60 мм длиной 2,3-2,5 метра приварил бы на расстоянии от низа 300-500 мм ограничительную опору из кусков уголка или кругляка. И при бетонировании полости сваи вставил внутрь сами столбики. То есть замонолитил бы столбики в сваю на глубину 300-500 мм. И это бы создало жесткость столбикам. Они бы никуда не "телепались". То есть по сути были бы продолжением сваи.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Металл от 0,8мм и меньше, лучше всего варить полуавтоматом, так как при этом идет минимальное тепловложение и металл не деформируется.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    То что полуавтоматом варят такой метал понятно. А плазмотроном не так хорошо? Ведь нагрев металла осуществляется еще и за счет времени нагрева, чем больше греешь, тем больше температура металла. А в плазмотроне изначально более высокая температура. За счет этого может быть быстрее сама сварка осуществляется? А если быстро, то металл не успеет прогреться. Или все не так как я предполагаю?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    8000 градусов не предназначены для сварки тонкого металла.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет, не так.
    Плазмотрон - это сам резак.
    Плазморез - это сам аппарат.
    Он предназначен только для резки, на тонком металле рулит полуавтомат, ну в принципе как и на толстом, но в цеху.
    Что касаемо цены, плазморезы на 40А от 12000 руб. компрессор примерно в 12-14000, лучше ременной, ну или двухцилиндровый от прямого привода. (для дома, пойдёт как на видео за 4-6000р) Также можно резать аргоном, углекислотой, вроде азотом, но я не пробывал.
    Реклама всяких горынычей и плазариумов, мошеннический отъём денег у населения.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ага, да и качество такой сварки (точнее пайки) оставляет желать лучшего.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Грунт грунту рознь. Пылевато-глинистые грунты (супеси, суглинк и глины), особенно в пластичном водонасыщенном сосоянии, вряд ли способны оказать серьзное воздействие даже на лако-красочные матралы, нанесенные в кустарных условиях. Повышенной образивностью обладают плотные пески или дресва, но при этом, они относятся к прочным, малосжимаемым и непучинитым типам грнтовых оснований, т. е. необходимость в использовании винтовых свай там (в отличии от упомянутых выше) минимальна :)
    Изоляционные (пленочные) эмалевые покрытия, а также процесс подготовки метллической подложки (поверхности) и особенности их нанесения - весьма различны по технологии, стоимости и качеству (боее подробно этот вопрос не единожды поднимался в специализированной теме переписок по винтовым сваям).
    Цинк же вообще имеет свойства активной (жертвенной) защиты стали, т. е. способен выполнять свою непосредственную функцию даже на участках с поврежденным слоем :hello:
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я видел оцинкованные, водопроводные трубы, с серьёзной коррозией (дырка) только от того, что на трубу упал кусочек извести с потолка. Так же трубы гниют и изнутри от царапин камней и песка, которые попадают в систему при монтаже и ремонте, кусок кирпича даже видел. Я видел алюминиевые баки, которые проел известняк из помпы во дворе...
    Вот захотел человек себе пирс сделать на винтах, дно наврядли будет из глины... На видео тоже, грунт не из глины, и даже не песка, но захотел человек сваи, значит закрутим!
    Вообще, этой технологии уже 200 лет.
    Всё это развод менагерский, про уплотнение грунта и не стераемое лакокрасочное покрытие.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А я еженедельно наблюдаю вполне исправный (не текущий) магистральный водоповод моего коллективного сада, изготовленный из обычной "черной" стальной трбы и уложенный еще в 60-е годы XXв. прямо на поверхность земли, который местами старики регулярно красят (белят) известью.
    Возможно в реклмных целях они и выставляют все несколько в приукрашенном виде (это естественно для любой сбытовой и/или маркетинговой организации), но факт отсуствя рыхления грунта при погружении винтвых свай правльнойконструкции (в отличии нпример от бурения скважин под мнолитные ЖБ столбы) имеет место быть.
  11. Kazyavka1983
    Kazyavka1983
    Kazyavka1983
    Ярославль
    Доброго времени суток, то же задался вопросом изготовления винтовых свай под баню, нужна помощь. Для свай будет использоваться труба отопления Ф89 и литой наконечник из стали 30гсл. Как их качественно соединить между собой? имеется полуавтомат, инвертор.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А в чем проблема? Вот фотки (не мои, из интернета) на которых показаны как сделаны самодельные сваи с литым наконечником. Если литой наконечник соответствует диаметру сваи, то посадочное место для трубы соответственно подходит по диаметру на литом наконечнике. На мой взгляд варить надо инвертором. Полуавтомат хорош для сварки тонкого металла (может я и ошибаюсь, не сварщик я). Сварщики поправят :aga:
  13. Kazyavka1983
    Kazyavka1983
    Kazyavka1983
    Ярославль
    Возможно я не очень точно сформулировал вопрос, я не специалист по сварке. По справочнику сталь 30гсл трудносвариваемая, требуется предварительный подогрев, отжиг. Какой проволокой и в каком газе ее варить или какими электродами чтобы получить прочное соединение? Возможно ли варить без пред. подогрева, отжига, не треснет ли потом шов?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это надо спрашивать @Моргмаел, или @Сергейб3, может еще есть сварщики, которые более профессионально ответят. А поиск в интернете по сварке стали 30ГЛС ничего не дал?
  15. Kazyavka1983
    Kazyavka1983
    Kazyavka1983
    Ярославль
    30гсл
    Свариваемость – способы сварки: ручная дуговая сварка, автоматическая дуговая сварка под газовой защитой, электрошлаковая сварка. Необходимы подогрев и последующая термообработка.
    ничего конкретного найти не смог
