Теплый гараж из ГБ на плите
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем tu2380, 24.06.14.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @Freeman999, Спасибо за подробный ответ, многого не знал.
    Арматуру д32 покупал в начале стройки по дешевке, думал ее сваривать по 3 шт пучком и ставить, как столбик для забора, но сделал позже как все из НКТ, с тех пор так и лежит почти тонна, только часть использовал для ленты забора (приваривал один прут между столбиками и заливал).
    Вообще гараж достаточно легкий, газосиликат толщиной 250мм, высотой 2400 мм, с крышей из металлочерепицы. Отопление будет включено постоянно (т.е пучится ничего не должно), да и грунт более песчаный, чем глинистый, но столбики заборные +-1см гуляют зимой. и подушка хорошо утрамбована (песок и щебень) около 40 см.
    У меня товарищ под холодный гараж из керамзитоболока заливал плиту прямо по грунту, только кочки лопатой подровнял, толщиной 150 мм и 1 слой арматуры, грунт у него 5 м сплошной глины. гараж стоит уже 5 лет, все отлично, но с другой стороны на форуме достаточно тем, где люди вроде бы везде перебдели, а плита лопается или прогибается.
  2. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    3 недели назад залил плиту, укрыл пленкой и уехал на море, сейчас вернулся, убрал пленку, снял опалубку, все отлично плита застыла как надо, никаких трещин и паутинок, бетон понравился, заказывал на крупном РБУ 9 м3 по 3600 р.
    Сделал гидроизоляцию из бикроста и начал класть первый рад, сначала по нивелиру выставил угловые блоки, натянул шнурок и стал класть на цементный раствор, вертикальные плоскости склеивал специальным ППУ клеем для газобетона Н+Н, также склеивал им расколотые блоки, пробовал сломать, ломается в другом месте. Следующие ряды буду клеить на цементный клей, а вертикальные плоскости также, из баллона.
    Хотя и купил весь набор инструмента по газобетона, вместо уголка для распиловки блоком решил сделать стусло, гораздо удобнее и ровнее пилить, с уголком пила в конце всегда уходит вправо
  3. дмитрийсамара63
    дмитрийсамара63
    дмитрийсамара63
    Самара
    Хороший отчет! успехов в постройке!
  4. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @дмитрийсамара63, спасибо. Если учесть, что первый ряд клал 4 вечера вместе с армированием и выравниванием, то дальше все гораздо быстрее, второй ряд положил за 6 часов и это если учитывать что каждый блок я чищу со всех сторон, смачиваю перед укладкой и некоторые склеиваю.
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    В принципе все хорошо, только как то сомнительно выглядят блоки уложенные на бок, в том смысле что для такой укладки на мой взгляд блоки нужно было брать без пазов в смысле в ровными стенками и монтаж проще и если будет небольшая просадка кладки не будет лишней нагрузки на блоки, так есть опасения что некоторые блоки может поломать, хотя если гараж будет постоянно отапливаться и будет сделано по нормативу армирование кладки то наверное ничего страшного, поэтому рекомендовал бы Вам стараться поддерживать под плитой постоянную плюсовую температуру в холодное время года чтобы грунт не пучило иначе плита будет изгибаться и ей ничего не будет а вот газобетон может потрескаться, наиболее критичные места где обычно появляются в таких случаях трещины это дверные, оконные и прочие проемы в стенах, не забывайте все армировать как положено к альбомах технических решений для газобетонных строений. А я решил более простую конструкцию забахать https://www.forumhouse.ru/threads/269053/ терь мучаюсь подбором сварочника чтобы и гараж достроить и у машины пороги подварить, разглядываю всякие комбинированные агрегаты mig\mma...
    Желаю скорейшего и удачного завершения стройки:super:
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @Freeman999, Блоки покупал за половину от рыночной цены (остатки от строек), 10 кубов нашего Тюменского завода Поревит, и 8 кубов Екатеринбургского - Теплит, размер у них одинаковый 625*400*250, и те, и другие паз-гребень, без пазов в нашем регионе делают только пенобетон кустарного производстве по цене заводского газобетона. По поводу трещин, думаю все нормально будет, фундамент внушает доверие да и грунты у нас не пучинестые, песок в основном. Армирую блоки стеклопластиковой арматурой 10мм в 2 слоя, да и рядов всего 6 получится.
    Сейчас думаю на счет окон, делать или нет, а может потом выпилить, если решу, что нужны? Армопояс наверное делать не буду, посто проармирую верхний или предпоследний ряд и сделаю мауэрлат из бруса 100*200 лежа, а не него лаги 100*200 стоя. Перемычку над воротами и дверью планирую залить.
    @Freeman999, да ладно, стеклопластик хуже чем металл, только по 2-м основным факторам: термостойкость при пожаре и низкий (в 2 раза) модуль упругой деформации, на первое мне пофиг если все сгорит, а второе больше относится к плитам перекрытия, у меня же арматура в блоках работает на разрыв, а это ее не худший показатель. Стальная у меня есть 12 и 32 только куски по 4 и по 3 метра соответственно, а это 2 перехлеста по стене, а перехлест в тоненьком слое клея (не в монолите), думаю хуже, чем пониженный модуль упругости. Тем более производитель (Поревит) рекомендует армировать газобетон именно СП арматурой и продает ее как сопутствующий товар, а продавцы даже советуют сетку для армирования.
    На счет балки я не говорил что собираюсь класть ЖБ перемычку, я хотел залить ее сечением 250*250, на пролет 2500 мм а вот брус над воротами нигде не видел. когда говорил про мауэрлат, то подразумевал его делать по периметру с соединением в ласточкин хвост или шип-паз.
  7. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Что-то с гаражом у меня не быстро движется (каждый блок приходится отскабливать от брызг раствора и каждый ряд выравнивать рубанком), но тем не мене осталось положить последний ряд блоков. Все таки решил я залить армопояс и тут появились вопросы по стропилке (крыша будет двускатная, с холодным чердаком):
    - стоит ли делать мауэрлат из бруса
    - проще ли будет сделать стропила по потолочным балкам (брус 200*100*6000), при наружной ширине гаража 4,4м балки будут выходить под свесы кровли по 0,8м с каждой стороны
    -делать ли в этом случае коньковый брус или достаточно ригелей?
    На прошлой неделе залил армопояс, 3 дня опалубку делал и заливал почти 12 часов (1,2 куба бетона замесил и в ведрах перетаскал, думал сдохну, руки как у обезьяны). Еще последние 3 часа заливал в темноте с прожектором, в это время резко похолодало до -8, на утро в последних 3-х метрах бетона были бугры льда. Вообще не ожидал такого мороза в конце сентября, у УАЗика воду не успел на антифриз заменить, утром встал, под УАЗиком лужа, на гараже бугры.., пришлось радиатор снимать, паять.
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Сделали крышу на гараже: таджики (занимаются только кровлями) сделали крышу (лаги, стропила, обрешетку и металлочерепицу.). За 70 м2 кровли удалось договориться за 20 т. р. Делали 4 дня вдвоем правда часов по 4-5 в день. Т. к давно занимаются кровлями без подсказок выставляли диагонали, углы, уровень, обрешетку прибивали в шахматном порядке и посоветовали купить уплотнитель для конька от снега, т. к тайвек будет лежать сразу на утеплителе (пол чердака). Вобщем за такую цену приемлимое качество, другие называли цену 40-50 т. р.
    В выходные сам зашил фронтоны ОСП и с задней стороны сделал дверку на чердак, летом весь гараж буду утеплять 5см роквула и обшивать сайдингом под бревно. Еще утеплил ворота, поставил дверь (дюбеля для газобетона на удивление крепко держат, у одного глухаря даже головка отломилась при закручивании) и еще сделал временную розетку и освещение.
  9. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Несколько вечеров получилось позаниматься гаражом:
    - раскидал скрытую проводку, 18 розеток, 2 выключателя на свет и 1 на вытяжку + на чердаке 2 светильника и розетка, от каждой двойной или тройной розетки идет свой провод до щитка, расперед коробок нет, двухселективное трехфазные УЗО. Электрику как и в дом брал Шнайдер Акти9, через 2 недели приехал забирать, цены уже на 40% выросли, после нового года еще сказали поднимут на Европу, на Китай поменьше.
    - подшил потолок ОСБ (научился носить листы на голове как индийские женщины, в одно рыло по другому никак).
    - почти утеплил потолок 200 мм, осталось собрать вытяжку, доутеплить, накидать досок на пол чердака и можно подключать отопление
    Еще купил по авито у двух продавцов керамогранит на пол 33м2 всего за 4700р
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Уже как 2 недели пользуюсь теплым гаражом, отопление подключил и развел за 1,5 дня, очень долго прогревался, около недели темп. поднималась на 1 градус в сутки, деревянный дом гораздо быстрее, видимо еще 9 м3 промороженной бетонной плиты дают о себе знать. Сейчас если в доме +25, то в гараже при том же режиме работы котла +18, сначала эта разница была в 15-17 градусов, сейчас 7.
    Уже заканчиваю первую поделку в гараже, купил разбитый снегоход под восстановление, вчера завел, остались мелочи по пластику и проводке. В выходные планирую выехать.
    Еще очень рекомендую делать двускатную крышу, во первых эстетически односкатка уступает, а самое главное - чердак, я столько хлама из дома перетащил туда и это заняло всего 3-4 м2 из 35 м2 и не надо никакие контейнеры ставить на участке, которые портят вид.
    В общем теплый гараж с большим чердаком незаменимая постройка на даче!
    Летом еще утеплю роквулом и штору нужно повесить у ворот, обмерзают по периметру и сифонит там, трубу вентиляции еще нужно утеплить, когда вентилятор включаешь начинает таять изморозь изнутри и капает.
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Отопление сделал 2-х трубное и подключение радиаторов диагональное, в доме однотрубка и нижнее подключение. В гараже больше понравилось отопление, радиаторы полностью прогреваются, а в доме низ холоднее
  12. lisa007
    lisa007
    lisa007
    Все таки хотелось бы по подробнее. Какой получился "пирог" фундамента?
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Я на первой странице писал и даже фотки есть, но могу повторить: 40 см котлован до песка, туда еще песка с трамбовкой сверху щебенка 20-40 с трамбовкой, потом гидроизоляция из банеров, 2 слоя арматуры 12мм с клеткой 250х250 мм. и бетон 9м3 М200 от хорошего РБУ. С ЭППС не стал заморачиваться
  14. дмитрийсамара63
    дмитрийсамара63
    дмитрийсамара63
    Самара
    Здравствуйте, замечательный гараж, а стропила как опираются на верх стены -анкера в армопояс или там обвязочный брус?
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Обвязочного бруса нет, т. к гараж снаружи 4,4м шириной, то хватило 6м бруса сделать с выпусками под свесы, а на брус по краям операются стропила, запиленные под углом, на фото немного видно.
