Посмотреть 1-этажный 11х17м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Noki80, 24.06.14.
  1. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    Вход в с-у делайте из холла, а не из кухни.
    в котельной должно быть окно. да и в с-у можно окошки сделать, небольшие.
    Вход в кабинет делайте из длинного коридора, а на получившуюся стенку можно шкаф приспособить
    В родительской спальне поменяйте местами с-у и гардеробную: и труб меньше тянуть и гардеробная не будет стынуть зимой (или там придется отопление делать)
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вход в санузел из кухни он вам нужен и нужен ли этот 4й санузел, я бы на его месте организовал гардеробную кабину -шкаф так как место в холле у вас не предусмотрено ,
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Если я правильно понимаю, то из кухни вход не в 4-й с/у, а в кладовку.
    Вход в кабинет из общего холла позволит практически полностью изолировать приватную зону спален от "посторонних".
    Если кабинет будет для приема посетителей, а не просто рабочая комната, то это удобно.
  4. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    В кухне не санузел, а кладовая, это глюк в программе, не заметил когда выкладывал
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Noki80, а как Вам такой вариант?
    Только поменять в "детской" зоне местами котельную и с/у. И вход в котельную сделать из кухни.
    Левая маленькая комната - кабинет.
    У детей будет своя полностью автономная часть. Никакие гости не будут мешать. И они гостям).
  6. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    В целом неплохо, но надо увеличивать весь дом раза в полтора, площади крайне минимальные
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Noki80, достаточно на 1-1,5 в ширину и на 1.5-2 в длину.
  8. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    Специально поставил рядом два варианта для сравнения, наружные размеры обоих домов одинаковы. Есть некоторые моменты. В первом минус это все таки длинный коридор получился, плюс- кухня и гостиная выходит на входную калитку, все просматривается.
    Во втором вызывает сомнения общая комната, тип игровой получается, лишняя или нет судить сложно, из кухни нет вида на калитку.
    P. S. Маленькие окна в санузлах и прочих помещениях есть, но не отображаются, т. к не вошли по высоте в разрез.
  9. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    Еще плюс первого варианта- в спальне присутствует большой гардероб
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @Noki80, я бы дверь переставил
  11. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    @Noki80,
    мне левый вариант нравится больше. Он более практичен и функционален: полностью отделена приватная зона. Правый - "красивше" по дизайну. рассмотрите перенос двери кабинет как Геннадий показал.
    И попрбовала убрать лишний метр у коридора в левом варианте
  12. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    Я тоже больше к левому, вот еще попробовал изменить как раз, там где вы стены потерли, организовал там кладовочку, и детские спальни уровнял по площади.
  13. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    Привел в получше вид, завтра займусь крышей и экстерьером еще
  14. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    Вот что вышло в перспективе, пока на вид не очень нравится, советуем господа что и как улучшить с кровлей
  15. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    попрбуйте вальмовую или сюда слуховые окошки
