Какая схема отопления наиболее эффективна?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sanya57, 24.06.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хозяин - барин. Убавить всегда можно, прибавить проблематично.
  2. Sanya57
    Sanya57
    Sanya57
    Мценск
    Так все-таки лучше по 2 схеме?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Котел настенный газовый планируете использовать? Если да, наибольшей эффективности можно добиться рассчитав систему так, чтобы тепловой режим настенного котла был 80/60 градусов. Или 75/55.
  5. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    как вот ее расчитать то? подскажите пожалуйста. извините что влез.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    К сожалению, задача не простая. Нужно рассчитать остывание теплоносителя и в отопительных приборах, и на каждом участке трубопровода, с учетом массового расхода теплоносителя и его скорости. Вручную рассчитать вряд-ли получиться. Только софтом. Но есть бесплатные программы в которых это можно рассчитать. В расчетной программе выглядит вот так:
    ,где Тп - температура подачи котла, а Треа - температура на обратке котла.
    Но и без софта можно приблизиться к этому результату если при выборе отопительных приборов выбирать для них тепловой режим не 75/65, а например 75/55. С учетом остывания в обратке на котел будет при этом приходить теплоноситель около +50 градусов. И если для теплообменника Вашего котла кислотный конденсат не страшен, но КПД котла будет при этом выше, чем в режиме котла 80/70. Но это справедливо только для настенных газовых котлов. В энергонезависимых же котлах КПД тем выше, чем меньше разность температуры между подачей и обраткой. Т. е 80/75 будет потреблять меньше топлива, чем в режиме 80/60.
    И может пригодится таблица пересчета мощности панельных радиаторов в различных тепловых режимах:
  7. Sanya57
    Sanya57
    Sanya57
    Мценск
    Понял, но для меня важнее, не экономическая эффективность, а по какой схеме, грубо говоря, будет теплее в помещении. Пусть расход газа будет больше, главное не замерзнуть. Котел Protherm Рысь 23 BTVE.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При любой схеме, правильно собранной, мерзнуть Вы не будете. Количество тепла зависит только от подбора мощности отопительных приборов для конкретного теплового режима и в обеспечении ОП необходимым количеством теплоносителя. А задача схемы-системы доставлять в отопительные приборы необходимое для этого количество тепла от котла.
  9. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    я так понимаю это устанавливается в настройках котла?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На котле (настенном чаще) можно запрограммировать только температуру подачи. А обратка придет уже настолько остывшей, насколько она сможет отдать тепло при прохождении через всю систему.
  11. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    т. е чисто теоретически приближаемся к режиму который нам нужен, т. е 75/55, за счет того что делаем проверочный расчет системы основываясь на характеристиках здания, учтя все параметры - будь то материал из чего здание сделано, кол-во окон, теплопотери, регион, теплоноситель и много много много еще всяких всяких. И если немного ошиблись то поправляем уже способами - которые влияют на те самые 75/55 в тех самых параметрах которые вводились для расчета. Скачал Валтековскую программку - очень много на самом деле параметров. и немножко запутался. даже шероховатость труб учитывается в формулах.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Советую не её, а программу от СанКом, какой-нибудь бесплатный клон Аудитора СО 3.8
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А можно об этом подробнее?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Строго говоря, КПД газового котла тем выше, чем выше разность температур в камере сгорания и температурой теплоносителя на усредненном локальном участке теплообменника котла.
    А проще говоря, в двух словах, КПД любого котла (кроме электрического) тем выше, чем ниже средняя температура теплоносителя (воды) в теплообменнике котла (средняя между температурой подачи и обратки котла которую еще называют температурой котловой воды). Т. е. котел потребляет меньше газа. Но, к сожалению, для обычного неконденсационного котла слишком низкая температура теплоносителя (примерно ниже +58 градусов) вызывает образование кислотного конденсата на теплообменнике котла. Который может разрушать («проедать») теплообменник обычного котла, не рассчитанного на коррозионную стойкость к кислотному конденсату на его теплообменнике. Поэтому, в обычном неконденсационном котле приходиться использовать более высокую температуру теплоносителя, обычно 80/60 (выход/вход).
    Если интересно подробнее, можете прочитать мою маленькую статейку "Стоит ли выбрать конденсационный котел?" на сайте, ссылку на которую увидите при нажатии на мой аватар.
