Окна для деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем IgorMax, 25.06.14.
  1. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Да, наверно, Вы правы. я уж все Ваши посты про окна перечитала, но надо все-таки съездить и посмотреть вживую.
    Спасибо за ответ
  2. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Да уж будьте любезны
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Мне тоже интересно про вентиляцию: что за выход найден и главное из чего...
  4. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Вентиляция цоколя.) все мозги мужу высушила) он инженер по технологической вентиляции, но придумал мне как сделать естественную вентиляцию подпола малой кровью.
    Ну относительно малой.
    У нас холодный чердак, правда, есть. Смысл в том, что трубы вентиляции надо утеплять ИЗНУТРИ, чтобы не выпадал конденсат. Это как то переходами на прямоугольные воздуховоды делается. Сейчас его нет дома, но если будет надо - уточню все в мельчайших подробностях. Для чего и откуда)
  5. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Добрый день!
    Про вентиляцию, со слов
    Т. к. наш фундамент разделен на две половины, то не взирая на продухи, вытяжка должна быть из каждой половины. В одной половине - это русская печь с воздухозабором из подвала, а в другой - воздуховод естественной вытяжки из подвала через чердак с проходом кровли. Но, в связи с тем, что у нас чердак холодный, воздуховод изолируется с двух сторон. Продухи, которые ближе к вытяжке - закрываются, чтобы воздух протягивал через весь подпол, а не шел по кратчайшему расстоянию.
    Также одна вытяжка диаметром 100 подсоединяется к канализационной трубе сразу после унитаза во избежание попадания неприятных запахов через унитаз в ванную комнату. Предусматриваются еще две общеобменные вытяжные системы с КАНАЛЬНЫМИ вентиляторами: из санузла и из кухни через зонт. Вентиляторы включаются через регуляторы скорости. Воздуховоды проходят кровлю в одном месте, собранные на чердаке в шахту.
    Двусторонняя изоляция всех воздуховодов нужна только в случае холодного чердака для избежания выпадения конденсата внутри воздуховода.
    На все системы, кроме вытяжки из канализации, устанавливаются задвижки типа шибер.
    В случае, если обычная теплая мансарда, то изолировать нужно только вытяжной воздуховод из подвала снаружи.
    Если кому-то пригодится - буду рада.
  6. юлля
    юлля
    юлля
    ОГромное спасибо! Еще бы теперь "переварить" это всё в правильном ключе... И вы не могли бы попросить мужа объяснить последнюю фразу в цитате. У меня как раз теплая мпнсарда без всякого чердака. И как понять каким диаметром вести?
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Оконная тема съехала на вентиляционную :-(
  8. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    @юлля, воздуховод из подвала диаметром 125 мм, изготовлен из оцинкованного железа, снаружи обклеивается фольгированным пенофолом, толщиной 10 мм.
    @Pirmid, извините, что так получилось. Хотелось помочь людям, которые мне помогли
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Это в случае теплой мансарды? То есть воздуховод на всём протяжении через теплую часть дома от цоколя до крыши нужно обмотать пенофолом? А у Вас цоколь отапливаемый?
    Совершенно верно, Вы уловили самую что ни на есть "суть дела". Насколько это взаимосвязано в частном доме. Щас ссылку поищу с наглядным примером. Вот в моем стареньком доме с древними окошками нет вентиляции и нет никаких проблем, а в новом ... неизвестно ещё
    @Revitalize
    , вот нашла ещё такое фото (виден на мой взгляд единственный существенный недостаток этих окон - деревянный отлив)
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    В частном доме много чего есть взаимосвязанного: фундамент, стены, перекрытия, крыша, инженерия всякая. В профильной теме вы быстрее найдете правильные и подробные ответы. ИМХО.
  11. юлля
    юлля
    юлля
    https://www.forumhouse.ru/threads/265923/page-22
    Пост 321 и вокруг него...
    Наверное. Но дело в том, что мы -"частные застройщики" - от большого ума и с перепугу такого сначала наворотим, что профильным профи только вежливо молчать остаётся...:)]:aga::hello:
  12. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    @юлля, конденсат выпадает с теплой стороны. То бишь, если воздух из подвала тянется холодный, то на всем протяжении трубы ВНУТРИ помещения на поверхности трубы будет конденсат. Как на трубе с холодной водой в теплой ванной.
    Цоколь у нас холодный.
    П. С. Вентиляцию цоколя делаем не для того, чтобы окна не потели, а чтобы половые лаги не гнили.
    Про окна я и бьюсь с мужем. Он говорит, что на деревянных окнах такой конструкции конденсат будет выпадать внутри рам (на стеклопакете). А я ему говорю, что с таким же успехом конденсат может выпасть на пластиковом окне внутри помещения и политься на стену:) так уж лучше пусть внутри рам льется, там его собрать проще, как мне пока кажется:)
    у нас уже на высокие материи спор пошел:) о природе вакуума и наличии аргона в пластиковых окнах:)
  13. Маяк1747
    Маяк1747
    Маяк1747
    Бронницы
    Ну а если вернуться к теме ТС :)] ...
    Деревянные ХОРОШИе окна однозначно лучше любых самых дорогих пластиковых. Я за дерево.
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я тоже, но поставил пластик, ценник на 16 окон (
  15. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Сказать по-честному, я к ХОРОШИМ деревянным даже боюсь подойти. Пластика-то насчитали.,. Ох-ох-ох:( А там, по моим представлениям, еще на 2 должно умножиться. Вот и идет поиск компромисса
    Хотя, за копейку канарейку еще никому не удавалось купить:)
