Требования к кухне с газовой плитой
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Lika0550, 25.06.14.
  1. litvin72
    litvin72
    litvin72
    Обзавите кухней и 20 квадратов гостинной. Никаких проблем не будет.
  2. litvin72
    litvin72
    litvin72
    Кто подскажет, существуют ли ограничения по размерам кухни? У меня запланирована в районе 35 м2.
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Только учтите, что вам нужно предусмотреть 3х-кратный воздухообмен кухни (при наличие в ней газоиспользующего оборудования). Т. е. вам нужно удалять около 300 м3 через естественную вытяжку, сечение воздуховода не меньше 315 получится.
  4. crystal-cherry
    crystal-cherry
    crystal-cherry
  5. crystal-cherry
    crystal-cherry
    crystal-cherry
    простите за невежество, а что такое сечение? диаметр трубы 315 см?
  6. crystal-cherry
    crystal-cherry
    crystal-cherry
    И какой нужен диаметр трубы на кухню в 24 кв?
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    На кухне должна быть вытяжка, окно с форточкой, и дверь снизу подрезана на 3 см до пола! сказали что пофиг какая - но должна - сколотил каркас из досок и старым пластиком с одной стороны прикрутил - и все! сказали хоть мешковиной обтяните - придираться не будем но чтоб была
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Да вытяжка должна быть 150на 150
    у меня 250на 150
  9. id19681119
    id19681119
    id19681119
    У нас для кухни с плитой достаточно 150 диаметра и окно с форточкой, для любой площади
  10. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    А нужен вентканал в топочной, если я куплю газовый котел с коаксиальным дымоходом с приточкой воздуха в двери предусмотрен?
  11. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Нужен, а еще должна быть предусмотрена система контроля загазованности.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А вот это совсем не факт. Только если котёл большой мощности, или устанавливается в цокольном
    помещении, или в отдельно стоящем помещении. Если котёл на кухне, то СИКЗ не обязателен.
  13. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @new469, речь идет об отдельном помещении (теплогенераторной)
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если это комната в доме, то СИКЗ необязателен. К примеру, моему другу неделю назад
    Мособлгаз согласовал проект без СИКЗ. Напольный котёл в теплогенератороной в доме.
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Кухня 27 квадратов. Котел в отдельном помещении планируется.
    Есть какие-то требования к месту установки вентиляционной трубы относительно газовой плиты? Можно ли сделать просто вертикальную трубу без отвода на 90 градусов и вывести через крышу?
    Хочу еще на стадии монтажа кровли сделать вентиляционную трубу.
