Требования к кухне с газовой плитой
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Lika0550, 25.06.14.
  1. Hope11
    Hope11
    Hope11
    Здравствуйте, не знаю, где задать вопрос, эта тема кажется наиболее близкой. У нас частный старый дом с печным отоплением и газовой плитой, приезжаем туда только летом. При проверке внутреннего газового оборудования представитель компании потребовал сделать вентиляцию. Обещали прислать официальное предписание. До этого вопросов не возникало. Открываем форточку, когда готовим. Дом старый кирпичный, как делать вентиляцию и не повредить его, я не представляю.
    Нашла СП 402.1325800.2018:
    5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью. Площадь зазора принимают по но не менее 0,02 м².
    Как быть, если у нас не проект, а уже существующий дом, который лет тридцать как с газом, и ни у кого не возникало вопросов про вентиляцию? А тут, блин, озаботились. Будем ждать предписания, но не превышают ли проверяющие свои полномочия? Можно ли обойтись какими-то другими мероприятиями, открывать дверь, пока готовим, например? Это всё происходит в тёплое время года.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Там ещё про воздухообмен для плиты - 100 м3/ч
    Не превышают - вентиляция необходима, как и договор ВДГО. Иначе имеют право отключить газ.
    Другое мероприятие - перейти на баллоны и не зависеть от газовщиков.
  3. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Дикая цифра какая-то, если взять ПГ-4 какую-нибудь, то с духовкой 2м.куб./ч максимум газа, и по воздуху это 20 м. куб. в теории, на практике вообще 10. Если по первому варианту считать, мне нужно 2х160 мм канала городить, а по факту и одного хватит. :faq:
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Эта цифра для безопасности при утечке газа. Она не зависит от количества конфорок на плите. К примеру, для турбокотла требуют однократный воздухобмен хотя воздух для горения он всасывает
    по коаксиалу с улицы.
    Что за первый вариант? 100 м3/ч обеспечивает канал диаметром 150 мм
  5. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Ддя безопасности при утечке есть требование трёхкратного часового воздухообмена, и ещё 100м3/ч на плиту.
    Обеспечивает, ставим 160. Но у меня помещение 30 м3, это 90м3/ч, и ещё 100м3/ч на плиту, и вот уже надо два канала по 160 или один 260 городить. А по реальной потребности плиты в воздухе в 20 м3 было бы 110м3=(90+20) и хватило бы одного на 160 мм.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Уже нет такого требования в последней редакции СП 402.1325800.2018. Только 100 м3/ч на плиту.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну уберите эту плиту и духовку. поставьте индукцию и электродуховку. и проблемы исчезнут.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Только возникнут проблемы при отключении электричества. Газ-то практически никогда не отключают.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    И чего ? Холодильник разморозится,
    сериал не посмотришь, сидеть в темноте. В прошлом ноябре, у нас был ледяной дождь .. электричество отсутствовало 72 часа.
    ИБП для котла, хватило на 24 часа.
    Далее затопил дровяной камин, он и выручил. А для чая и мелкой варки, есть походная газовая плитка.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А то, что Вы предлагаете к этому добавить ещё сидеть без горячей еды. :aga:
    Я в подобных ситуациях запускаю бензогенератор. На электроплиту его мощности не хватит,
    а на холодильник, телевизор и свет вполне хватает. :)
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Спрошу по вентиляции кухни, если уместно тут: допускается ли вертикальный участок вести над смежной комнатой, в кухню зайти через отвод 90 внутри перекрытия?
  12. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Это как? Вертикальный участок идёт только над самим собой.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Шахту делаем над смежным помещением. От вертикального стояка ставим отвод 90 градусов и горизонтальный участок длиной сантиметров 70, далее по месту на кухне соображаем решетку.
  14. Serge K
    Serge K
    Serge K
    В принципе, работать будет, но чем длиннее горизонтальный участок, тем больше потери в тяге. Поэтому поищите возможность как сделать его покороче, так и уйти от 90 гр. на меньший угол, обычно 45 гр. уже хорошо.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я в контексте требований газовиков. Они вроде хотят через трубу увидеть небо?
