Требования к кухне с газовой плитой
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Lika0550, 25.06.14.
  1. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Нет, требования у пожарных, а не газовиков, и придёт инспектор с анемометром и померяет скорость движения вохдуха. Если тяга хорошая, хоть зигзагами вентканал протягивайте.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Давно пожарные не ходят. Согласно ПП1547 акт нужен от спецорганизации. К примеру, от занимающейся дымоходами. Если договор был по ПП1314, то акт может написать владелец дома. Но газовщики имеют
    право проверить вентканалы при мониторинге:
    г) проверка исполнителем помещения объекта капитального строительства, в котором установленогазоиспользующее оборудование, на наличие вентиляции, обособленных дымоходов и вентканалов;
    Для ИЖС такой вариант дымохода допустим.
    Для многоквартирных домов запрещён - тут транзит через другое жилое помещение. И проверяют это именно газовщики, а не пожарные.
  3. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Спасибо за исправления, я только про ИЖС думал. ВДПО под пожарными имел ввиду, их на получение акта у нас приглашают.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я про вентиляцию. Или вентиляция тоже запрещена транзитом? Так она, все равно через комнату второго этажа пойдет.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если ИЖС, то можно. Если многоквартирный дом, то нельзя вентиляцию транзитом через жилые помещения.
  6. apulin
    apulin
    apulin
    Хочу заметить: что бы измерить нужен поверенный прибор.
    Если анемометр не поверен или хуже того он даже отсутствует в Реестре средств измерений, то это уже не будет измеренями.
    Извиняюсь за занудство, просто с измерениями связан профессионально уже лет 15 и что для дилетанта "измерение" для меня может быть просто "оценка".
  7. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    А скорость движения воздуха какая будет? Я насчитал ~1,57 м/с.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Она такая должна быть. Она сама получается, если дом высокий. А если одноэтажный, то может и не
    получиться. :(
  9. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Как это объяснить дундукам из газмяса)
    Я чувствую, что у меня ещё предстоят баталии по этому вопросу.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Купить простейший анемометр и представить их очам показания анемометра.
    И надеятся на то, что они не в курсе что измерения должны проводиться поверенными приборами.
    Летом может и не получиться.
    Я недавно у себя "мерял", в двух шахтах: в одной (длинной 7 м) -1,1 м/c, во второй (5 м) - 0,7 м/с
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если они в курсе, то могут сами проверить поверенным прибором. ;)
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если, стоит вопрос - как обмануть замерщика ... то проблемы, нет (достаточно знаний из школьной физики)
    И высота (длинна) шахты, не единственный параметр. можно создать такие условия, что там где вторая шахта, скорость движения воздуха в ней будет выше, чем в первой.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Если знаете, то подскажите как создать такие условия.
    Собственно говоря у меня шахты это металлические трубы идушие рядом из разных этажей внутри дома. И это хозяйство зашито гипсокартоном.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А почему, не подумать самому...
    Куда стремится холодный воздух и куда теплый ?
    Решение простое: поднимите температуру в помещении.
    Вторая проблема - слишком закупоренный дом. и приточка воздуха слабая (откройте форточку)
    P. s. теща в своей хрущевке, поменяла окна на пластиковые, если окно не установлено в положение- микропроветривание, то тяга на кухне отсутствует.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Согласно методическим рекомендациям проверять воздухообмен надо когда разность температур воздуха внутри и вне здания составляет 13ºС при условии, что уличная температура не превышает +5ºС и открыта форточка. Хотя эти рекоменадации уже неактуальные.
