Требования к кухне с газовой плитой
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Lika0550, 25.06.14.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Вы смеетесь?
    Как пустить пыль в глаза я прекрасно знаю.
    А вот как
    выходит за рамки просто поднять температуру в помещении и открыть форточку.
  2. bigmax555
    bigmax555
    bigmax555
    Всем привет.
    Кухня-гостинная. Дом 1эт. Газовщики требуют вытяжку Д180. А у меня вентвыход на 160 уже есть. Что если сделать физически из кухни воздуховод Д180, и соединить его на чердаке через переход с вентвыходом 160. Приемка сразу пошлет или поторгуется?
    P. S. Извиняюсь за детский сад...
  3. apulin
    apulin
    apulin
    Обьем кухни какой и что установлено: только плита? Или еще котел?
    Нужно посчитать сначала, а не бросаться сразу исполнять требования газовщиков.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В кухне-гостиной газ нельзя. Можно в кухне-столовой.
    Вам надо акт получить от спецорганизации для газовщиков. Некоторые выдают акт не глядя. Газовщики
    не будут особо вникать есть переход или нет на чердаке. Но могут измерить скорость воздуха в трубе. А так как дом одноэтажный, она может быть недостаточная. Хотя, скорее всего, акта газовщикам будет достаточно.
  5. Serge K
    Serge K
    Serge K
    А как газовщики относятся к помещениям для установки газовой плиты, у которой нет окон на улицу? Сначала кухня имела окна наружу, потом прошла перепланировка с пристройкой нежилого помещения, и окна теперь смотрят в это помещение, а кухня фактически оказалась в центре первого этажа. В СП402 есть требования по площади окон в качестве легкосбрасываемых конструкций в зависимости от кубатуры помещения, но нигде не упоминается, что они на улицу.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Но в СП281 сказано:
    13.13 Помещение теплогенераторной должно быть обеспечено достаточным естественным освещением.
    И этот СП есть в перечне.
  7. Serge K
    Serge K
    Serge K
    СП281 про теплогенераторные, п. 4.5 - кухни я там не вижу. И достаточность будут люксометром определять?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это верно, про теплогенераторные. Достаточность никак не будут определять - хватит того, что есть естественное освещение. Про естественное освещение кухонь сказано в СП 52.13330.2016, который тоже
    в перечне.
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Думаю нужно это спрашивать у Ваших газовщиков. В разных регионах относится к этому могут по разному.
    Но вроде в СП402 было сказано про приток воздуха через форточки. Хотя могу и путать.
    Тут на форуме обсуждалось подобное в одной из тем примерно год-полтора назал. Только там вроде была не плита а котел и не окно а стеклянная дверь в гараж.
    Вобще посмотрите в СП 402 к чему кроме остекления вообще могут придраться,
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так приток воздуха через форточку может быть из соседнего помещения. Подрезанная дверь
    в соседнее помещение вполне устраивает газовщиков. А вот требование естественного освещения
    выполнить можно только либо окном в крыше, либо световодами.
  11. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Окно в соседнее помещение с окнами тоже должно работать.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Сомневаюсь, что можно будет убедить в этом газовщиков. Должны же выполняться требования СП52.13330.2016
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Вот, что я имел ввиду:
    5 1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее -— газовь е плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной веітиляционный канал, окно с форточкой и другим устройством, предусмотренным в окне или стене для проветривания.
    Сомневаюсь, что газовщики об этом СП вообще знают. Во всяком случае в моем регионе они даже в СП62 путаются, а про СП402 даже некоторые не слышали.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Возможно. Но они знают, что должно быть естественное освещение в кухне.
  15. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Соседнее помещение имеет окно напротив окна кухни, днём светло - как их ещё надо убеждать? Непрописанные нигде нормативы освещённости будут применять?
