Греющий кабель
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Mehanik2011, 25.06.14.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Саморег-я кабель в самый мороз потребляет 20-30 ватт на паг. метр. 20 ватт*20м*24часа*30 дней*4,1 руб за 1 кВт=1 181 руб в месяц ;)) как Вам такая грубая математика? ;)) можно конечно учесть еще ночной тариф. и то что кабель на все 24 часа работает на полную мощность (если сильно утеплить трубу), но примерный порядок цифр таков.
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    В сильный мороз любой кабель будет потреблять столько же. Если он будет потреблять меньше, то не выполнит свою главную функцию - обогрев. Так что экономить в мороз не получится никаким способом, кроме хорошего теплоизолирования. Терморегулирование особенно имеет смысл при слабых морозах и при переходных температурах. (о чем уже и говорил Андрей 203)
  3. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    @Rash98, Может подскажите как это осуществить. Просто голова уже пухнет.
    Кабель 20 метров.
    Бюджет желательно до 4000р.
    Если можно пару ссылок для наглядности.
    Заранее спасибо!
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    За 4 тыр. мне кажется малореально! помню 3 года тому назад покупал 3 метра саморег-я кабеля муфта, провод 1 метр и вилка за весь комплект отдал 3000 руб :)) самрег. кабель стоит 400-500 руб за 1 метр!
  5. WanderingRIM
    WanderingRIM
    WanderingRIM
    Томск
    Силиконовый греющий кабель rim 160 руб за метр, 20 м - 3200 руб. Первый метр идет на подключение (не греет), можно взять 21.
    К нему купите термостат тепловой защиты на 40 градусов (+100 руб) и с ним ничего не случится.
    Те, что вы привели куда дороже.
  6. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    откуда такие цены?
    Конечно есть кабели за такую сумму, но у них и параметры по мощности совсем другие, чем требуется в этом случае.
    Покупайте кабель мощностью 10-20 ватт на метр (150-200 руб за м. п. в екб уверен можно найти) 16 ватт золотая середина, все остальные муфты и прочую лабуду можете дополнительно не покупать, т. к. там в комплектах идут банальные термоусадочные трубки, которые, если покупать в обычном магазине электрики стоят копейки.
    После крепления кабеля трубу обязательно оберните утеплителем на максимальную толщину... и будет вам счастье.
  7. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    максимальное потребление определяется мощностью кабеля,
    стоимость электричества тоже везде разная, у нас, к примеру - 2 руб.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Укладываем трубу с саморегулирующимся греющим кабелем, засыпаем песком, потом сверху укладываем ЭППС толщиной 100 мм и шириной 1200 мм над всей трубой...
    Такой вариант позволит включать кабель только в случае аномальных морозов и прихватывания воды.
  9. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    да, так проще вам как исполнителю работ и гораздо дороже для заказчика (почем нынче куб эппс?, а в нашем примере потребуется 2,4 м. куб ЭППС уложеного по вашей технологии минимум +8000 р. только за материал). ведь можно и саму трубу обмотать утеплителем с соблюдением условия гидроизоляции от возможного конденсата от самой трубы и воздействия влаги из почвы, но это геморно.
    Так или иначе, трубу нужно утеплять - это позволит находиться в плюсовой температуре от воды по ней циркулирующей и с минимальными затратами э/энергии осуществлять подогрев греющим кабелем в случае необходимости - отсутствие потребления воды (ее движения по трубе) и промерзание грунта. .
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Игра стоит свеч!":victory:
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я сам исполнитель работ и сам себе заказчик!
    Делаю так, чтобы потом не было мучительно больно...
    Предложенный вами способ хорош в другом месте- слив с очистной установки.
  12. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    эта зима с температурами ниже 50, говорит о том, что мой вариант жизнеспособен и в этом месте.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы затеяли спор ради спора?
    Я перестраховываюсь на водоснабжении, а на водоотводе могу себе позволить и рискнуть... Хотя наверное и там тоже поверху уложу ЭППС толщиной 50 мм поверху.
  14. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Речь в топике идет про бюджет в 4000 тысячи рублей... а вы предлагаете 2,4 куба ЭППС уложить и говорите, что это единственно верный и надежный вариант. А вариантов масса, на любой вкус и кошелек, а при глубине промерзания более 2-х метров 120 см эппс не панацея, к тому же гораздо проще, из этого же эппс сделать короб в котором пустить эту трубу - и эффективность возрастает и расход материала снижается прилично.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Смею не согласиться...! максимальная мощность определяется морозностью снаружи и утеплением трубы ;)) чем морознее вокруг кабеля... тем он сильнее рабоатет... поэтому трубу с кабелем необходимо максимально утплеять! я утеплил в 2-3 скорпупы + засунул все это дело в канализационную трубу диаметром 110 мм. уже 3 зимы прошло все рабоатет... когда долго воду не включаю. кабель её нагревает. это видно когда открываю кран холоднйо воды. а из него какого то время идет теплая вода. значит кабель греет :))
