1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строю сам дом из SIP 11,2х8,75 в Ханты-Мансийске. ХМАО-Югра
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RomanOFF1, 25.06.14.
  1. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    Врезка и установка дымохода. В перекрытие из сип-панелей бензопилой вырезал отверстие. Ппс внутри на см 7-10 выжег термоножом. Вставил проходный элемент дымохода оцинкованный, наполненный не горючей мин-ватой. Между потолком и металлом проложил асбокартон в 2 слоя. Пространство между сип-панелью проложил большим кол-вом минваты и асбокартона. Трубу крепил на трос.
  2. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    Началась сборка межкомнатных перегородок. Собирал из доски 50*150 мм
  3. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Евгений, здравствуйте. Как ваш участок, вас не затопило?
  4. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    Печь установлена. Все соединения дымохода собраны на "Конденсат". Стыки обработаны не горючим герметиком.
  5. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @Borbosss85, здравствуйте. Нет, не затопило, да и не затопит думаю никогда. Участок выше соседнего болота на пару метров...река далеко.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Труба будет сильно горячая ? Как-то стремновато... может я не прав ?
  7. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    труба идет сендвич (внутри мин-вата), в проходке между трубой и оцинкованным барьером с мин-ватой есть около 8-10 см-все это заполнено асбестокартоном (у трубы) и далее мин-ватой. Полости, где был ппс-туда еще влез мешок мин-ваты утрамбованной. Когда топил печь (аж первый метровый отрезок трубы был малиново-красным), трубу в подкровельном пространстве мог трогать рукой. Было горячо, но терпимо, и это только трогал трубу-сендвич, учитывая еще все "дополнительное утепление", то у сип-панели температура комнатная...но это все же печь, и надо перебдедь, закупить и установить пару огнетушителей.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. филон
    филон
    филон
    Самый лучший теплоизолятор - воздух!
    По ППБ от огня до сгораемой конструкции 380мм, в банной больше.
    И я уже давно делаю двойной короб из суперизола 30\50мм внутри которого пустота
  10. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @филон, больше проем не мог вырезать, т. к. потолочная разделка такого плана ea00d77c-77bf-11e4-a022-ac220b7f62d4.jpg , отверстие вырезал в виде восьмиугольника, чтобы можно было к перекрытию прикрепить разделку, дымоход у меня внутреннего диаметра на 120 мм 287415caff2d2b4601d75bd60b5266af.jpg , внешний вроде бы на 150 мм...между сендвичем и перекрытием в 2-3 слоя обернут асбокартон и уложена минвата ИзБа, потом утепление разделки и еще мин ваты куча...(т.к. ппс из сип-панелей выжигал)...как еще можно с такой разделкой все по правилам сделать? Буду рад любому совету.
  11. Igor__Denisov
    Igor__Denisov
    Igor__Denisov
    Здорова ! Душевная тема!
  12. Chelovek2015
    Chelovek2015
    Chelovek2015
    Насчет свай. Технология у стройбатовцев (нынче они правда не стройбат уже) не поменялась.
  13. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    Можно со мной тоже поделиться местом покупки панелей? :|:
  14. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
  15. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    Спасибо за тему! Тут очень много народа, кто "просто смотрит" и не отписывается, продолжайте, пожалуйста! Очень интересен опыт строительства.
