1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Советы О. Ганичкиной и Г. Кизимы
Тема в разделе "Огород", создана пользователем помидорка555, 25.06.14.
  1. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Так а я об чем?
    У меня бы через неделю все засохло, южнее Самары на пару тысяч килОметров.
    Поэтому и говорила, что не всем такие советы подойдут, к сожалению.
    У нас тоже только арыки нужно рыть, и дорожки делать выше гряд.
  2. SaMera
    SaMera
    SaMera
    У нас хоть и не питерские болота, но позапрошлым летом все участки месяц на озера были похожи :)] Чтобы все не погибло, пришлось дренажные канавы по всему участку копать... Уже за дом страшновато становилось, но вовремя вода ушла. Поэтому у нас все, кто мог, дорожки и грядки-клумбочки подняли сантиметров на 20. Так что меня тоже советы Кизимы заинтересовали.
    У нас зона критического земледелия, то вымокнет, то высохнет, то померзнет, то сгорит :)].
    Я всю информацию фильтрую, ничего в слепую не перенимаю. А пеленочки из-за нехватки места заинтересовали. Буду в этом году пробовать. Ловко у нее получается с ними управляться.
    Про подушку в грядки "закапывать", про пух-перо...пока ничего сказать не могу. Сначала странным показалось, а потом подума, ну, нет у человека другой органики или тратиться не может, а старых перин-подушек завались, от чего бы и не закопать под помидорки ? И на помойку тащить не надо! Будь у меня много перин-подушек, я бы вниз под теплую грядку их закопала...А во всем остальном, я по ю-тьюбу сужу, ничего ужасного или плохого она не советует. Ну, не по силам мне копать, хоть я и моложе. А в пользу мульчи я свято верю и не сомневаюсь. Много лет траву с газона как мульчу использую и ничего кроме пользы не заметила.
    Еще мне у Кизимы понравилось - загущенные посадки. Завлекательно, учитывая, что мой "огородик" с каждым годом все меньше и меньше становится (зажимают ! :)]), а впихнуть все больше и больше хочется.
  3. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Нет, я не буду. Мне по-старинке больше нравится сеять. А грядки тоже высокие нравятся. В прошлом году начали делать.
  4. SaMera
    SaMera
    SaMera
    Ну, так я не все в пеленки посею. Часть по-старинке, а часть - в пеленки. Мне просто идея понравилась и хочется попробовать, вдруг понравится не теоретически, а и на практике. Думать и пробовать - что же в этом плохого? ;)
    Ну, а предлагаемое Кизимой " мульчирование" газетами - прием старый, испробованный не только в теплице, но и на открытом воздухе. Думаю, новое поколение "юных садоводов и огородников" раньше с этим не сталкивались, поэтому для них это может быть новым, а я с детства помню, у нас так многие делали - тогда так с фитофторой боролись, причем, успешно. И под хвойными так же газетки или мягкий картон подстилали, только сверху еще щепу или кору для эстетики. Потом, это все перегнивало и через несколько лет надо было повторить. Но несколько лет сорняки полоть не нужно было Я до сих пор так "мульчирую" под елками-соснами, мне нравится.
    Такую грядку для огурцов, как у Кизимы, я делать не буду. Может, и разумно, но мне не подходит.
    И про ложку суперфосфата при посадке...ничего удивительного для меня в этом нет: с детства помню, как бабушка и мама так же делали, ложка без горки, конечно. Когда ложкой, когда просто рукой подсыпали при посадке, перемешивали с перегноем, доломиткой или золой (у нас кислая земля, надо, чтобы суперфосфат усваивался) и землей в ямке и т. д. Да и сколько того суперфосфата в ложке ? Это в ней миллилитров 20, а грамм ? Как раз грамма 3-4 и будет, столько, сколько и рекомендуется при посадке в лунку добавлять. Кстати, в прошлом году я растворяла двойной суперфосфат в гранулах для полива...и вода горячая была, и мешала до одурения...не растворяется никак, ладно, оставила "настаиваться", перемешивала каждый день, проходя мимо - не поверите, больше месяца не растворялся, так и поливала с гранулами. Думаю, он и в земле так же растворяется...не быстро. От чего делаю вывод - если сажать не в чистый суперфосфат, а перемешать его с землей или перегноем, то вреда от ложки суперфосфата растению быть не может. Ну, а так, нужно по своей почве смотреть, чего и сколько именно на Вашем участке нужно.
    Каждому нужно находить то, что именно ему или его условиям подходит.
  5. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    @SaMera, мож это наполнитель какой был?
  6. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Неа, не так.
    Если так думать, то можно хорошо переборщить.
    К примеру, двойной суперфосфат: просто запомните или на упаковке прочтите.
    1 чайная ложка вмешает 5 г, столовая ложка — 16 г, спичечный коробок — 22 г двойного суперфосфата.
    Ну никак не 3 г
    Дозы внесения:
    под перекопку (весной или осенью) — 15 -20 г на I мг окультуренных и 25-30 г на 1 м2;
    в рядки при посеве — 2—3 г на 1 м2, 0,5—1,0 г в лунки при высадке рассады (при обязательном перемешивании удобрения с почвой);
    для подкормки — 20-30 г на 10м2 в сухом виде или в 10 л воды на ту же площадь;
    под многолетние плодовые деревья ранней весной под перекопку или для подкормки после цветения 10—15 г на 1 м2;
    Простой суперфосфат в дозировках:
    3-4 г на лунку, а это меньше чайной ложки, но никак не столовой.
    К сведению потребителей:
    1 чайная ложка вмешает 5 г, столовая ложка — 16 г, спичечный коробок — 22 г суперфосфата гранулированного.
    Да, по весу одинаковое, а вот по концентрации фосфора почти в два раза разница. Это нужно учитывать!
  7. SaMera
    SaMera
    SaMera
    Спасибо! Ценная информация, на моей упаковке такой информации нет, только:
    "...рекомендованные дозы: 40-50 г/м² при перекопке земли осенью или весной; при посадке клубней и рассады по 3 г в каждую лунку; 15-20 г/м² для подкормки растений в сухом виде; 40-60 г/м² при прикормке садовых деревьев."
    Возьму на заметку. Но даже, если перебор и был, растения то не "жаловались"...
    Про концентрацию фосформа в простом суперфосфате и в двойном - это ясно, Просто, у меня в тексте все вперемешку получилось. Пример с двойным был про то, как я его растворить не могла .
  8. SaMera
    SaMera
    SaMera
    Возможно. Поэтому теперь простым буду пользоваться, по-старинке :)
  9. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Всегда пожалуйста!
    Это на буйских удобрениях написано.
    Можно, если что на их сайте посмотреть или по ГОСТам сайт, там тоже все написано.
  10. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    Насчет мульчирования газетами. как вы думаете не вредна ли типографская краска? Кизыма пишет что только черно-белые газеты использовать. а сейчас редкая газета без цветных заголовков обходится.
  11. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Я мульчировала газетами! Растила в ОГ! Под дугами! Под укрывным! Одна грядка трава подвяленная, вторая газеты! Там где газеты - урожай в полтора раза выше был! Поливала раз в неделю - не обильно! Первые 2 недели не поливала!
    Снова собираю в метро газеты! Вредная и черная типографская краска! Что делать?
  12. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Я морковку с луком сажаю уже 25 лет, ещё Ганичкина в то время такой рекомендации не давала.
    Да, есть проблема в конце июля, когда должно полегать перо лука, и в поливе лук не нуждается, он должен подсыхать, а морковь как раз в это время требует полива. Поэтому я сажаю лук в середину, а морковь сею по самому краю грядки и именно в этот период поливаю морковь очень аккуратно. Вроде всё нормально проходит, ещё едим свой лук, лежит нормально в обычной квартире.
  13. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    И как? Нет морковной мухи? Меня она замучала! Думаю как с ней бороться
  14. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Не читала Кизымы, меня соседка по даче научила использовать газеты, когда нужно подсыпать землю под кусты, отличный совет мне дали. Вокруг кустов стелю газеты в 8-10 слоев, а на них насыпаю новую землю. Семена сорняков не прорастают, а если какие сорняки и были, то под газетой всё перепреет в компост. Главное что газета воду пропускает при поливе.
  15. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Вот что я нашла в инете:
    "Как утверждают, полиграфисты, современные типографские краски не содержат свинца и поэтому безвредны. Но бумага это почти чистая целлюлоза, а для ее разложения требуется много азота. Потому, если предполагаете использовать газеты в качестве мульчи, не забывайте про это."
    http://vashe-plodorodie.ru/faq/978
