1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Пластиковая водосточная система, какая?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Mimoprobegalo, 25.06.14.
  1. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    А у Вас желоба жёстко в крюках зажаты? Может чуть разогнуть крюки, чтобы у жёлоба был небольшой люфт?
    У меня коричневая водосточка, но она не щелкает, а желоба по крюкам можно довольно легко чуть сдвигать, они не зажаты намертво...
  2. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Крюки пластиковые, на лобовую доску крепились. В некоторые с трудом защелкивались. Наверное дело действительно в том что нет свободного хода в крюках, нагревается желоб и выстреливает, потом обратно садится как остынет. Получается надо что то подпиливать- колхозить(
  3. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Yura_win, у меня крюки металлические, а соединительные муфты желобов на лобовую доску не крепились. Видимо, другая система.
    Может, рассмотреть замену крюков на металл? Небюджетно, конечно, но вдруг производитель что-нибудь предложить сможет в ответ на претензию ;)
  4. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
  5. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Будь те добры скинуть ссылочку на правильные снегозадержатели.
    Спасибо.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не получится. Нужно искать. Я же не продавец.
    Просто прочтите посты о выборе снегозадержателей - нормальный толстый металл это главное! :super: А то у одного из соседей поставили :flag: уголки были из 1.5мм :ogo: и те поставили через 1.5 метра :mad:
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Здравствуйте, сталкивался ли кто с пластиковой водосточкой starke?
  8. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    Хочу приобрести водосток ПВХ, в магазине советуют из не дорогих INES и Docke Premium.
    Ines - польская, но отзывов найти не смог.
    Docke делают в России, продают уже на каждом углу.
    Что по советуете из2х вариантов?
    Разница в цене 1-1,5т.р Ines дороже
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    То, что продают на каждом углу. Не будет проблем, если в процессе эксплуатации, потребуется докупить вышедших из строя элементов.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Брать что дешевле, особенно если деке премиум дешевле, 3 год стоит такая, состояние новой, везде продают. Очень жестко вставляется хз минус это или плюс, на углах вставлял, думал жилы порвутся, но вщёлкнул все, зато нигде из прокладок не капала ниразу
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    А потом бдет вторая серия - когда нужно будет по какой нибудь причин демонтировать и потом заново установить. Жесть. Но присоединяюсь к выбору - тоже беру Docke.
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну да, но это не особо то и проблема, такое может случаться крайне редко, а если и случится, то лучше вставлять желоба в угловые соединители на земле т. к. приходится одной рукой их гнуть вширь, снизу давить как-то вверх, или упирать во что-то, свободными пальцами давить на внутреннюю вставку, чтобы она защелкнулась, короче надо быть громазекой с 4 руками, но это не проблема как например протечка мансардных окон) Тем более возможно у них что-то изменилось за 3 года, но я перед выбором смотрел кучу роликов по водосточкам, и везде вставка желоба в крюки или вставки-переходники была напряжной, это скорее всего сделано чтобы водостоки не протекали на соединениях, ничего критичного, сделал и забыл)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. И тем не менее у меня уже дважды было - один раз перемонтаж из-за модернизации кровли, а второй раз изменение положения воронки. Жесть.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Еще раз не планируете снимать?) Вынимается деке из крюков вообще без проблем, у них проблема между желобами, особенно в углах) я думаю любой нормальный водосток должен сидеть жёстко.
  15. aleksey72
    aleksey72
    aleksey72
