1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Пластиковая водосточная система, какая?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Mimoprobegalo, 25.06.14.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Значит всё-таки в везении, так как я прикрутил их без каких-либо расчётов =)
    Только уклон чтобы был небольшой смотрел.
    А вообще у меня на металлочерепице много снега не задерживается, съезжает малым слоем.
    Может дело ещё в уклоне кровли?
    Где уклон меньше, слой снега больше набирается, прежде чем съехать.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А Вы фотку в профиль сделайте и сразу станет понятно. Или понаблюдайте как съезжает снег - на водосточку или проскакивает сверху водосточки?
    Уклон безусловно роль играет, но снег сходит на всех уклонах. Безусловно играет роль покрытие, например у профнастила сходить будет на меньших углах и скорость схода выше чем на керамике или на гибкой черепице. У меня временная кровля рубероид 22гр - как только начинает теплеть, так начинает расти снежный язык с крыши. Сейчас фотку постараюсь найти. Так там схода снега как такового нет, а просто отрыв языка по мере вырастания его размера.
    Вот и фото!
  3. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Это чревато тем, что вода при дожде будет так же идти мимо желоба, ну или почти всегда мимо
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да-да, и дальше я написал
  5. Open1
    Open1
    Open1
    Тульская область велегож
    У меня крыша односкатная с небольшим уклоном. Снегозадержание думаю не понадобится но вот никак не могу выбрать то ли пластик тол и железо по сливам. Подскажите пж какой выбрать и где можно купить в Москве ?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так тема именно этому и посвящена - читайте!
  7. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Вот так снег лежит.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чего фотку не повернул? :nono: :hndshk:
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Если дом постоянного проживания то однозначно металл, если летняя дача, то попробуйте пластик, если не смущает что выгорит через пару лет, и деформируется. если бюджетный., если дорогой пластик, выгорит через 5-7 лет. Крыша есть а водостоков нет, демонтировать кровлю будете ?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чего так однозначно? :faq: Моя пластиковая водосточка осталась такой же пластичной как и при покупке и цвет не особо изменила и форму сохранила ... может она конечно не бюджетная, но всё равно дешевле металлической. Я конечно купил её в своё время типа как временную, а потом заменить, но теперь думаю что и дальше везде буду ставить такую.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Время расставит все на свои места, подождите еще 5 лет, брасс, гамрат, хантер, все они выгорают раньше или чуть позже...
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня Docke. Я не знаю как насчёт выгорания, но через пять лет и металлическая и пластиковая водосточка становится просто "грязной" - соли, пыль, листочки, веточки, цветочки, вода - весь этот винегрет за 5-ть лет ...
    Сдаётся мне, что если материал и конструкция качественные, то любая водосточка будет служить долго и достойно. У пластика с этой точки зрения один серьёзный недостаток, это потеря пластичности и следом за ней хрупкость и разрушение. А у металла с другой стороны ржавчина. ИМХО лично по мне внешний вид важен только в момент установки! :aga:
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    У самодельной водосточки безусловно появиться ржавчина, (это та которая из обычного плоского листа). первая наша смонтированная металлическая водосточка, а это более 15 лет назад, тогда еще Раннила, прекрасно стоит до сих пор, выгорает вместе с кровлей одинаково, но выгорает это громко сказано, она до сих пор коричневая. Дюке это бюджетная водосточка, выгорит через 3 года максимум, также как коричневые пластиковые лобовые...
    Тогда какой по вашему мнению должно стать металлическая кровля кровля через 5 лет, просто "грязной" - соли, пыль, листочки, веточки, цветочки, вода - весь этот винегрет за 5-ть лет ?: Однако я вижу вполне достойный вид и через 15 лет, естественно я говорю про качественный металл на этих кровлях...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Выгорания на фоне грязноты не замечаю, а отмывать не вижу смысла. Прошлым летом пришлось перемонтировать из 20 крючков только у одного зацеп треснул, а всё остальное с технической точки зрения как новое. Жена помыть решила, всё отмылось.
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Сколько вашей водосточке лет?
